riser yanmar 3gm30f
Ho visto qualche segno di cedimento e corrosione sul riser, già riparato alla buona qualche anno fa ed ora mi sembra quasi alla frutta. Dato che non lo regalano, qualche consiglio su dove accattarlo a buon prezzo?
Motore Yanmar 3GM30F.
Il lavoro . riabilita
Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(22-01-2015, 10:42)Sole Rosso Ha scritto: Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Grazie, ho visto su ebay, però quello che ho sul mio motore è quello a . compatibili?
[hide][attachment=6665][/hide]
Eh no, non sono compatibili.
Non è made in italy quello lì, il tizio li compra qui http://exhaustelbow.com
Arrivato 2 giorni fa con 12 euro di addizionale per la dogana. Pagato in tutto 120 euro
Nel . e accelero!
Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a . meglio, come prezzo, non ho . sarà da ridere smontare quello vecchio....... :-(
Soprattutto procurati anche la guarnizione
Nel . e accelero!
. se si riesce a smontare solo il sifone, forse me la . ho qualche riserva...
Ti consiglio di prevedere di cambiarla comunque
Nel . e accelero!
Frank, grazie per il suggerimento il prossimo lo comprerò su quel sito che hai indicato. Ma e' il primo che cambi o li hai già cambiato altre volte. Io e' la prima volta che lo cambio e vorrei qualche consiglio sullo smontaggio. Grazie e bv Thumbsupsmileyanim
(24-01-2015, 22:39)silentisland Ha scritto: Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a . meglio, come prezzo, non ho . sarà da ridere smontare quello vecchio....... :-(
giri il .
Quest'anno l' ho sostituito con un altro originale, niente di complicato, si fatica solo per gli spazi ristretti
Nel . e accelero!
giri il .
http://marineparts.ie/cooling-system-en-7/
Ma quindi non l'hai comprato da questo sito http://exhaustelbow.com o ho capito male io ? In ogni caso dove lo hai comprato a 120 euro? Grazie e bv
giri il .
grassie
Ne ho comprato un altro di rispetto su questo sito, 120 euro circa compreso dogana e spedizione
Nel . e accelero!
Grazie Frank, e' quello che faro' anch'io. Ne prendo un'altra di rispetto da quel sito . Bv
Anche io ho sostituito il riser che mostrava segni di corrosione. Del pezzo non conosco bene la storia, la barca (del 2009) è mia solo da pochi mesi. Potrebbe essere aftermarket poiché non ho trovato alcun codice sullo stesso, di sicuro è in inox .La corrosione è più evidente in corrispondenza della saldatura tubo/flangia ma, all'atto pratico, non è penetrata in profondità ed il pezzo è assolutamente recuperabile previa ripassata al TIG, lo terrò di rispetto.
Il riser nuovo in foto è il (costosissimo) ricambio originale Yanmar ; La differenza sostanziale è data dal robusto strato di vernice protettiva che lo ricopre per intero. Così, " a vista" , promette di essere più longevo. Vedremo...
[Immagine: http://i.imgur.com/Q5dg7Uvl.jpg]
Ciao a tutti,chiedo cortesemente a chi eventualmente conosce questo motore o ha già effettuatop questa operazione,ho riscontrato delle incrostazioni sulla giunzione raiser/cassa scambiatore e hio smontato i 4 bulloni per sostituire la guarnizione,pulito e spazzolato i due punti di giunzione e montata la guarnizione nuova ho sostituito le rondelle lamellari e riavvitato i 4 bulloni,il problema è che i due bulloni verso il blocco motore non si stringono a fondo,pur serrando forte le rondelle hanno . se i bulloni andassero a battuta da qualche . sono gli stessi e quando li ho smontati erano serrati a morte !...inseriro delle rondelle piane supplementari ma non riesco a capire perchè da quella parte non si serrano a . mi può illuminare ??
Forse il filetto sulla flangia è mangiato,prova a mettere un dado per vedere se tiene.
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 314 Ieri, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 32.878 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.435 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 378 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.034 22-05-2026, 07:08
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 101.312 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.135 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.026 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 376 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.385 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 732 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 716 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.685 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.050 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 821 27-04-2025, 21:59
