Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
Ho visto qualche segno di cedimento e corrosione sul riser, già riparato alla buona qualche anno fa ed ora mi sembra quasi alla frutta. Dato che non lo regalano, qualche consiglio su dove accattarlo a buon prezzo?
Motore Yanmar 3GM30F.
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 17
Registrato: Jun 2014
Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Discussioni: 165
(22-01-2015, 10:42)Sole Rosso Ha scritto: Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Grazie, ho visto su ebay, però quello che ho sul mio motore è quello a . compatibili?
[hide][attachment=6665][/hide]
Discussioni: 17
Eh no, non sono compatibili.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Non è made in italy quello lì, il tizio li compra qui http://exhaustelbow.com
Arrivato 2 giorni fa con 12 euro di addizionale per la dogana. Pagato in tutto 120 euro
Nel . e accelero!
Discussioni: 165
Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a . meglio, come prezzo, non ho . sarà da ridere smontare quello vecchio....... :-(
Discussioni: 80
Soprattutto procurati anche la guarnizione
Nel . e accelero!
Discussioni: 165
. se si riesce a smontare solo il sifone, forse me la . ho qualche riserva...
Discussioni: 80
Ti consiglio di prevedere di cambiarla comunque
Nel . e accelero!
Discussioni: 17
(24-01-2015, 20:02)utente non attivo Ha scritto: (22-01-2015, 10:42)Sole Rosso Ha scritto: Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Frank, grazie per il suggerimento il prossimo lo comprerò su quel sito che hai indicato. Ma e' il primo che cambi o li hai già cambiato altre volte. Io e' la prima volta che lo cambio e vorrei qualche consiglio sullo smontaggio. Grazie e bv
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
(24-01-2015, 22:39)silentisland Ha scritto: Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a . meglio, come prezzo, non ho . sarà da ridere smontare quello vecchio....... :-(
giri il .
Discussioni: 80
(05-02-2015, 15:05)Sole Rosso Ha scritto: (24-01-2015, 20:02)utente non attivo Ha scritto: (22-01-2015, 10:42)Sole Rosso Ha scritto: Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Quest'anno l' ho sostituito con un altro originale, niente di complicato, si fatica solo per gli spazi ristretti
Nel . e accelero!
Discussioni: 165
(05-02-2015, 15:16)mhuir Ha scritto: (24-01-2015, 22:39)silentisland Ha scritto: Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a . meglio, come prezzo, non ho . sarà da ridere smontare quello vecchio....... :-(
giri il .
http://marineparts.ie/cooling-system-en-7/
Discussioni: 17
(05-02-2015, 23:19)utente non attivo Ha scritto: (05-02-2015, 15:05)Sole Rosso Ha scritto: (24-01-2015, 20:02)utente non attivo Ha scritto: (22-01-2015, 10:42)Sole Rosso Ha scritto: Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Ma quindi non l'hai comprato da questo sito http://exhaustelbow.com o ho capito male io ? In ogni caso dove lo hai comprato a 120 euro? Grazie e bv
Discussioni: 106
(06-02-2015, 10:06)silentisland Ha scritto: (05-02-2015, 15:16)mhuir Ha scritto: (24-01-2015, 22:39)silentisland Ha scritto: Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a . meglio, come prezzo, non ho . sarà da ridere smontare quello vecchio....... :-(
giri il .
grassie
Discussioni: 80
06-02-2015, 21:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015, 22:14 da utente non piu' attivo.)
(06-02-2015, 12:20)Sole Rosso Ha scritto: (05-02-2015, 23:19)utente non attivo Ha scritto: (05-02-2015, 15:05)Sole Rosso Ha scritto: (24-01-2015, 20:02)utente non attivo Ha scritto: (22-01-2015, 10:42)Sole Rosso Ha scritto: Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Ne ho comprato un altro di rispetto su questo sito, 120 euro circa compreso dogana e spedizione
Nel . e accelero!
Discussioni: 17
Grazie Frank, e' quello che faro' anch'io. Ne prendo un'altra di rispetto da quel sito . Bv
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2014
Anche io ho sostituito il riser che mostrava segni di corrosione. Del pezzo non conosco bene la storia, la barca (del 2009) è mia solo da pochi mesi. Potrebbe essere aftermarket poiché non ho trovato alcun codice sullo stesso, di sicuro è in inox .La corrosione è più evidente in corrispondenza della saldatura tubo/flangia ma, all'atto pratico, non è penetrata in profondità ed il pezzo è assolutamente recuperabile previa ripassata al TIG, lo terrò di rispetto.
Il riser nuovo in foto è il (costosissimo) ricambio originale Yanmar ; La differenza sostanziale è data dal robusto strato di vernice protettiva che lo ricopre per intero. Così, " a vista" , promette di essere più longevo. Vedremo...
[Immagine: http://i.imgur.com/Q5dg7Uvl.jpg]
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2009
Ciao a tutti,chiedo cortesemente a chi eventualmente conosce questo motore o ha già effettuatop questa operazione,ho riscontrato delle incrostazioni sulla giunzione raiser/cassa scambiatore e hio smontato i 4 bulloni per sostituire la guarnizione,pulito e spazzolato i due punti di giunzione e montata la guarnizione nuova ho sostituito le rondelle lamellari e riavvitato i 4 bulloni,il problema è che i due bulloni verso il blocco motore non si stringono a fondo,pur serrando forte le rondelle hanno . se i bulloni andassero a battuta da qualche . sono gli stessi e quando li ho smontati erano serrati a morte !...inseriro delle rondelle piane supplementari ma non riesco a capire perchè da quella parte non si serrano a . mi può illuminare ??
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
16-09-2022, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2022, 22:58 da maurotss.)
Forse il filetto sulla flangia è mangiato,prova a mettere un dado per vedere se tiene.
