Vorrei trasformare il mio rodkicker standard (senza molla a gas funzione solo di tenuta boma) inserendo il kit di molla a gas che si vendono sulla rete .Il modello è il 591 300 e il mast brackets è 507 935. Che tipo di rodkiker è? tipo 05 o Tipo 10 ? Sul sito della selden non ho trovato questi codici. Qualcuno ha già fatto tale modifica? Grazie
Ciao Albert avevo già visto quella risposta ma dice solo che con il codice che inizia per 507 ecc... viene identificato il tipo ma non ho trovato nulla alla Selden che corrisponde al 507 ecc...
(27-05-2019, 08:39)bullo Ha scritto: Co sti nomi inglesi no capisso più niente.-
Ciao Bullo sarebbe la parte che viene collegata all'albero che ha in stampa il vodice 507 -935 che dovrebbe identigicsre il tipo ma non ho trovato nulla alla selden con quel codice.
(27-05-2019, 17:14)Alfonso69 Ha scritto: Ciao Albert avevo già visto quella risposta ma dice solo che con il codice che inizia per 507 ecc... viene identificato il tipo ma non ho trovato nulla alla Selden che corrisponde al 507 ecc...
Col codice 507-935 viene genericamente indicato il vang.
Dovresti trovare vicino ad una delle estremità il codice 058 - 036 - XX dove XX sta per il codice del modello, es. 05 è il 05 senza molla a gas oppure 10 è il 10 senza molla da mm. 1360., 13 è il modello 10 long senza molla da mm 1670.
Se non la trovi, confronta le misure del vang con le tabelle Selden e scopri quale modello hai.
Le molle a gas sono leggermente diverse tra il 05 (1 solo tipo) ed il 10 (3 tipi di kn diversi. Insieme alla molla viene fornito un tubo di prolunga che è adatto alla lunghezza del vang, ma se il vang è stato accorciato, anche il tubo va tagliato a misura.
Per chi in futuro dovesse cambiare il pistone del Rodkicher Selden montato su Elan 333.
Il Rodkicher è il tipo 10 da 1200 N . Io l'ho acquistato sul SVB .
Ho un elan333 del 2001 e da ieri il vang non regge più. Ho tovato la molla gas su SVB modello rodkicker 10 da 1200. Ci sono le istruzioni dettagliate per la sostituzione (possibilmente in italiano) ?
È un operazione particolarmente complessa?
Grazie a chi vorrà rispondere
29-06-2026, 14:48 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2026, 14:49 da Gioviy.)
nel 2019 dovetti sostituire il pistone sul mio elan 333; rilevai la corsa (250mm) ed il carico del vecchio pistone ( 1200 ) e lo comprai da un fornitore generico di pistoni (Sodemann ), forse mi accertai che le estremita’ avessero la giusta filettatura ; funzionò benissimo per gli anni successivi che ho tenuto la barca.
Non ricordo particolari difficolta’ nella sostituzione
