Discussioni: 2
Registrato: Mar 2012
Buongiorno a tutti
Sto comprando un Sun odissey 43 del quale sono soddisfatto ma non l'ho trovato come avrei voluto con l'albero con rollaranda. So che a molti fa storcere il naso ma nella mia condizione (senza equipaggio e con qualche acciacco dell'età) mi da la possibilità di gestire la randa alla quale ho dovuto rinunciare per andare con motore e Genoa.
Qualcuno sa dirmi, volendo sostituire il mio albero con uno con rollaranda, a che spesa vado incontro? Devo sostituire anche il boma? Sapete se magari ritirano il mio albero in permuta per quello nuovo? Sono digiuno di info e quindi vi sarò molto grato per tutte le vostre indicazioni.
Grazie a tutti
Marco
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
(08-02-2015, 16:55)MCDS Ha scritto: Buongiorno a tutti
Grazie a tutti
Marco
Senti la Nemo fa' un rullaranda da applicare all'albero.
Mi porta in giro da 12 anni Canarie comprese.
Niente regate, solo crocera comoda anche senza equipaggio.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 148
Registrato: Dec 2010
Grazie a tutti
Marco
Ciao Marco, ho visto che sei al tuo primo messaggio e sarebbe buona norma prima di tutto presentarsi nella sezione "welcome on board" descrivendo in quattro parole chi sei e la tua passione (basta vedere messaggi simili).
Riguardo al rollaranda, forse nel tuo caso hai due possibilità: la prima è di mettere un rollaranda esterno (non sentire chiacchiere, c'è chi ci ha fatto l'oceano in lungo e in largo); la seconda è di provare a scambiare il tuo albero con uno equivalente dotato proprio di rollaranda. Alcuni possessori di barche col rollaranda infatti ci ripensano e cercano di fare proprio l'opposto di quello che fai tu.
Gli alberi ormai sono abbastanza standardizzati, quindi trovare l'equivalenza può essere piuttosto semplice
Antonio Giovannelli
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
... terza soluzione: motorizzare il winch ... e sei un signore con un esborso inferiore e una randa che porta come si deve ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 24
(08-02-2015, 17:24)sonmì Ha scritto: ... terza soluzione: motorizzare il winch ... e sei un signore con un esborso inferiore e una randa che porta come si deve ...
  Sommi forse hai sbagliato tred.
Noproblem.
dario
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
Quarta soluzione: installi una rotaia con cartelli su sfere
Discussioni: 24
Forse ho capito male io, ma il nuovo Amico chiede per rullaranda............
dario
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
(08-02-2015, 18:33)FRA 21987 Ha scritto: Quarta soluzione: installi una rotaia con cartelli su sfere
+ motorizzi il winch e sei a posto.
Discussioni: 2
Grazie a tutti per le info ma ho ancora un dubbio, il boma va sostituito o si modifica per far scorrere il tendibase? Avete comunque un'idea del costo di un albero rollabile nuovo? Così tanto per avere un'idea di cosa si parla.
Grazie ancora
PS. Antonio provvedo alla presentazione (mi ero iscritto due anni fa e poi me ne sono dimenticato)
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Io mi aggrego a chi ti ha suggerito la rotaia e,se proprio necessario,motorizzare il winch della drizza.
Troppo invasivo e costoso cambiare tutto l'armo,orribile e troppo sacrificata l'applicazione esterna.
Potresti mettere il boma con rollaranda,però costa un botto.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Grazie a tutti
Marco
Io sto aspettando un preventivo per sostituire il mio, sul 33i. Credo che quelle della selden originale, che tra l'altro dovrebbe far anche parte degli optional della tua barca (e quindi non andresti a impelagarti in certificazioni ulteriori e omologazioni eventuali), costi completo di boma, sartie etc, attorno ai 15 mila euro.
Conviene contattare una concessionaria jeanneau, fai prima
Nel . e accelero!
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
z-spar preventivo 2013 completo di sartie ed arridatoi senza boma 7K piu' trasporto per il 411 beneteau circa 15 mt. altezza albero.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(09-02-2015, 15:59)mhuir Ha scritto: avvolgibile nel boma !?
Certo, solo che costa come cambiare l'albero se non di più   dato che senza almeno un winch elettrico non è praticabile.
Mi permetto di dare un suggerimento, ovvero di elencare le possibilità:
- trovare un armatore che voglia passare alla randa tradizionale e fare cambio di albero e boma
- ordinare albero e boma di serie della barca in versione avvolgiranda, per non trovarsi poi un giorno a dover fare i conti con un perito pignolo o con la svalutazione conseguente alla non conformità alla serie.
- trovare un'altra barca uguale ma con avvolgiranda
- "adattarsi" alla randa full-batten coi carrelli e relativo lazy bag
N.B. non mi sono dimenticato degli avvolgiranda . li ho nominati perchè non sono una soluzione.......
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
se scegli di cambiare l'albero con uno nuovo, chiedi un preventivo ai concessionari Jeanneau francesi, in costa azzurra ne trovi parecchi
purtroppo in Italia i trasporti speciali sono speciali anche nel prezzo, non così in Francia dove hanno convenzioni proprio per alberi e barche
in meditteraneo tutto il gruppo Jeanneau/Benteau consegna ad Antibes, risparmi parecchio
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
quoto Albert sopratutto per le conseguenze scongiurate di una non conformità
ma ocio che sei in ritardo fai fatica lo stesso a terzarolare
