Rollaranda - regolazione tensione canaletta
Una domanda per rigger esperti: il mio albero Sparcraft con rollaranda compie dieci anni e non è mai stata regolata la tensione della canaletta della vite senza fine di inferitura della randa.
Va fatta questa regolazione? Ogni quanto tempo?
E nel caso, come si fa?
Antonio Giovannelli
I profili interni dell'albero avvolgiranda Sparcraft sono liberi nella parte alta, quindi non esiste un sistema di regolazione. La tensione sui profili è data dalla drizza randa, che ancorata alla girella posizionata in alto tiene tutto in forza. Se non si riesce più a dare tensione ai profili probabilmente si è arrivati a fine corsa nella parte alta, e è quindi necessario accorciare il gracile della vela.
tanto per fare il punto nave:
la vite senza fine che dici e' quella su cui si avvolge la cima per rullare?
canaletta?
dalle mie parti la tensione dell' inferitura si regola con la drizza.
Grazie delle risposte (e della cortese e-mail di sammy246246).
Ho capito ora che sembra lenta solo perché ho ammainato la randa per i controlli annuali
Antonio Giovannelli
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 821 31-07-2026, 20:06
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.893 13-10-2025, 17:14
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.525 26-05-2025, 14:41
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 2.558 27-02-2025, 16:38
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.075 20-02-2025, 15:42
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 11.469 15-02-2025, 14:30
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.443 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.780 08-01-2025, 17:49
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 3.257 06-11-2024, 11:06
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.452 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.252 05-07-2024, 16:17
  Dubbio rollaranda santicuti 10 3.659 04-01-2024, 14:15
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.249 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.153 26-09-2023, 12:56
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 8.795 05-04-2023, 11:25
