Discussioni: 105
Registrato: May 2008
24-01-2012, 01:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2012, 23:15 da irruenza.)
Salve a tutti...
Vorrei sentire qualche parere circa la possibilità di avere un Gennaker rollabile come il fiocco.
Lo scopo è quello di avere una comodità in più soprattutto navigando da solo o com chi non può aiutarmi in tal senso.. Vedasi mia ragazza
Io ho un bompresso selden classico che va a un metro dalla prua..
Qcome posso fare? Ci sono alternative al costoso sistema in commercio?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Incredibile ma vero, se si fa fatica ad ammainare un Gen che sarà al massimo 50 mq a 28 anni è meglio comperarsi un motoscifo. Chiedo scusa sono vecchio e brontolone, queste cose non le capisco. Capirei se il gen fosse di 500 mq. e devo farlo da solo. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
L'unico sistema veramente efficiente è il roll gen. Guardati un po' di video su youtube
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Un Gennaker con calza è molto semplice da ammainare, anche da solo: inoltre è più affidabile (nel senso che l'avvolgitore può incattivirsi, la calza no), e costa molto meno.
Pensaci
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2014
^^^^^^^ II° RADUNO NAZIONALE AdV 2012 ^^^^^^
andate in raduni e informatevi. se volete...
vivo nel terrore di non essere .)
Discussioni: 105
Buon giorno a tutti..
Ho gia la calza ma:
A non puoi tenerla issata a fiocco aperto in quanto entrano in conflitto
B quando sono solo come faccio a chiudere la calza? Potrei rinviare la cima in pozzetto?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Ho gia la calza ma:
Attacca il pilota, mettiti in andatura da sventare il gen con la randa e vai a prua a chiudere la calza; ci riesco io con un 44 piedi, credo che per te sia molto più semplice.
Discussioni: 105
Ad averlo il pilota... Cmq grazie delle risposte
Un saluto
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2011
se non hai il pilota potresti rinviare il richiamo della calza in pozzetto facendola passare dal bozzello del carica . lo trovo inultimente complicato.
fai come dice eistein e se non hai il pilota filla il timone con uno stroppetto tanto ci dovresti impiegare al massimo un minuto per ammainare...
Discussioni: 105
Ragazzi avete tutti ragione ma aldilà delle
Dimensioni il rolla gen ha la sua comodità ed è indiscutibile  )
Quando si e soli anche con mare lasciate il pozzetto può essere un rischio e possiamo parlare all'infinito!
Issare la
Calza vuol dire poi mollare la
Drizza e porla sotto coperta atteso il poco spazio a prua del 21... Quado si naviga soli anche su un sei metri le comodità non sono mai poche e ciò prescinde dall'età e dall lft... Imho
Discussioni: 144
Issare la
Quando cè mare, cè anche vento e, se andiamo a spasso, in quelle condizioni, solitamente il gen se ne sta nel sacco.
Per quanto concerne il roll-gen, in una barca come la tua lo trovo alquanto fuori luogo, sia per il costo che per il peso di tutto l'ambaradam; se proprio hai soldi da spendere, comprati un buon pilota, spendi meno e hai un uomo in più.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
. gennaker della tua barca lo manovri in issata ed ammainata senza uscire dal pozzetto anche senza nessun ausilio basta fare tre manovre di . i filmati di youtube su come fanno quelli dei minitransat, e tu non hai un gennaker di 100mq come loro ma più piccolo per cui tutto più semplice. Issi centralmente e ammaini dal pozzetto rientrando dalla discesa in cabina da soppo la randa. Ciao
P.S. Ogni tanto si blocca anche la .ò capitare...
Discussioni: 105
Si lo so uso la
Calza da un anno e mezzo circa...
Gia il pilota purtroppo si pone il problema dell'alimetazione
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
modalità cattivo ON
sei privo dei pollici opponibili? no, perchè è l'unica scusa valida per non sapere ammainare un genn così piccolo...
modalità cattivo OFF
guarda in tutta sincerità ritengo che l'ammainata di gennaker su una barca di 21 piedi non comporti particolari difficoltà per cui un sistema di immagazzinamento tipo avvolgitore o calza mi sembra uno spreco, oltre che una complicazione delle attrezzature di bordo
a mio giudizio spendendo una cifra simile puoi comprare un autopilota, che in primo luogo ti libera dal timone per secondi dell'ammainata, inoltre torna buono per le lunghe navigazioni. se proprio vuoi vivere comodo, potresti farti un gennaker con retriver.
Discussioni: 105
Discussioni: 77
Se non ti basta posso aggiungere altro
Scherzi a parte, se mai dovesse capitare (e purtroppo so che può capitare) che si incattivisca il rollagen, magari con vento fresco allori si che sono ca.....
Per spezzare invece una lancia in favore, con vento fresco spesso fai più in fretta a rollare e poi riaprire sulle altre mura, anziche strambare.
Buon vento
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
Si lo so uso la
Anto' ti hanno massacrato... tranquillo son fatti cosi'..
allora un mio amico si e' costruito il frullino in casa ..
ha fatto tutto dal tamburo al cavo strallo ...
e funziona bene ...
spesa ..??? sui 200 euro ..
io mi sono prenotato ...ma siamo ancora al prototipo..
allora tu che fai ..??? prendi uno spaccato di uno in commercio te lo studi poi se hai le capacita' e la manualita' te lo fai da solo come ha fatto lui.. altrimenti trovi un'amico appassionato di tornio ho qualcuno che fa lavori del genere lo segui e vai...
ciao .. eccheccevo'
Discussioni: 105
25-01-2012, 01:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012, 02:06 da antonio83.)
Il punto è uno ed è semplice: niente è indispensabile!!
Il rolla gen come l'auto pilota nei natanti diviene una comodità indiscutibile e ciò ripeto prescinde dall'età dell'armatore e dalle sue prestazioni fisiche o dalle misure della vela da ammainare..
Chiaramente avendo fatto un giro on line non sono disposto a spendere quelle cifre per una comodità diciamo evitabile...
La calza richiede qualcuno a prua ( la uso perché ce l'ho ) richiede più di un minuto per chiudere se non si blocca staccarla dalla drizza e posare tutto, sistemare le scotte il bompresso ecc ecc.. Credetemi che quando si e soli e anche stanchi ( per vari motivi) avere la vela rollata è un vantaggio..
Per di più la calza strozza la vela in alto inficiandone il migliore funzionamento.
Detto questo ritengo che non sia un accessorio indispensabile per un FIrst 21, ma comunque comodo così come lo è in un 50piedi...
Saluti e grazie a tutti degli interventi
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Vorrei solo aggiungere, e mi auguro di non turbarti troppo, che il gennaker avvolto sul roll-gen non è che si possa lasciare là impunemente come un genoa . perchè in alto si fa il palloncino, sia perchè il sole sul nylon fa disastri.....
Discussioni: 105
Lo so Albert grazie..  per fortuna le cose che mi turbano nella vita sono ben altre
