Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
Ciao a tutti,
vorrei realizzare un rollbar in acciaio che ospiterà due pannelli solari, antenna GPS e magari due faretti a led per illuminare il pozzetto(alluminio la vedo difficile per le saldature) per la mia barca. Qualcuno di voi l'ha fatto e ha materiale da condividere?
S.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Mi aggrego ...io vorrei usare tubolare di allumminio pero' ma se qualcuno sa suggerire come fare il modello in opera allora si faccia avanti.
Scud
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
non ho suggerimenti su come farselo perché ce l'ho trovato sopra, è duro da buttar giù dal punto di vista estetico pero' poi se ne apprezza l'utilità
per info è fatto in tubo da 28mm, imbullonato tutto separato dal pulpito
consiglio 1: aggiungi quella specie di pantografo articolato che serve per appenderci il tender, è davvero una ganzata (nota i gambetti tessili per fissare il tutto  ), poi eventualmente lo usi anche per la passerella come nella foto, o per alzare e abbassare il fuoribordo specie se pesa, o per stenderci i panni
devo dire che pur ancora senza pannelli è l'uso che è riuscito a farmi ingoiare esteticamente il catafalco
consiglio 2: guardati prima le misure dei pannelli che hai intenzione di mettere perché poi sei abbastanza vincolato (io per esempio nel mio i Kyocera che sono un po' più quadratoidi non potrei metterli salvo aggiungere un'incastellatura enorme)
consiglio 3: nel tubo orizzontale anteriore fai saldare una serie di anellini ai quali poi agganciare un eventuale tendalino o da supporto per il bimini
per ora c'è l'antenna gps navtex e ssb + il coronamento (lasciato sul pulpito quando c'è il gommone appeso non si vede quasi più) a maggio ci metto due pannelli, un faro e eventualmente l'antenna per l'ais se lo metto
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
io lo ho realizzato in fibra ma vi sconsiglio di farlo perchè ci vuole molto tempo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 98,58 KB
Discussioni: 325
bello pero'.
Direi tempo ben speso
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Ragazzi, non prendetela a male, ma sono bruttissimi. Giovanni, su quel . cade un mito.
Meglio il 'palo'.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Meglio il 'palo'.
Con il tatto e la sensibilità che il caso impone, non posso che unirmi al Mantonel pensiero.
Discussioni: 96
Discussioni: 813
27-02-2010, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2010, 08:57 da andros.)
Al di là dell'effetto estetico se decidi di farlo
in tubo inox
procurati della canna da impianti elettrici.
con quella e e supporti fittizi piegando a caldo
fai un simulacro e ricavi le misure.
più facile a fare che dire.
se invece opti per la vtr,che richiede
un poco di conoscenza del materiale e una sufficente
esperienza,costruendo su fantoccio e con stoffa (non mat)
con cui hai il controllo degli spessori,puoi fare
un buon lavoro leggero e robusto a sufficenza
per sostenere il peso del tutto.
questo, è bene dirlocomporta tanto lavoro manuale
e corretta verniciatura ma costi contenuti.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 9,53 KB
ma . pannelli appesi alle draglie sono così orrendi?
Discussioni: 740
eh, impossibile non essere d'accordo...
 bv
Discussioni: 263
in tubo inox
CUT
Appesi alle draglie sono per me estremamente scomodi, sperimentato la scorsa estate.
Mettilo in 'posa', attenzione a non graffiarvi con gli spigoli, bloccalo bene quando la barca sbanda ecc.. se mi faccio il rollbar vanno li sopra e stanno sempre in funzione e dovrei risolvere definitivamente.
Se in piu' riesco a mettere due farettini che consumano pochissimo per illuminare il pozzetto, mi risolvo anche un altro problema.
Ciao!
Discussioni: 3
Registrato: Aug 2008
Lo sto realizzando proprio in questi giorni con l'aiuto di un artigiano, stiamo studiando la forma meno brutta. Avrà il bimini che si aprirà in due campate con la seconda telescopica in modo da poter arrivare al paraspruzzi, il posto per l'eolico ed il fotovoltaico. L'unico problema è trovare un pannello da circa 100w che sia abbastanza stretto, tutti quelli che sono riuscito a trovare sono circa 120x55/60 cm, a me servirebbe max di 40/45mm.
Discussioni: 263
Anche io avevo cercato i pannelli stretti per poterli mettere a murata, ma non ho trovato nulla.
Se quando finirai il lavoro avrai la cortesia di pubblicare qualche foto, te ne sarò grato!
S.
Discussioni: 56
Non è facile trovare un pannello stretto perchè le celle hanno tutte la stessa misura (125x125mm) e su quattro file, con la cornice si arriva sempre intorno ai 54cm. Bisogna trovare pannelli con solo tre file di celle. Quelli più grandi che ho trovato, li ho visti da 110x45 cm, su qualche sito redesco, ma arrivano a 50W.
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
ripesco questa discussione abbastanza vecchia.
vorrei realizzare un rollbar su un grand soleil 34 al solo fine di istallare pannelli fotovoltaici, considerando che ho già il bimini, quali sono i vostri consigli?
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2013
Un bel supporto in acciaio inox dove puoi mettere anche le antenne dei gps
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
A) Un arco inox simile a quello del bimini, posizionato piu' a poppavia e incernierato sul pulpit,
B) Due traversini che uniscano il nuovo arco con il punto di ancoraggio dei puntoni sull'arco del bimini,
C) Due traversini inclinati che facciano'triangolo' tra pulpito e arco del bimini,
D) Sopra ai due del punto B) metti i pannelli.
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
15-09-2013, 03:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2013, 04:15 da TNT.)
io ho trasformato il bimini in bimini/rollbar per montare due pannelli da 100 w l'uno ....ne parlavo qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85164&whichpage=3
sono soddisfattissimo del doppio uso
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Per la forma, non posso aiutarti; de gustibus...
Per il piego, quando hai deciso cosa fare, scrivimi un MP che ti do indicazioni precise.
Per il tubo, non tutti gli acciai sono uguali, non parliamo poi dei tubi.
Evita come la peste Marcegaglia e Padana: fanno solo alta frequenza; compera STALA oppure Travini, saldato TIG.
Se desideri, quando sai cosa vuoi, sempre in MP ti darò indicazioni.
Divertiti a progettare!
Discussioni: 164
si avevo già visto il tuo intervento, ma non mi hanno convinto due cose:
1 il telo del bimini troppo 'moscio'
2 il fatto di dover bucare il bimini che ho messo da due mesi.
