Discussioni: 46
Registrato: Sep 2013
in cantiere quei furbacchiotti mi hanno messo del nastro isolante sul gelcoat all'altezza degli osteriggi, per ripararli da perdite ed adesso mi sono rimaste delle strisce di colla che non riesco a togliere.
ho provato il gallo, l'alcol il cif, nelson piatti e gomma magica.
Sono sicuro che avete la soluzione: a voi la parola.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Acetone?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Prima prova con acetone come ti hanno gia' detto (secondo il tipo di adesivo talora l'acqua ragia e' piu' efficace), se poi non va prova a scaldare con un phon e quando la colla sembra intenerita velocemente attacca un tratto di nastro adesivo di buona qualita' e strappa via subito, se neanche questo funziona non rimane che l'uso di prodotti del genere della "Loctite Scollatutto - Rimuovi Colla" o sverniciatori che pero' vanno usati con cautela per non rovinare il gelcoat.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Questo a causa della scarsa professionalità e dell'uso di nastri non adatti, e sono anche ben pagati!
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(28-04-2017, 15:07)IanSolo Ha scritto: Prima prova con acetone come ti hanno gia' detto (secondo il tipo di adesivo talora l'acqua ragia e' piu' efficace), se poi non va prova ....
... ma con .:
[/hide]
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
io son riuscito con acqua ragia...
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2012
La trementina funzione bene!
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Discussioni: 16
Anche la trielina funziona benissimo per rimuovere la colla....
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
ottimo il petrolio bianco
altrimenti benzina
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Anche petrolio o nafta
MEOLO
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
(28-04-2017, 15:31)jetsep Ha scritto: (28-04-2017, 15:07)IanSolo Ha scritto: Prima prova con acetone come ti hanno gia' detto (secondo il tipo di adesivo talora l'acqua ragia e' piu' efficace), se poi non va prova ....
... ma con .:
.... Pezzo.... grazie, bravissimo.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Si ! Quei collanti li di tolgono con idrocarburi ...benzina ,petrolio,trielina etc.
Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Cleaner Spray della 3M. Fantastico.
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Se parli del residuo del nastro, spingi con il polpastrello del pollice, si forma una gommina che piano piano si arrotola. Non so' se rendo l'idea, usa il pollice come "ruspa".
Discussioni: 245
Se il problema e' il residuo del nastro e non e' indurito uso il polpastrello del pollice per spingere a mo' di ruspa. Si forma una gommina che si arrotola su se stessa.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
3M industrial cleaner spray o similari
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Sulla colla degli adesivi ho provato una spugna ( credo l'originale sia 3M, ma esisto delle imitazioni validissime ) con dei risultati incredibili. Toglie colla, ruggine, macchie in genere
Discussioni: 75
Registrato: Mar 2017
Benzina....
dubito ergo sum
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
e se sotto fosse verniciato invece che gelcoat?
l'accettone
tira via tutto....
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
A volte funziona anche lo svitol, crc o wd40.
L'acetone lo lascerei per ultimo.
