Ruggine sul bulbo...
mai usato
puoi usarlo senza problemi se vuoi spendere
primer epoxy e resina epoxy sono la miglior soluzione per proteggere la ghisa, non lasciamoci attirare da prodotti che hanno solo il nome
Vado a memoria per cui sta a voi approfondire.
La ghisa resiste abbastanza bene alla ruggine perchè ha una alta percentuale di carbonio. Diventa rossa e brutta ma non distrugge la deriva come può capitare se la deriva è fatta con lamiere piegate e saldate, magari riempite di altro materiale.
Inoltre la ruggine lavora peggio in acqua che non in aria e acqua alternati.
A volte i danni grossi li fanno le correnti elettriche e la corrosione galvanica.
Il punto di ruggine fa irritare e magari gonfia l'epox nelle vicinanze ma per me non cammina come sulle vecchie (ma tanto) Alfa.
Citazione:enio.rossi ha scritto:
A me hanno detto ( e sembravano sapere) che la ghisa non è compatta (ferro e carbonio) quindi la ruggine cammina, aprendosi la strada fino ai prigionieri. E la cosa mi preoccupa .ò mi piacerebbe saperne piu da gente competente
Io non sono competente, ma per come la vedo io, il principale problema legato alla ruggine non è il rischio di danneggiare la tenuta dei prigionieri quanto piuttosto annullare, dove emerge la ruggine, la protezione antivegetativa, con il risultato di creare un allevamento di cozze. A me è successo sullo zinco applicato al bulbo: il bulbo è pulito, lo zinco sembra la barriera corallina austaliana.
O sbaglio?
BV!
X Leonardo696: visto che mi dai la sensazione di essere competente, approfitto ancora di te con questa domanda : dopo la sabbiatura tra lavare con etanolo (96°) o con acetone che differenza fa? O dare direttamente l'acido ortofosforico? Grazie
l'etanolo che è alcool etilico a 96° per me è il massimo e costa anche meno
l'acetone è più grasso, ma in tutte le volte che l'ho usato non ho mai avuto problemi
dopo la sabbiatura devi togliere i residui di polvere e per quanto soffi con aria compressa, nelle porosità della ghisa un poco di polvere ci rimane
sui trattamenti che faccio da tempo seguo questo procedimento ed ho risultati eccellenti
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 849 Ieri, 09:59
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 561 21-07-2026, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.787 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.385 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.086 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.694 01-07-2024, 11:13
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.465 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.461 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.030 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.235 03-04-2024, 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.447 03-04-2024, 15:34
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.402 31-01-2024, 12:12
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 8.391 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 3.494 03-12-2023, 13:51
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.396 07-05-2022, 22:35
