Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Salve a tutti!
Ho bisogno di qualche consiglio su come togliere, o quantomento limitare, le eflorescenza, ovvero le 'macchione' di rigune dalle cromature.
Saluti e grazie
Giù
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Al supermercato in barattolini vendono un prodotto che si chiama . il tipo per le cromature.  Oppure il vecchio caro Sidol....
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Sidol: economico e funziona!
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Compra la classica paglietta superfine, mi sembra sia indicata con 00, quella che usano i restauratori di mobili
Vaselina in pasta e passi delicatamente, insistendo sui punti più critici, con un poco di calma e olio di gomiti - quello non lo v endono purtroppo - ottieni risultati eccellenti
Poi pulisci con uno straccio vecchio di lana, dopo di che, allujnghi leggermente la pasta di vaelina con olio di vaselina e spennelli tutte le parti
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2011
Ciao.
Sono appena entrato nel forum e, caro eulero, ho la soluzione x te!
È l'asso nella manica di molti cantieri che non hanno tempo da perdere x il rimessaggio!
Il prodotto si chiama RADIANT ed è un intruglio industriale che, applicato con un panno, una volta lasciato leggermente seccare, ti darà risultati sorprendenti con una singola passata!
Se ha rugine anche sul legno, esiste la soluzione anche x quello.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Avevo lo stesso problema (che sui amplifica molto nei porti industriali) con un prodotto il ciò nome non ricordo ma che è diffuso in riterrò i negozi di nautica. Ho passato tutti gli acciai tramite ovatta ad inizio estate scorsa (maggio) e ad oggi è ancora perfetto
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
anche il remox funziona molto bene.
per curiosita': cos'hai di cromato in barca? perche' io di acciaio inox lucidato ne ho visto tanto, di roba cromata praticamente niente.
bv e buon lavoro!
Discussioni: 257
Gli serve per la . per la barca eh
Discussioni: 245
bv e buon lavoro!
credo si riferisse al'inox . almeno io così l'avevo interpretata!
Discussioni: 1
27-10-2011, 19:19
Ragazzi il RADIANT è un prodotto fantastico che funziona con poco olio di gomito sia su ottone cromato che su inox!
In ogni caso, tutti i prodotti consigliati in discussione sono essenzialmente delle paste abrasive con differenti granulometrie. Come sempre succede per i vari materiali, la granulometria giusta per una determinata superficie da il risultato estetico migliore con il minor dispendio di '. in base a questi parametri, il RADIANT NON HA EGUALI!
Lo trovate in bottiglie da un litro circa.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
dove si acquista? supermercati? accessori per nautica?
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2008
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Citazione:filippomuratore ha scritto:
Ciao.
Cosa intendi sul legno?
Discussioni: 1
Bingo!!
Trovato il produttore! Grande FCAMPA!
È proprio lui!
http://www.zep.it/img_prodotti/229.jpg
Discussioni: 1
Mi riferivo alla possibilità di eliminare le macchie di ruggine sul legno con l'acido ossalico... Se vai nelle discussioni vecchie del forum, l'argomento è stato ampiamente trattato!
Ciao.
Discussioni: 1
Sei un grande! Non avevo avuto il tempo x cercarlo, ma si trova nei negozi di nautica!
Citazione:fcampa ha scritto:
ho trovato questo
http://www.zep.it/catalogo/dettaglio_prodotto.asp?D=229
Discussioni: 1
Accessori x nautica!
Ma la figata è che:
Cito dalla scheda de prodotto'Radiant è una crema a base di detergenti ed emollienti coadiuvati da microgranuli non abrasivi e priva di acidi che pulisce e lucida la superficie trattata lasciando una pellicola che respinge lo sporco'... E scus se è poc! Come direbbe il vecchio Abatantuono.
Discussioni: 37
[/quote]
[/quote]
Funziona per le macchie in genere sul legno o è specifico per la ruggine?
Dopo provo con la ricerca...
