rullo per primer epossidico bicomponente
adv esperti di pitturazione,
quale tipologia di rullo devo utilizzare per la tinteggiatura con primer epossidico bicomponente: pelo lungo, pelo corto, sintetico, lana velour, spugna etc. etc?
(22-04-2021, 12:31)santicuti Ha scritto: adv esperti di pitturazione,
Rullino a pelo corto, detto anche Mohair, ovviamente per vernici a solvente (se no si scioglie rapidamente).
Oggi ho passato la bicomponente della jotun. Pelo corto, uno spettacolo.
Ciao,
Confermo.
Anch' io uso il rulletto a "pelo-corto"(per solvente). Vanno meglio, quelli di diametro 15 mm. Giusto per capirci.
Non sempre si provano. Quindi è bene fare scorta. Io non li trovo sempre dal mio fornitore "fisico".
Nota. E' del tutto inutile pulirli con del solvente, per ri-utilizzarli. Spreco di tempo, solvente, danaro e .... forse si inquina di +.
Giulio
  Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente opinionista velico 48 12.658 04-11-2025, 09:02
  Rullo e pennello minicone 20 6.219 25-04-2025, 10:14
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 4.077 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.932 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 30.226 16-06-2024, 13:29
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 18.383 26-11-2023, 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.258 20-06-2023, 09:27
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.877 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.375 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 2.049 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 4.729 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 22.722 13-09-2022, 09:41
  Poliuretanica bicomponente su poliuretanica ad acqua ibanez 11 4.026 05-04-2022, 10:14
  Stucco epossidico carloquinto 6 2.624 12-12-2021, 13:05
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.628 16-06-2021, 17:17
