Rumore metallico wc elettrico
Buongiorno
La pompa del wc elettrico un jabsco di meno di un anno
Improvvisamente ha cambiato rumore
Ora pur funzionando perfettamente ha cominciato insieme al rumore classico a fare anche un rumore metallico
Che fare lasciar perdere?
Smontare e se si cosa?
Cosa potrebbe essere?
leggo con ritardo, smonta dov è l'elichetta trituratrice e rimontala stringendo bene oppure cambiala, è un ricambio diffuso dapertutto
I wc elettrici Jabsco, soffrono di un difetto di progettazione del supporto su cui è fissato il motore del maceratore.
Il motore, che pesicchia, è praticamente appeso a questo supporto che dopo un po' si cricca. La cricca fa passare un po' d'acqua sul motore che si inizia a corrodere, in particolare il cuscinetto a sfere dell'alberino.
Non so se è il tuo caso, ma smonta e controlla; tieni presente che tolto il peso del motore, la cricca sul supporto potrebbe diventare invisibile per cui controllalo con attenzione.
Io alla seconda sostituzione del supporto, ho messo uno spessore sotto la parte estrema del motore e non ho più avuto problemi. Per lo spessore, ho tagliato un disco di spessore opportuno da un tappo da vino di quelli moderni in schiuma di plastica.
Per il resto niente da dire, il mio funziona da undici anni e mai avuto altri problemi.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 1.014 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 644 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 791 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 2.049 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.036 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.286 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.271 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.893 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.296 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.889 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 2.044 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.187 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.411 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.555 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.738 17-05-2024, 16:56
