Rumore metallico wc elettrico
Buongiorno
La pompa del wc elettrico un jabsco di meno di un anno
Improvvisamente ha cambiato rumore
Ora pur funzionando perfettamente ha cominciato insieme al rumore classico a fare anche un rumore metallico
Che fare lasciar perdere?
Smontare e se si cosa?
Cosa potrebbe essere?
leggo con ritardo, smonta dov è l'elichetta trituratrice e rimontala stringendo bene oppure cambiala, è un ricambio diffuso dapertutto
I wc elettrici Jabsco, soffrono di un difetto di progettazione del supporto su cui è fissato il motore del maceratore.
Il motore, che pesicchia, è praticamente appeso a questo supporto che dopo un po' si cricca. La cricca fa passare un po' d'acqua sul motore che si inizia a corrodere, in particolare il cuscinetto a sfere dell'alberino.
Non so se è il tuo caso, ma smonta e controlla; tieni presente che tolto il peso del motore, la cricca sul supporto potrebbe diventare invisibile per cui controllalo con attenzione.
Io alla seconda sostituzione del supporto, ho messo uno spessore sotto la parte estrema del motore e non ho più avuto problemi. Per lo spessore, ho tagliato un disco di spessore opportuno da un tappo da vino di quelli moderni in schiuma di plastica.
Per il resto niente da dire, il mio funziona da undici anni e mai avuto altri problemi.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 0 15 3 ore fa
  Problema elettrico santicuti 5 362 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 594 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.568 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 851 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.128 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.908 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.923 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.122 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.409 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.781 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.947 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.113 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.341 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.564 17-05-2024, 16:56
