Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Purtroppo il mmio volvo o l'alternatore o lo sterling power vattellapesca sparano un sacco di rumore ed impediscono la ricezione di qualsiasi segnale HF. Il VHF dal canto suo non sembra soffrirne nemmeno un po'.
La mia ICOM HF é collegata direttamente alle batterie dei servizi (ai poli) con 1m di discesa massimo. Anche mandando l'alternatore sull'altro banco ( i negativi comunque rimangono interconnessi) l'ICOM riceve il rumore. Fino ad ora ho ovviato spegnendo il motore ma se possibile vorrei riolvere con un filtro EMI o similare.
PS: la mass RF é interamente separata da quella elettrica
Qualcuno può dare consigli?
grazie
Scud
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Un filtro sull'alimentazione della radio dovrebbe risolvere tutto. Nella tua zona ci sono buoni negozi per radioamatori che sapranno consigliarti.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Si, un filtro sull'alimentazione e' la soluzione (se i disturbi non sono troppo potenti nel qual caso va filtrato l'alternatore come per le automobili, un vecchio elettrauto puo' spiegare come una volta si doveva fare da se), in piu', se il ricevitore e' usato per ricevere meteofax, un separatore fra ricevitore e PC e' altrettanto necessario perche' i disturbi (non solo quelli del PC) potrebbero rientrare tramite la linea di massa del collegamento Radio-PC, questo si fa interponendo un trasformatore audio 1:1 lungo il cavo che va da radio a PC.
Naturalmente ferriti dappertutto (tranne sul naso ....).
NOTA : il miglior filtro sull'alimentazione e' quello con le induttanze su entrambi i poli perche' quello tradizionale a 'PiGreco' ha la linea di 'massa' diretta e non garantisce la soppressione completa, con questo tipo di filtro e' necessario ricavare il ritorno a terra dell'apparato tramite un collegamento diretto a una piastra di massa se la si ha o alla chiglia (se metallica) collegandosi ai bulloni di fissaggio con interposto un condensatore (isolamento galvanico) di almeno 100nF 'ceramico' (se l'apparato e' anche trasmittente questo condensatore deve avere prestazioni adeguate, va fatto presente al venditore, in questo caso direi con almeno 500V di tensione media di lavoro).
Discussioni: 325
Ian dove lo rimedio un filtro siffatto?
Di ferriti ne ho ovunque e aggiungerne un paio sulle alimentazioni dell ICOM non é un problema. Prima provo a vedere se é un disturbo collegato all'alimentazione e isolo la batteria della radio ma se così non fosse e fosse un EMI allora sono membri di segugio amari mi sa.
Discussioni: 87
Alimentare la radio autonomamente con una sua batteria isolata dal resto e' un'ottima idea per vedere se il disturbo passa dall'alimentazione o se va direttamente all'antenna, in questo secondo caso e' molto dura la faccenda ma si puo' tentare (come ho accennato) con l'antico metodo per le autoradio : condensatori di bypass dappertutto ! e un bel filtro subito in uscita all'alternatore (cosi' feci ai tempi del 'Loran' per riuscire a farlo funzionare decentemente).
Dove trovare i filtri ? E' una bella domanda ! di solito li hanno i rivenditori di materiale per radioamatori (una fonte sicura sono le varie fierette dei radiantisti che ogni tanto vengono allestite in molte citta'), li ha anche la solita RS (
.) oppure cerchi in internet 'filtri rf' o 'filtri di linea'.
