s.o.s. ferie motore volvo pente hp 28
un ciao a tutti. Ho un problema con il motore e passo a spiegarlo:
la barca è un first 35.5 il motore è un volvo penta 28 hp mod.2003
anno 1991. Il motore parte bene enche a freddo però dopo circa dieci minuti che viaggio senza perdere un colpo o battere male perde i giri e si spenge. All'accensione riparte subito senza problemi percorre un altro breve tratto inizia a calare di giri e anche se do gas si spenge. Ho cambiato il filtro del gasolio. il serbatoio è sempre sulla metà del pieno. Il gasolio lo prendo a un distributore stradale. Non so più cosa fare. Devo chiamare un meccanico della volvo o qualcuno di Voi gentilmente può darmi un consiglio utile per uscire da questo problema. IL 25 luglio dovrei partire per la Corsica e la data la vedo già lì con la minaccia che mia moglie se il motore è così ha molti dubbi per partire. un grazie anticipato a tutti
filtro intasato,tubi intasati, morchia nel serbatoio, membrana della pompa c che scaldandosi perde, spiegazioni più plausibili e primi controlli da fare
jess! esattamente nel'ordien decritto.
Quoto. Stesso problema tuo, con una versione più recente del tuo motore. La morchia aveva attappato il condotto del gasolio all'altezza rubinetto messo lungo il circuito. Pulito il serbatoio, pulito il tubicino con un fil di ferro ed il motore ha ripreso a girare. Se così fosse in due ore fai tutto.
venerdì provo a fare la pulizia del tubo e del rubinetto e poi Vi dico come va. un grazie a tutti.
Concordo, io proprenderei per morchia gelatinosa nel serbatoio che ostruisce il pescante del gasolio.
Guarda qua cosa c'era dentro il mio serbatoio, da allora, oltre alla pulizia del serbatoio, ho cambiato filtri e tubi, ora sembra un orologio.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50010
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 8.183 16-07-2026, 22:32
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.319 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.856 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.123 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 4.002 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.851 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 813 04-01-2026, 21:27
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.304 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.514 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 1.343 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 13.597 13-06-2024, 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.308 12-03-2024, 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 2.519 09-03-2024, 12:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.572 13-11-2023, 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.984 02-11-2023, 23:21
