Discussioni: 58
Registrato: Oct 2009
chiedo Vs parere
Ho intenzione di asportare l'antivegetativa
con sabbiatura,Leggo da ( Manuale Zerbinati) usare farina di avena
La domanda è: qualcuno ha già provato, secondo Voi si può utilizzare la stessa Sabbiatrice???
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
farina di avena, capperi e olive, olio extravergine... forno a 200°
(Porfirio)
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2010
io ho usato una sabbiatrice presa a noleggio con comunissima sabbia.
nn ho avuto nessun problema
Discussioni: 176
Registrato: Feb 2005
ehhh la sabbiatura, accertati che chi fa il lavoro lo sappia fare MOLTO bene.
il rischio è di trovarti il gelcoat tutto butterato. anche con l'avena !
(Abelardo)
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Sabbiare uno scafo per togliere l'antivegetativa mi sembra un operazione eccessiva, e anche laboriosa, tutto sommato con dello sverniciatore all'acqua fai tutto da solo, senza . con la farina di avena ci fai il pane, che va molto meglio!
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Concordo per la farina di avena per fare il pane, la sabbiatura la ritengo aggressiva , sempre che non vuoi far saltare tutte le cavità perché sospetti osmosi o altro.
Io andrei con sverniciatore e o carteggiatura o scalpello elettrico , io ne ho provato uno della Bosh costa poco e funziona bene.
Esiste anche la sabbiatura con ghiaccio secco eccezionale non fa polvere e lascia lo scafo pulito e lucido, sono dalle parti di Venezia quelli che la fanno.
Saluti adv
Discussioni: 354
scusa, ma di che barca parliamo? quanti anni di avg sono stratificati?
(Porfirio)
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
concordo con sverniciatore all'acqua, dato di sera e lasciato agire tutta la notte.... al mattino si procede con spatola ( e guanti, cappello, mascherina ecc..) e si ripete la sera per quello che è rimasto...
ultimo passo, levigatura con orbitale e 120 (circa ed a secondo del caso)
P.s. visto che ci sei hai pensato anche ad un trattamento preventivo per l'osmosi?
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
due anni fà ho aiutato mio cugino a togliere l'antivegetativa della sua barca usando lo sverniciatore : risultato deludentissimo e anche costoso
l'anno scorso il mio amico sergio ha tolto tutta l'antivegetativa a raschietto ( dopo una settimana poteva portare le braccia a Lourdes )
due mesi fà ho fatto sabbiare la mia barca : risultato ottimo e costo adeguato
ovviamente la sabbiatura deve servire per problemi o di osmosi o di sperimentazione per applicare coppercoat o copperplus.
a mio avviso la sabbiatura deve prevedere il trattamento con acquastop o altro prodotto e rispettare tassativamente la quantità ed i tempi che le schede tecniche prevedono
lavoro fatto sulla mia bambina ; sabbiatura, acquastop, coppercoat .
lavoro lungo per doveroso rispetto dei tempi e speranza che coppercoat abbia una buona resa
Discussioni: 58
ringrazio tutti per il loro intervento e parere
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Quoto quanto sopra scritto e . ha detto una cosa . la . visto fare con quella di mais si quella della . un risultato molto meno aggressivo per il gelcoat ma ottimo per levare l'av.
Quelli che scherzano dimostrano di non conoscere alcuni procedimenti.
Vabbe' mica si puo' sapere tutto.
A Monfalcone viene usata spesso.
La sabbiatrice e' la stessa.
Non ho mai trovato uno sverniciatore finto ecologico o altamente inquinante che funzioni.
Li ho provati tutti ma . sulla mia av non e' mai venuto via . e' il mio sistema di dare . io non seguo le istruzioni delle case.
Meditate.
Discussioni: 58
Ciao Giorgio grazie x la conferma di quanto letto
mi pareva che dai primi commenti la soluzione era da
escludere
Ps io sono a Lecco vedo che tu sei Bellano
magari un giorno ci beviamo un caffè a Mandello
Ciao Grazie
Discussioni: 257
Certamente perche' . che dovrai attendere l'autunno che adesso sono un po' in giro per lavoro.
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2012
io dopo aver speso soldi per lo sverniciatore e un mucchio di pagla di acciaio o acqustato una pistola sabbiatrice con comune sabbia setacciata la potenza non sta nella sabbia ma nel regola la pressione di uscita aria compressa me venuto un lavoro ottimo
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
andate sul sito della IBIX e una sabbiatrice con le contro . permette di rimuovere l'av senza danneggiare il gelcoat, non con la classica sabbia ma con un materiale chiamato garnet,io lho gia usata ..su youtube ci sono i video
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2013
lorenzodt dove hai noleggiato la sabbiatrice? sono un tuo compaesano!
