Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
#61
(16-01-2017, 22:35)bescafa Ha scritto: Avete visto questo : https://m.youtube.com/watch?v=BkErYrEWOMA
Secondo me funziona bene , lo vorrei provare??!
mi colpisce sopratutto la semplicita del sistema...
C'è da capire a questo punto se vado meglio di gamba o di braccia.Smiley4
Comunque rimango sempre affascinato da questi video. E' un desiderio che si materializza e sembra sempre tutto così facile.Smiley2
Ciao Zankipal e scusa se ti rompo ancora. Io ho un imbracatura da alpinismo della Petzl e sono andato a cercare su internet il banzigo della Spinlock per vedere quali fossero le differenze e quindi regolarmi di conseguenza. Quello che ho trovato è il Mast Pro Harness che però mi sembra essere un'imbracatura simile a quella che già possiedo e non c'è tavoletta che per certi lavori è comoda. Se quello che usi tu è qualcosa di diverso mi potresti per cortesia dare delle indicazioni per poterlo cercare? Grazie anticipate
Siamo un po' . ti prestavo tutto per provare.
(17-01-2017, 16:52)max440 Ha scritto: Ciao Zankipal e scusa se ti rompo ancora. Io ho un imbracatura da alpinismo della Petzl e sono andato a cercare su internet il banzigo della Spinlock per vedere quali fossero le differenze e quindi regolarmi di conseguenza. Quello che ho trovato è il Mast Pro Harness che però mi sembra essere un'imbracatura simile a quella che già possiedo e non c'è tavoletta che per certi lavori è comoda. Se quello che usi tu è qualcosa di diverso mi potresti per cortesia dare delle indicazioni per poterlo cercare? Grazie anticipate
non so che modello sia il mio, ce l'ho da una vita, ma è uguale a quelli da alpinismo
la tavoletta me la sono fatta da solo con un pezzo di compensato marino e due spezzoni di dyneema
una specie di altalena per capirci
Con la tavoletta rigida si va meglio perchè ti punti con i piedi sull'albero e i piedi stanno uniti.
ho provato anche con le fettucce ad occhiello fatte apposta, ma non mi sono trovato bene, ti vanno i piedi da tutte le parti
la prima volta che lo tiro fuori gli faccio una foto
Se non ricordo male, lo Spinlock è proprio un Petzl rimarcato
Stefano
Bravo Stefano: sono esattamente la stessa cosa. Non saprei dire se rimarcato.
Uno a costo terrestre
... e uno nautico
Max,ciao, tu e Paolo state parlando di cose diverse...
credo.
Paolo si riferisce alla tavoletta che vedi nella foto attaccata alla maniglia e che usa per salire. Sulla tavoletta mette i piedi e spinge poi recupera.
Se ho capito bene.
Tu parli di tavoletta su cui sederti.
Per questo esiste un accessorio che si chiama Podium e si mette assieme all'imbrago.
Mai usato e mai lo comprerò. Con un buon imbrago devi poter stare comodo per oltre 30 minuti.
... e uno nautico
si si confermo, lo pagai una fortuna, se dovessi ricomprarlo vado di terrestre anchio, anche se è molto più bello di quello che vendono ora
In ogni caso tanto poi sto in piedi sulla tavoletta, l'imbrago conta poco
Personalmente, o in berca c'è il winch elettrico, o ci sono un paio di enrgumeni che mi fiondano in testa in un batter d'occhio, oppure io salgo con le pinze anche se a bordo c'è l'armatore che per l'occasione si è preparato e la sera prima andando in palestra Smile
... e uno nautico
non stupisce ma è assurdo...
Adesso è tutto chiaro, pensavo che la tavoletta fosse abbinata all'imbracatura. In effetti io ho un po' di problemi nel salire con le maniglie, ma con l'imbracatura mi trovo benissimo a stare in quota anche a fare lavori un po' lunghi. Per quanto riguarda la tavoletta ai piedi proverò perché in effetti con le due staffette hanno poca stabilità. Grazie a tutti
Tongue
Salire in TA...........
è sempre un bel problema!!!!!
. qualcuno...... tra non molto, lo sarà un pò meno.......
Vicino a casa c'e' un negozio/business che fornisce gli arboricoltori.
Prezzi ottimi, non da negozio per rocciatori, ed imbragature comodissime.
Uso il sistema con il grigri, quello del video sopra.
https://topclimberinternational.com
oppure sistema alpinistico con drizza di servizio (per non rovinare la calza di quelle "vere") fissa.
saluti
_/)_BV
Come sistema mi sembra basato sullo stesso principio del sistema Zankipal ed anche questo fa attrito sulla parte esterna della cima che se è con calza fa attrito su questa o mi sbaglio?
(18-01-2017, 15:50)max440 Ha scritto: https://topclimberinternational.com
Ti sbagli e non ti sbagli Max...
Quella è..la ri-invenzione della ruota... ma facendola quadrata...
Un capolavoro: a 300Euri ti compri una serie di cose "serie" non quell'accrocco.
Tutti i sistemi alpinistici-speleo-lavoro vogliono corde adatte. E queste NON sono le drizze.
Con la roba che si trova in barca abitualmente ci si fa mandare su. In questo caso i nodi sulle drizze impegnano anima e calza come deve essere.
Ogni gioco ha le sue regole.
...ma come sempre ognuno è libero di fare come meglio crede.
non conosco il sistema della Zankipal.
ad ogni modo Topclimber lavora con 2 discensori, uno per le mani ed uno per i piedi, che in un verso scorrono e nell'altro bloccano.
la drizza di servizio NON può essere liberata accidentalmente.
di fatto sali e scendi come un lombrico.
io mi trovo abbastanza bene, anche se magari un domani mene farò uno con materiale alpinistico sullo stesso principio, più che altro perchè il materiale da montagna è più confortevole una volta indossato.
_/)_BV
Per sistema Zankipal intendevo, in maniera sintetica, quello descritto ed evidenziato con foto dall'ADV Zankipal qualche intervento precedente e che non è una casa costruttrice
Con la drizza randa , ad es. , porti su un bozzello dentro il quale passa una cima. Una volta su il bozzello ad un dei due capi della cima leghi un paio di taniche piene d*acqua e le tiri su . Quindi ti leghi all altro capo e lasci scendere le taniche contrappeso .il tuo peso così è dimezzato ed il tuo compagno senza sforzo ti tira su col winch e con l altra cima normalmente connessa al banzigo.
magic.
250€ per la scala antitorsione osculati mi sembrano una follia. Qualcuno l'ha fatta da se? Non mi sembra molto difficile da realizzare ...
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 859 16-05-2026, 11:54
  Paranco scotta randa cmv88 46 6.540 31-07-2025, 08:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 31.820 16-06-2025, 10:37
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.867 01-04-2025, 09:26
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.256 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.178 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.360 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 9.251 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.686 14-02-2023, 15:53
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.036 14-12-2022, 00:20
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 6.803 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 28.159 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.690 25-08-2022, 18:53
  Paranco randa Mikimoto81 19 5.490 14-07-2022, 12:41
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 4.572 01-06-2022, 08:28
