Salona 34 - bolina con vento teso e mare formato
#41
Vang lasco e trasto sopravvento significa randa grassa, quindi troppo sbandamento, quindi scarroccio.
In bolina stretta con vento forte la randa deve essere appiattita quindi drizza ferro, cunningam cazzato, vang (facoltativo preferibilmente cazzato )e trazione della scotta in verticale quindi trasto da metà a sottovento. Sotto raffica giù il carrello, se non basta il carrello lasco anche la scotta.
Non vi è dubbio che se sei sovrainvelato ti fa comodo una randa che scarichi sopra ma si tenga conto che tenendo lasca la balumina hai inevitabilmente una randa grassa con tutte le conseguenze (sbandamento, scarroccio...)
Leandro
dimenticavo base e paterazzo che normalmente vanno cazzati
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
[color=red]Non vi è dubbio che se sei sovrainvelato ti fa comodo una randa che scarichi sopra ma si tenga conto che tenendo lasca la balumina hai inevitabilmente una randa grassa con tutte le conseguenze (sbandamento, .]
Scusami Tiger, ma questa volta non sono pienamente con te.
Stiamo parlando di vento forte e mare formato, quindi, O.K. per tutte quelle manovre che mi permettono di appiattire le vele, ma, imho, non e' cazzando a ferro la scotta, se pur sottovento, che appiattisci la randa, anzi, ottieni il risultato di chiudere la balumina e, di conseguenza, dare piu' potenza, quando invece si dovrebbe ridurla.
In queste condizioni (di potenza in eccesso), le manovre dovrebbero essere mirate per ridurre sbandamento,scarroccio, beccheggio, rollio, momento di imbardata orziera e cercare di trovare un buon controllo sulle raffiche e trovare accelerazione sull'onda.
Percio', aumentare (non diminuire) lo svergolamento sulla randa qb per ridurre sbandamento, senza pero' mascherare il vento al fiocco, ma dare sufficiente tensione alla scotta per evitare che sbatta.
Balumina aperta anche sul fiocco per evitare che la prua, sotto raffica, venga spinta sottovento.
Ricapitolando: vele piatte (maggior flessione all'albero), passascotte sottovento, concavita' in avanti, balumine aperte e svergolate.
Ps Se osservi, i punti in rosso, sono diametralmente opposti a come la vedo io.
bellissimo thread!
io cerco sempre di resistere alla tentazione di regolare una singola manovra; mi sforzo piuttosto di immaginare quale sia la forma ideale della vela nella specifica situazione e, solo successivamente, di operare sulle manovre per realizzare tale forma.
spero di essermi .:
la mia barca, ad esempio, non dispone del trasto, per cui in condizioni difficili mi è pressochè obbligatorio tenere lasco il vang. pena: la balumina troppo tesa, da cui randa poco svergolata in alto, da cui eccessivo sbandamento.
quando vi capita vento teso fate una prova con un occhio al log: mettetevi di bolina con tutte le manovre cazzate; senza toccare nessun'altra manovra, lascate il vang.
la barca si raddrizza subito senza perdere nella componente di avanzamento.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Discussione vista solo ora ma quoto al cubo, dopo Aleufo e Easy... Wink
la vela si evolve, lo IOR è storia...
bella, forse più bella dell'attuale ORC o IRC, almeno come numero di imbarcazioni in acqua, ma pur sempre storia passata, anche se alcune barche di quel periodo ben figurano ancora oggi nelle regate di circolo.
Claudio
Henry Ford
... ma, imho, non e' cazzando a ferro la scotta, se pur sottovento, che appiattisci la randa, anzi, ottieni il risultato di chiudere la balumina e, di conseguenza, dare piu' potenza, quando invece si dovrebbe ridurla.
...<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
non chiudere la balumina ma aprire il boma. Anch'io tante volte ho twistato la randa perché ero esageratamente sovrainvelato, ma con il carrello tutto giù. Sicuramente avrai le tue ragioni ma io trovo più corretto andare giù di trasto prima di lascare scotta proprio per mantenere la vela piatta come una tavola.
So che c'è anche chi lavora direttamente di scotta ma io non mi ci sono mai trovato.
Cmq con vento forte e boma al centro se vuoi svergolare devi portare il carrello sopravvento, significherà che il boma si alza la randa si ingrassa e la balumina si apre.
E anche vero che un unico siscorso da fare per tutte le rande, IOR ORC allunate scavate steccate top-square non va bene.
Leandro
....dipende dalle forme e dagli allunamenti delle rande il modo con cui lavori carrello e scotta; per farla breve sulle rande square o con grosso allunamento il lavoro di scotta è molto importante per aprire la randa in . per questo il carrello non deve essere necessariamente oltre il centro, almeno con vento forte.
Se non sbaglio, e qui chiedo aiuto ai vari Albert Einstein, con le rande square se scarrelli modifichi solo il bordo d'ingresso del vento ma non scarichi in alto...
tutto questo imho Big GrinBig GrinBig Grin
Sono andato a guardarmi un po' quello che dicono i nostri colleghi più esperti e famosi.
Trovo un po confermare quello che scrivo.
Date un'occhiata anche al sito di Andrea Mura da cui riporto
[. andando di bolina lo sbandamento è eccessivo, possiamo ridurlo spostando sottovento il carrello del trasto. Sulle barche piccole la maggioranza dei velisti più in gamba, per variare l'assetto della randa in funzione delle variazioni di velocità del vento, si usa più frequentemente il carrello che non la scotta. Ogni principiante ha imparato che al sopraggiungere di una raffica occorre filare un po' la scotta e venire al vento per ridurre lo sbandamento o per evitare di fare scuffia. Il velista esperto fa in pratica la stessa cosa, ma preferisce scarrellare. Dal momento che sotto raffica il vento arriva più da poppa, scarrellando sottovento si fa sì che l'angolo, che l'inferitura forma con la direzione del vento apparente, rimanga .]
di Andrea Mura
Comunque quello che dice Einstein non può essere contraddetto, infatti torno a dire che non si può fare un discorso unico.
Tutti noi sappiamo che talvolta da una regolazione non accademica ne deriva una prestazione migliore, talvolta pure inspiegabile.
Credo che la differenza di opinione nostra scaturisca da una fotografia diversa che abbiamo in mente e magari giriamo attorno allo stesso discorso. probabilmente ci basiamo su condizioni di vento diverse e su imbarcazioni diverse.
Altro non so
Leandro
Proprio cosi' Easy, andando giu' di carrello, senza intervenire sulla scotta, ottieni come risultato di ridurre solo l'angolo di incidenza, lasciando inalterata la forma della randa; che poi non e' del tutto vero, perche', non avendo il trasto curvo, finisce che piu' si scarrella e piu' si cazza ulteriormente la vela, chiudendo ulteriormente la balumina.
Tiger, quando il boma si alza, aprendo la balumina, la randa perde potenza e si smagra (non si ingrassa), mentre cazzando scotta ottieni il contrario; e' proprio qui che dissentiamo.
Hai ragione si depotenzia
Leandro
[. andando di bolina lo sbandamento è eccessivo, possiamo ridurlo spostando sottovento il carrello del trasto. Sulle barche piccole la maggioranza dei velisti più in gamba, per variare l'assetto della randa in funzione delle variazioni di velocità del vento, si usa più frequentemente il carrello che non la scotta. Ogni principiante ha imparato che al sopraggiungere di una raffica occorre filare un po' la scotta e venire al vento per ridurre lo sbandamento o per evitare di fare scuffia. [color=red]Il velista esperto fa in pratica la stessa cosa, ma preferisce scarrellare. Dal momento che sotto raffica il vento arriva più da poppa, scarrellando sottovento si fa sì che l'angolo, che l'inferitura forma con la direzione del vento apparente, rimanga .]
di Andrea Mura
Altro non so
Tiger, (con tutto rispetto per Andrea Mura), solo scarrellando non adegui il mutato svergolamento dovuto alla raffica (nuovo angolo di incidenza su tutti i profili), devi intervenire anche sulla scotta (con vang non cazzato naturamente).
PS Certo e' piu' comodo solo scarrellare, ma la vela non e' regolata al meglio.
IMHO se scarrelli senza aprire la balumina arrivi a perdere la regolazione, perchè difficilmente potrai riportare in alto il carrello senza che la barca si sdrai nuovamente. Allora io preferico far salire il carrello sopravvento lascando scotta e vang. Qualora all'aumentare del vento scarrellassi ritrovandomi così nuovamente con il carrello quasi completamente sottovento ripeterei l'operazione precedente (quindi vela ancora più 'twistata' e nuovamente carrello sopra la mezzeria)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
sarà il caso di fare un corsetto accelerato ad Andrea Mura?Smile
Leandro
di Andrea Mura
Altro non so
in base alla mia esperienza ho notato che per piccole raffiche è più immediato scarrellare, si riesce ad aprire un pò la randa e scaricarla, ma quando la raffica è sostenuta non basta solo scarrellare; infatti talvolta proprio per come è realizzato il circuito di una scotta randa classico, scarrellando con un grosso spostamento del carrello sottovento, la scotta va in tiro e si produce un aumento della tensione della suddetta scotta; perciò il carrello si sposta sottovento e la balumina un pò si apre ma in parte questo effetto viene contrastato dal maggiore tiro che si crea sulla scotta randa che quindi tende ad abbassare un pò il boma limitando l'apertura della balumina.
Poi è ovvio che per una puntuale regolazione della randa bisogna operare sulla scotta.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
Mania, scarellando solamente, non apri la balumina, neanche un po', anzi, come detto, finisci per chiuderla ulteriormente.
Lo 'scaricare' scarrellando, e' una manovra immediata utile perche' scarichi potenza radrizzando la barca, ma questa potenza la togli a monte non a valle, cioe', riduci l'angolo di incidenza lasciando invariata (con trasto curvo) la balumina, e di conseguenza lo svergolamento.
Poiche' all'aumento del vento reale, non aumenta altrettanto il vento velocita' (velocita' della barca), se vuoi mantenere lo stesso angolo di incidenza su tutti i profili, BISOGNA ADEGUARE LO SVERGOLAMENTO.
A proposito del Salona 34, su Forza 7 di questo mese troverete il test di questa barca, sempre con la solita polare miscelata tra vento reale ed apparente. Dovrebbe essere l'ultima volta pero', a detta del direttore responsabile, contattato durante l'ultima visita al salone di Genova; dalle prossime ha promesso di accontentarci.
Evidentemente i ns interventi sul forum qualche traccia la lasciano.
Quello che mi ha stupito di questo test e' la differenza di prestazioni con il T 34, a parita' di condizioni di vento e mare (piu' o meno). Se avrete l'opportunita' di leggerlo, poi lo potremmo commentare.
Citazione:
Messaggio inserito da Einstein:
Quoto e concordo; avendo lascato il vang potrebbe pero' essere il caso di dover lascare un po' anche la scotta della randa (come detto da Einstein). Ora la randa scarica in alto e in presenza di raffiche dovrebbe sbandare di meno. Credo pero' che cosi facendo sia diventata poggiera e devo quindi usare il timone per mantenere la rotta rallentandola. Conviene? Se la materia del discutere e' la raffica credo sia piu' veloce ed utile scarrellare. No?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sabba
Citazione:
Sabba,a parte il fatto che esiste anche il tailer del genoa, non preoccuparti, con 17 nodi reali, anche se sotto raffica scarichi la parte alta della randa, la barca dovrebbe rimanere sempre ardente; se cosi' non fosse, fai bene a preoccuparti, ma per altri motivi che riguardano la centratura.
Per lo scarrellare sotto raffica, come gia' detto, OK per velocita' di manovra immediata di tamponamento, meno OK per ottimizzazione.
assolutamente d'accordo, pero' lascando anche il genoa dovro' probabilmente poggiare perche' le vele non mi permetterebbero piu' di chiudere cosi tanto. Non che sia un problema di per se...
Ci sono due correnti di pensiero circa il modo di reagire all'aumento del vento reale. Quando arriva una raffica, l'angolo del vento apparente aumenta: 1° caso, il filettodipendente tende ad orzare immediatamente, spesso anche piu' del dovuto per diminuire l'angolo di incidenza e tenere piu' in assetto la barca; 2° caso, si lascano leggermente le vele e si continua sulla stessa rotta.
Nel primo caso si mantiene o si rallenta l'andatura facendo pero' piu' angolo, nel secondo si aumenta notevolmente la velocita' mantenendo lo stesso angolo. A te la scelta.
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.192 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.480 04-12-2023, 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.558 28-01-2022, 19:11
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 8.610 14-12-2021, 18:15
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.716 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.877 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.325 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.249 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.239 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 22.879 06-10-2018, 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 3.319 09-12-2016, 19:42
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 14.535 15-10-2016, 10:42
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 22.200 07-09-2016, 22:31
  Quale vela per bolina Ercole67 42 15.143 13-06-2016, 13:39
  Regolazione vele bolina brezza tesa Nanook 73 22.180 28-02-2016, 14:13
