Salpa ancora Leroy Somer
Ciao a tutti, scusate se riapro la discussione, ma mi ero espresso male riguardo il mio quesito e ancora purtroppo non ho capito.
Io sulla barca ho appunto un salpa ancora Leroy Somer ad asse orizzontale.
Purtroppo non ho libretto di istruzioni e su internet, oltre a quanto da Voi pubblicato, non ho trovato molto.
Ci sono degli ottimi spaccati del dispositivo, ma mi mancano le basi per interpretare al meglio.
Come di solito si può fare con questi argani, presumo che anche con il mio sia possibile 'sbloccarlo' e azionarlo a mano.
Infatti nel vano c'è una leva con maniglia e il tamburo presenta un foro, attraverso il quale infilo presumo il tubo, girando recupero l'ancora qualora il motore o la batteria mi lascino a piedi.
Ma come si fa a scollegare la trasmissione del tamburo al riduttore?
L'argano è nella mia barca un po' incassato, ho guardato un po' in giro, ma non ho trovato nessun meccanismo, immagino una levetta o qualcosa di simile, che ne permetta lo sblocco.
Qualcuno mi può aiutare?
Carlo
Non c'e' nessun sistema di sgancio, si aziona direttamente e basta, il meccanismo e' a 'cricchetto' e non richiede alcun altra azione che fare un 'avanti/indietro' con la leva inserita nel tamburo forato che ta opposto alla campana di tonneggio. Provare per credere ! Tutti i Leroy Somer che ho visto finora funzionano cosi'.
Presumo che l'amministratore ti richiudera' anche questa discussione perche' cio' che intendeva dirti la prima volta e' che se esiste gia' un argomento analogo e' li' che vanno inseriti i nuovo interventi senza aprirne altri
Prima di scriverla ho cercato, ma non ho trovato nulla di specifico tra le vecchie discussioni.
Forse da me c'è qualcosa di bloccato, ma a verricello fermo piuttosto piego la leva, ma non si muove di 1 grado.
Lo 'sblocco' è quindi legato alla frizione di cui si è parlato?
esatto Iansolo! Ci sono già diverse discussioni su questo argomento e, nel caso, si DEVE continuare in una discussione già aperta. È chiaro anche dalle Regole del Forum che invito Carlo Romagnoli ancora una volta a rispettare. Grazie.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.652 09-09-2026, 12:12
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.224 10-09-2025, 09:17
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.704 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.268 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.268 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.963 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 71.024 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 7.224 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.185 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.942 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.920 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.811 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 9.195 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.256 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 4.169 25-06-2022, 18:18
