Salpa ancora Quick
BV a tutti, nuovo profilo vecchio affiliato,
ho un problema a smontare il salpa ancora della Quik verticale con riduttore sottocoperta della Varvel.
Smontato barbotin in coperta, resta solo il pignone verticale a filo coperta ( gira libero a mano e non ingrana con il motorino in funzione, salpa ancora bloccatosi in risalita per aver agganciato una polpara sul fondo e ovviato con risalita a mano tramite uso della maniglia).
Ho svitato i quattro dadi che bloccano il riduttore sottocoperta, si distanzia di poco ma non viene via.
cosa ho omesso di fare e come ovviare.
Allego foto. Grazie per i consigli
Francesco
foto
Non hai omesso niente, se per dire, è li da una decina di anni, per rimuoverlo ti servirà un estrattore.
L'albero semplicemente si innesta dentro il riduttore e si accoppia tramite una chiavetta.
Io ho completamente revisionato il mio qualche mese fa e tolti i quattro dadi, il riduttore non ne voleva sapere di uscire.
Con lo stesso estrattore che uso per l'elica, si è trattato di un gioco da ragazzi.
(22-08-2019, 00:13)pacman Ha scritto: Non hai omesso niente, se per dire, è li da una decina di anni, per rimuoverlo ti servirà un estrattore.
Grazie ! Io avevo desistito ( volevo solo lubrificarlo).
Non ho pensato all’estrattore. 26
Se non riesci con l'estrattore, come è successo a me, devi tagliare l'asse e metterne uno nuovo.
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 691 05-04-2026, 17:23
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 33 11.584 21-02-2026, 01:53
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 613 02-02-2026, 13:54
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 1.029 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.793 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 15.539 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.675 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.486 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 2.181 18-04-2024, 20:38
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 2.118 13-09-2023, 15:17
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.653 03-08-2023, 10:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.842 16-07-2023, 19:25
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 5.601 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 19.688 10-05-2022, 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 9.599 13-02-2022, 18:00
