Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
La mia barca è un OCEANIS 361 del 2001 comprata solo pochi mesi fa. Leggendo tra le varie discussioni sui salpa-ancora ho visto che si parla sempre di un interruttore magnetotermico che dovrebbe scattare in caso di sovraccarico del salpa-ancora per evitare che si bruci il motore elettrico. A dir la verità su altre barche di vari cantieri che ho preso a noleggio negli anni scorsi, chi ci dava le istruzioni alla consegna rimarcava sempre di prestare la massima attenzione all'uso del salpa-ancora e ho perfettamente presente le varie posizioni di questo interruttore che a volte era esterno al quadro elettrico e a volte era nel quadro elettrico stesso. Sulla mia barca, per l'appunto, né nel quadro né altrove ho visto interruttori per il salpa-ancora né ho trovato indicazioni al riguardo nello scarno 'libro dell'armatore', né ovviamente nel manualetto del salpa-ancora che è un Loffrans. Oggi con il motore acceso ho fatto delle prove e in effetti con tutti gli interruttori spenti sul quadro il salpa-ancora funzionava. Ho solo dovuto girare una chiavetta relativa alla batteria N.2 sotto cui ci sono tutte le altre utenze elettriche 12 volt della barca relative al suddetto quadro. La batteria N.1 del motore è comandata da altra chiavetta. E' possibile che ci sia un interruttore vicino al salpa-ancora stesso?
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Può anche esserci un fusibile , al posto del magnetotermico , una protezione da sovraccarico ci deve essere per forza.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 1.258
A trovarlo![:107]
Il problema è che non ho nessuna indicazione riguardo il circuito elettrico del Loffrans.
Discussioni: 55
A trovarlo![:107]
Bhe , se segui i cavi di potenza da prua verso poppa , passeranno i qualche gavone prima di arrivare alle batterie , lo trovi sicuro. Anche perchè sono cavi grossi ed e facile individuarli
Discussioni: 1.258
Tra l'altro fusibile o interruttore che sia starà pure in una posizione raggiungibile! Per seguire il percorso dei cavi ho però qualche dubbio perchè ho visto (più che altro sentito con le dita)che dei tubi porta cavi(tipo le canne che si usano in edilizia) passano ai lati dell'intercapedine tra soffitto e coperta (non sono appunto visibili).
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
I cavi di potenza per il motore del verricello normalmente arrivano direttamente dallo staccabatteria senza passare da quadro, gli impianti fatti correttamente hanno invece una partenza con interruttore a quadro dedicato per le sole ausiliarie di comando, con interruttore aperto il verricello non và e questo è una sicurezza.
In genere i teleruttori ed il magnetotermico sono o vicino al motore (due cavi di potenza lunghi+ comandi) o vicino alle batterie (tre cavi di potenza lunghi + comandi).
A meno di termico autoripristinante (non consigliabile) il magnetotermico dovrebbe essere facilmente accessibile per il ripristino.
Discussioni: 1.258
Grazie, controllerò oggi.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Trixarc, sulla mia il magnetotermico e' sotto le farfalle delle batterie. C'e un pulsante che se spinto stacca il contatto, che si riarma ruotando un nottolino. Sulla tua dovrebbe essere uguale.
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
In navigazione, specialmente con mare formato e prua che va sotto le onde, sarebbe bene che l'alimentazione del salpaancore fosse disinserita. Con l'interruttore si può fare mentre con il fusibile no.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Spesso il magnetotermico del salpancora non è nel quadro ma si usa un magnetotermico di tipo domestico montato frequentemente dietro al quadro o vicino agli staccabatteria.
Discussioni: 1.258
Effettivamente accanto alle farfalle stacca-batteria ci sono un altro paio di dispositivi che ancora non ho indagato. Uno con una molla a tirare. Nella mia si trovano su un pannello accanto al motore nella cabina di poppa destra.
Mentre scrivo mi sono ricordato che avevo un pdf del manuale citato. Ho trovato una figura molto sintetica in cui effettivamente si vede il salpa-ancora (perdonatemi ma non l'avevo notato prima). Lungo il circuito in questione mi sembra di capire che sia indicato in interruttore ma non dice la sua collocazione 'fisica' nella barca.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2011
Nel mio caso (Oceanis 331del 2002) il magnetotermico del salpa-ancora è subito sopra le chiavette dello stacca-batteria e della 1 e 2. Si riarma ruotando un nottolino laterale, difficile a vedersi perchè la zona è poco illuminata.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Effettivamente accanto alle farfalle stacca-batteria ci sono un altro paio di dispositivi che ancora non ho indagato. [u]Uno con una molla a tirare.[u]
Ahhhrgh!!!!!!!!!!!!
Quello è il tirante per lo spegnimento d'emeergenza del motore!!!!!!!!
Agisce sul rubinetto all'uscita del serbatoio e FUNZIONA IN UN SENSO SOLO: LA CHIUSURA.
Per riaprirlo non basta 'spingere' la manopola ma girare manualmente la leva posta sul serbatoio.
Gesù Gesù perdona loro..................
Discussioni: 1.258
Ahhhrgh!!!!!!!!!!!!
...e daje io a tirare, tirare, e a gridare a mia moglie in pozzetto:
ma qui non succede un ca**o! ma a che serve? ma sarà rotto sto coso![:252]
A parte gli scherzi, proprio bella e comoda posizione per un dispositivo di questa importanza! Chiaramente finora mi sono ben guardato persino di sfiorarlo. Comunque grazie mille Umeghu!
Discussioni: 1.258
Verissimo, anche con la luce non si vede niente. Mi accenderò un razzo di segnalazione così comincio a smaltirli e poi cercherò pure di vederci qualcosa (mi direte
ma non è più semplice con una torcia elettrica e io vi risponderò
ma quella mica la devo smaltire!). Comunque grazie della dritta. Spero che sia la tua stessa situazione. Magari per vedere la fotografo con il flash.
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
oceanis 343 - è a fianco degli interruttori delle batterie
penso che anche sul tuo sia li vicino per vari motivi
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 1.258
No le batterie io ce l'ho in tutt'altra posizione. Due stanno proprio davanti al motore, una sta dall'altra parte del motore nell'altra cabina di poppa. I comandi di cui sopra stanno su un pannello della cabina sinistra, a una certa altezza dal fondo. Comunque con tutte le vostre indicazioni penso di trovare l'interruttore incriminato. In effetti ricordo vagamente che oltre alle tre farfalle e al comando di arresto motore di Umeghu (d'ora in poi lo chiamerò così) c'è un qualcos'altro diverso rispetto a tutto il resto che, dato il buio, non ho ancora mentalmente inquadrato bene. Domani lo fotografo. Vi chiederete: ma perché questo interesse solo adesso? Il fatto è che da gennaio, per via delle condizioni meteo, solo sabato scorso per la prima volta sono riuscito fermarmi da qualche parte e a calare l'ancora.
P.s. comunque vi anticipo e vi invito, Beneteati e non, a partecipare alla prossima discussione con argomento in tema che intendo aprire corredata di foto con titolo: La mia ancora è unica sottotitolo (chi indovina che tipo è? Io lo so)
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Indaga vicino alle batterie. Di solito l'interruttore è vicino a queste così oltre all'utenza viene salvaguardata anche la linea.
Se i quadri sono apribili, hai provato a buttarci un occhio dietro?
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
[color=teal]Scusate . quando andate in . come pifferino fate???[color='teal]
Discussioni: 71
