saper scegliere albero usato
Question
Ciao e buon vento a tutti.
Vorrei andare alla ricerca di un albero d'alluminio usato per installarlo su una barca da 30 piedi armata a sloop.
Mi servirebbero dei consigli per la scelta.
Dando per scontato che sia in grado di riconoscere cricche e difetti di ossidazione quali altri fattori devo considerare ?
Questione ancora piu' importante; la posizione delle crocette. So per certo che il mio armo richiede le crocette acquartierate (a "V" per parlare grossolanamente). Il mio dubbio piu' grande é se a parità di altezza ci possano essere due alberi con posizione delle crocette totalmente differente tali che, ciascuno possa essere montato solo su un tipo di barca.
Esempio chiarificatorio:
ho due alberi da 14 metri in alluminio con crocette acquartierate adatti a un 30 piedi per armo a sloop; é possibile che uno dei due possa non essere montato sulla mia barca a causa della diversa altezza delle crocette ?
domanda finale: un albero in alluminio usato quanti anni di vetustà puo' sopportare senza fare brutti scherzi (sartiame a parte)?
Grazie.
un albero vecchio-vecchio con la ferramenta buona da smontare ed un profilato nuovo.
lo stesso per il boma.
(21-08-2014, 05:51)Bountys Sailor Ha scritto: Esempio chiarificatorio:
Grazie.
Si, è possibile, dipende dalla larghezza attaccatura lande sul ponte; dato che l'angolo delle sartie basse (per ragioni di carico di punta e sicurezza) non deve scendere sotto gli 11°, è ovvio che più larga è attaccata la landa rispetto alla mezzeria, più alta potrà essere posizionata la prima crocetta.
Comunque, la scelta dell'albero non è una cosa da prendere alla leggera, troppi sono i fattori da valutare, non ultimi: dislocamento, momento raddrizzante e tipo di armamento.
Sulla durata di un albero, difficile dare una risposta, dipende molto dall'uso che ne è stato fatto, dalle manutenzioni periodiche e pure dal posto dove abitualmente la barca ha sostato.
Grazie.
Grazie attendevo la risposta ! Thumbsupsmileyanim
Ho seguito molti dei tuoi post di "preparazione alla costruzione" del tuo futuro 30' home made ......
Mi sono fatto un'idea e ti vorrei dare un unico suggerimento di carattere generale: dato che traspare dalle tue domande una totale, almeno per ora, inesperienza nel campo della costruzione navale in particolare e della pratica della vela in generale, segui un progetto che specifichi anche i dettagli e seguilo pedissequamente alla lettera; non fare modifiche, perchè ogni modifica porta una cascata di conseguenze difficilmente valutabili se non da parte del progettista, e si rischia di dover alla fine tornare sui propri passi con grande spreco di tempo e risorse.
Ad esempio, nel progetto dettagliato dell'albero, dovrebbe essere specificata lunghezza, angolo e posizione delle crocette (che dipende anche dalla posizione delle lande in coperta), ma anche il momento d'inerzia minimo longitudinale e trasversale del profilo, lunghezza e diametri del sartiame etc.
Se non sei in grado di barcamenarti da solo nella costruzione, appoggiati a qualcuno di provata esperienza che ti possa fare da consulente quando hai bisogno di consigli, per integrare il progetto, o se trovi degli intoppi.
Ricorda che tutte le risorse impiegate in progetto e preparazione equivalgono a tempo e denaro risparmiati nella costruzione.
Buon lavoro.....
(22-08-2014, 11:56)albert Ha scritto: Ho seguito molti dei tuoi post di "preparazione alla costruzione" del tuo futuro 30' home made ......
Buon lavoro.....
Sì é vero non ho precedenti esperienze é il primo progetto di questo tipo. Ho lavorato in qualche cantiere ma é la prima volta che faccio una barca. Non voglio fare nomi per correttezza, ma il progettista non ha inserito NULLA sui dettagli dell'armo e delle vele, c'é solo un disegno descrittivo senza misure e dati. Il rigger a cui ho sottoposto il disegno é rimasto abbastanza perplesso da queste carenze. Del resto non avrei potuto accorgemene dai preliminare di studio e quando ho ricevuto il progetto sono rimasto perplesso anch'io.
Infatti sto aspettando la fine delle vacanze per sentire altri studi di design.
La barca é bella, ma il progetto ha molte zone d'ombra. Mentre attendo il rientro dalle ferie, mi sto esercitando a ragionare e fare calcoli.
Trovo utili i tuoi consigli e penso che siano ragionevoli.
Grazie.
Bounty, saro' diretto: Sei sicuro di volerla costruire questa barca? Per tempo e denaro che investirai, farai molto meglio a comprarne una, anche datata dove poter scatenare il tuo estro di costruttore, riattrezzandola.
Personalmente inizio ad avere paura della tua incoscienza, intesa come mancanza di coscienza in quello in cui ti stai cacciando. A meno che tu non acquisisca parecchie conoscenze teoriche (prima che pratiche) attualmente non vedo alcun lieto fine alla tua avventura.
(23-08-2014, 22:30)gommo Ha scritto: Bounty, saro' diretto: Sei sicuro di volerla costruire questa barca? Per tempo e denaro che investirai, farai molto meglio a comprarne una, anche datata dove poter scatenare il tuo estro di costruttore, riattrezzandola.
...il nostro amico dice che, grazie a noi, stà acquisendo tutte le conoscenze necessarie e che comunque apprenderà velocemente dai suoi eventuali errori.
E allora, come disse il Capitano di nave Bresca durante l'innalzamento dell'obelisco in Piazza S.Pietro nel lontano . alle corde"!!!2222
perché?? già je se so allungate??Smiley34Smiley34Smiley34
Sarò diretto anch'io.
Sono stufo delle lagne da zitelle di alcuni di voi, non siete obbligati ad aiutarmi. Domandare é lecito rispondere é pura cortesia come dice il detto. Ma farmi trattare come uno scolaretto a quarant'anni sonati da degli sconosciuti é "improprio" (?)
Alcuni di voi sono persone cortesi e gentili, ma ci sono pero' una parte di voi che si credono dei esperti assoluti, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano. E invece si dimostrano delle autentiche amebe (umanamente parlando). Alcuni di voi credono di essere i giudici di tutto e di tutti, e vivono pensando che nella loro cerchia di "esperti" possano solo entrare coloro che sono benedetti dai "venerabili" come succede in una loggia massonica. Forse avete paura che qualcuno che non ha la vostra benedizione possa dimostrare di fare altrettanto bene quello che fate voi senza essere da decenni nel settore.
Forse é meglio che mi faccia di piu' i fatti miei e trovi altrove le indicazioni che mi servono. Almeno i libri non insultano. Eppoi ci sono anche siti non in lingua italiana, io parlo tre lingue me ne frego di voi e delle vostre lagne italiote !
Per Frapettini: no non sarà grazie a questo forum che farò la mia barca. Ma grazie a me e altri (non tra voi).
Per Stefano 702: la battuta non fa ridere, sopratutto perché non é una battuta, rispetta di piu' chi non conosci.
Mckewoy: idem come sopra.
Se io sono incosciente voi siete degli arroganti saccenti.
Grazie per tutto, non posterò mai piu', addio.Smiley64
Bounty, sei libero di fare quello che vuoi. Da parte mia ti sei guadagnato un sentito vaffa. A 40 anni tre lingue ti sembrano tante? Non serve aggiungere altro.
Vai con dio e buon vento.
Non mi sembra di aver insultato ne tanto meno offeso nessuno.
I consigli che nei vari post ti ho dato, erano mirati ad aiutarti nelle tue richieste e non mi sembra assolutamente di averti mai mancato di rispetto!!! (puoi andare a rileggerli quando vuoi)
La battuta, era rivolta a Frappettini e non certo a te!!!
Comunque per .!!! ognuno è libero di fare le proprie scelte e fare domande solo a chi gli da le risposte che vuole sentirsi dire!!
Buona . me ne avrai parecchio bisogno!!!
Peccato... poteva essere utile... alla fine le domande non erano stupide....
Non saprei se e' un peccato. Io in questi giorni ho perso diverse ore a cercare di risponderli sia tecnicamente che con consigli amichevoli e guarda che ringraziamento. Immagino sia la stessa cosa per gli altri che hanno provato ad aiutarlo. Mi e' rimasto molto amaro in bocca.
(25-08-2014, 23:58)gommo Ha scritto: Non saprei se e' un peccato. Io in questi giorni ho perso diverse ore a cercare di risponderli sia tecnicamente che con consigli amichevoli e guarda che ringraziamento. Immagino sia la stessa cosa per gli altri che hanno provato ad aiutarlo. Mi e' rimasto molto amaro in bocca.
Assolutamente... infatti non c'era nessuna polemica...
detto tra noi, ho anche avuto l' impressione che fosse un . scrivesse (e ci facesse scrivere) tanto per il piacere di farlo.
Io spezzo una lancia a favore del povero '"utente cancellato"... Io sono iscritto da un pò... leggo molto e scrivo meno.... inserirsi in un forum come quello di ADV è abbastanza difficile... ma non perchè lo è ADV ma semplicemente perchè lo è inserirsi in ogni forum "serio"...
Il forum ormai è come una famiglia, ognuno con le proprie abitudini "bello o brutte" che siano.
Come in tutte le cose basta farci l'abitudine... il nostro "utente cancellato" iscritto il 07/08/2014 non si è preso il tempo per abituarsi ad una nuova realtà (un pò come quando si và in charter e c'è bisogno di qualche giorno per riuscire a far funzionare tutto con tutti)...
Certo, da qui, incolpare gli utenti più esperti ce ne passa, anche perchè non penso abbia colto il fatto che tutti i commenti e le risposte erano per cercare di consigliarlo.
Detto questo io ritengo sia sempre una occasione di crescita mancata ed un atteggiamento un pò infantile quello di cancellarsi senza discuterne o parlare per appianare le "divergenze di vedute"...
Tutto questo detto da uno che come dicevo all'inizio legge molto ma scrive "relativamente" poco... 19
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
sono andato a rileggere.
lo sanno anche i non romani. acqua alle corde perché le funi in tessile vegetale si erano allungate durante l'erezione dell'obelisco e si era in una situazione di pericolo.
il marinaio sapeva che bagnando le corde queste si sarebbero accorciate consentendo la fine dei lavori.
di qui la battuta, per uno che non aveva ancora cominciato, in risposta all'augurio " acqua alle corde ".
ma come sappiamo l'ignuranza nun se medica.
ne sappiamo qualcosa, purtroppo
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 4.857 19-07-2025, 15:36
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.181 27-05-2024, 13:20
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 2.751 10-05-2023, 12:19
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 7.108 14-12-2021, 18:15
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.326 24-03-2021, 03:37
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.954 21-04-2019, 17:10
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 6.576 12-04-2018, 07:36
  Scegliere una nuova vela: il gennaker. marbergami 41 11.635 10-12-2017, 22:32
  Gennaker usato Gaspare51 1 4.213 17-06-2016, 18:33
  Stopper, jammer, constrictor, quale scegliere? kermit 45 16.416 30-01-2016, 15:04
  Avvolgifiocco usato come avvolgiranda. Frappettini 30 14.857 12-09-2015, 22:44
  Scegliere rollafiocco LoNiro 6 6.068 30-08-2014, 00:10
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.482 03-08-2014, 01:08
  che vela scegliere timeout 12 5.923 23-05-2014, 23:35
  genoa usato (poco) nest 3 2.960 27-10-2010, 20:18
