sartie e arridatoi arrugginiti, problema?
sartie e arridatoi che presentano qualche punto di rugine (per ora pochi) sono da considerarsi un problema? come si puo provare a pulirle? o pensate che siano da sostituire (hanno 6 anni)
inoltre (ne approfitto visto che so che qui bazzicano tanti rigger competenti) quale puo essere il costo, orientativo si intende, per il rifacimento di sartie, strallo etc.., completo di arridatoi nuovi su una barca di 7,5 metri, con albero lungo 9 metri dislocamento di poco inferiore alle 2 tonnellate
grazie
una giornata senza vento togli gli arridatoi delle alte
una bella lavata con acido muriatico,risciacquata,grasso idrofugo
e rimonti.
consiglio: nel rimontare gli arridatoi invertili:quello di dx a sx
e viceversa.devono entrare liberamente.
se non girano agevolmente,sono duri,è segno che hai dei filetti stirati
che hanno sopprtato carichi gravosi.
serve una analisi approfondita dello stato dei filetti.
stessa cosa con le basse.
se non ti fidi allenti solo e tratta come sopra.
eheh ale07 hai perfettamente ragione, sono pienamente d'accordo con te (forse sono malato anche io)! ma la barca non è mia... (almeno non ancora Big Grin) sto valutando di comprarla ecco perche chiedo
grazie andros per avermi spiegato come intervenire... quindi lavare bene con acido muriatico (meglio farlo a casa in luogo stabile) e ingrassare.
e sulla sartia? anche lo spiroidale è un po arrugginito immagino di poter pulire con acido anche il cavo (con una pezzuola?)
ho visto che esistono acidi muriatici specifici per lucidare i metalli... meglio usare quelli suppongo!
L'inox non fa ruggine, nel senso che quello che vedi è una patina esterna dovuta a polveri e residui che ci sono nell'aria o nell'acqua, di conseguenza non è problematica a livello strutturale del materiale.
Quello che è pericoloso è il deposito di questa ruggine mista al sale che ristagna all'interno della piombatura e che gonfia fino a provocare crepe sulla piombatura stessa che ha quel punto mollerà.
Dalle foto si vedono arridatoi di bassa qualità e piombature fatte con una pressa scadente che oltre a pressare ha anche incurvato la piombatura, questo è forse più preoccupante della ruggine.
Per il preventivo ci vogliono le misure delle sartie i diametri e il tipo di terminali, penso che nella tua zona ci sarà sicuramente qualcuno a cui chiederlo e che ti possa seguire.
Giuste le osservazioni di Zankipal.
Per il preventivo, ci vogliono lunghezze e misure delle sartie e tipo di terminali, altrimenti è inutile.
Caspita, ma come fa ad arrugginire in quel modo una sartia? viene il dubbio che non sia acciaio serio. Non parliamo degli arridatoi, non è che sono solo cromati?
In compenso nei giorni scorsi ho controllato meglio le mie perchè non avendo una minima traccia di ruggine sulle sartie (non so quanto hanno, la barca l'ho acquistata usata due anni fa) e vedendo in buono stato gli arridatoi (Hasselfors) mi sentivo tranquillo.
Poi osservando più da vicino ho visto che i terminali a pressione delle sartie intermedie (e solo quelle) presentano delle cricche, e dall'aspetto sembra corrosione galvanica.
Avevo in dubbio se disalberare per rifare l'impianto elettrico ma ora il dubbio non sussiste, disalbero nei prossimi giorni (se riesco a togliere 2 delle 5 viti che lo fissano alla base e che sono diventate tutt'uno con l'alluminio.
Il prezzo delle sartie dipende molto dal diametro, per la tua barca dovrebbe essere intorno ai 5 mm. Diciamo 6/7 euro al metro? poi ci sono gli arridatoi, mi sa che lì andiamo sui 100 cadauno, ma qui lascio la parola agli esperti.
grazie zankipal... ecco l'importanza di tenere pulite queste parti!
tu quindi consiglieresti di valutare la sostituzione (certo andrebbe visto di persona... immagino che da questa foto non si possa capire se è necessaria)?
la barca è un delphia... scusatemi se insisto a chiedere informazioni ma e solo per farmi un idea delle spese da sostenere, visto che si tratterebbe della mia prima barca, inoltre se ha problemi e meglio farlo presente subito al proprietario avendo le idee chiare su quali sono i costi (non so neppure se costa 300 o 3000 euro una sostituzione completa)!
purtroppo non conosco nessun rigger...
eheh tra cricche e ruggine preferisco la ruggine... almeno si vede subito Smile
hai ragione marckolone, sinceramente non capisco perche si siano ossidate cosi, non ho mai visto nulla del genere, neppure su barche molto vecchie... sicuramente ha ragione zankipal che si tratta di sartie di bassa qualità ma credo si tratti soprattutto di noncuranza... probabilmente sarebbe bastato, come giustamente consiglia ale07, di tanto in tanto pulire con acqua dolce e ogni anno smontare, pulire e ingrassare per preservarle... cosa che credo il vecchio proprietario non faceva...
non avevo mai rflettuto su questi problemi 'ambientali' sicuramente molto importanti!
si certo... questo non è certo un difetto occulto, ma essendo presente vorrei cautelarmi sulle spese che puo comportare!
provero a pulire gli arridatoi e vedere se noto qualche cricca... in caso negativo cosa consigliate di fare?
giustamente i rigger non si esprimono da qui... provo a fare 2 conti con i dati che mi ha dato marcolone!
sartie alte: 2x10x7= 140 euro, sartie basse 2x7x7=98 euro, arridatoi 5x100=500 euro
strallo e paterazzo saranno anche da cambiare immagino, dunque 12x2x7= 168 euro
tot 906 euro nella peggiore delle ipotesi, ovvero cambiando tutto (o quasi)
diciamo 1000 euro compreso manodopera prendendo materiale di qualita... (spero di non aver scritto cavolate), orientativamente, mi interessa l'ordine di grandezza...
Ciao Dasp, anch'io ho lo stesso problema: prima barca, sartie e arridatoi non in ottime condizioni alla vista. Nel mio caso gli arridatoi sono in bronzo e non so se questo sia meglio o peggio, e le sartie presentano dei punti di ruggine
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.347 14-12-2025, 13:38
  Problema landa Poneumberto 14 2.982 13-05-2025, 09:19
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 31.737 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.571 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 25.692 19-10-2024, 09:46
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.456 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 4.752 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.185 21-07-2024, 16:01
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.220 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.557 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.144 21-10-2023, 20:48
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.705 26-07-2023, 11:29
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.149 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.197 13-02-2023, 00:04
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 7.619 28-07-2022, 21:38
