Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Ho deciso di sostituire il sartiame sul mio GS39 anche se in ottimo stato, ma dopo più di 20 anni di vita, per sicurezza preferisco intervenire.
Ho contattato alcuni rigger, fra cui uno definito fra i più titolati dell’area Triestina (dove tengo la barca) che dopo un’ispezione mi ha formulato il suo preventivo che non comprende la sostituzione degli arridatoi perché sostiene che essendo in bronzo e di buona fattura dopo pulizia con gasolio e verifica dello stato dei filetti li rimonterebbe.
Un altro rigger invece sostituirebbe tutto perché sostiene che senza una verifica radiologica (non conveniente) degli arridatoi non garantirebbe nulla.
Cosa ne pensate?
Vanni
Ps mi hanno proposto arridatoi, sempre con corpo in bronzo, Acme o Bluwave, come sono?
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
il dubbio amletico di tutti noialtri: sostituire o non sostituire un sartiame che pare ottimo e di ottima qualita' con prodotto nuovo?
ai posteri l'ardua sentenza (peraltro non sento di rotture continue) Citazione:Messaggio di megalodon
Cosa ne pensate?
Vanni
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
16-12-2010, 23:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2010, 23:27 da Henri.)
Ciao sono appassionato di rigging e sono un mezzo rigger, se posso darti un consiglio cambia tutto in una volta, non lasciare anelli deboli.Il GS 39 non è una barchetta se disalberi sono guai ha pure un albero passante che potrebbe squarciarti la coperta.Dopo venti anni di uso ha fatto il suo tempo sicuramente.
Io so che sono di ottima qualità la Acmo è francese la Bluwave danese puoi fidarti sicuramente.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
16-12-2010, 23:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2010, 23:53 da sailor13.)
DIfficile giudicare senza vedere o toccare, certo che dopo 20 anni anche le cose migliori potrebbero essere da cambiare. Se cambi tutto, non fai un soldo di danno, sarei curioso però di sapere se per dire che non vanno cambiati hanno provato perlomento a svitarli e riavvitarli, perché se il filetto ha lavorato sempre nello stesso punto è probabile che il filetto di bronzo si sia leggermente usurato.
Citazione:skipperfelice ha scritto:
Non c'è bisogno di sentire di rotture continue, basta una volta sola, difficile che te ne dimentichi poi. e comunque è difficile che chi disalbera ne vada talmente orgoglioso da sbandierarlo ai quattroventi, con le difficolta che ci sono a vendere le barche...
Dai retta, i disalberamenti sono molti più di quanto vieni a sentire...
Tranquillo Vanni, sono più o meno prodotti onesti per il loro prezzo.
PPS: un set di sartie completo di tenditori per un GS 39 sono circa 3000 euro per il materiale, se ti durasse anche solo 15 anni sarebbero 200 € all' anno, ne vale la pena di rischiare?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
17-12-2010, 02:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2010, 18:13 da tiger86.)
fra l'altro l'indagine a raggi x oggi si sta rivelando non totalmente affidabile, credo Sailor lo confermi.
Leandro
Discussioni: 11
Citazione:tiger86 ha scritto:
fra l'altro l'indagine a raggi x oggi si sta rilevando non totalmente affidabile, credo Sailor lo confermi.
Innanzitutto, qualsiasi esame ha minor rilevanza se non ha un termine di paragone (ad esempio lo stesso esame fatto da nuovo); che io sappia (e matteo1783 potrebbe dire la sua) con l'indagine a raggi x puoi solo vedere malformazioni, mentre è impossibile rilevare la fatica dei materiali.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma che dubbi hai?cambia.provato G&G a sesto S.Giovanni????
Discussioni: 107
concordo con voi, io sono dell'idea di cambiare tutto, sono rimasto stupito che un famoso professionista mi consigliasse una soluzione così azzardata.
Giorgio, non ho sentito GeG ma ho già alcuni preventivi e i prezzi sono molto simili a parità di prodotto.
Discussioni: 257
Si ma loro forniscono il Pardo......
Discussioni: 11
questo depone a favore delle grandi capacità commerciali di Walter. Ma che fornisca il Pardo non vuol dire nulla...
o no?
Discussioni: 257
Assolutamente . che intendo dire e' che a mio avviso walter a Sammy lavorano . sono . Mega fosse stato dalle tue parti non mi sarei . visto che e' a . gli danno anche due anni di .
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Conoscete questa azienda a Treviso?
Risp s.r.l. ( www.rispsrl.it)
Discussioni: 11
Discussioni: 39
17-12-2010, 18:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2010, 18:43 da paepi.)
beh, ci mancherebbe che non ti diano la garanzia.... G&G, Essendo distributori ufficiali, hanno la tendenza ad applicare al privato il prezzo di listino, per cui vale la pena affidarsi ad un bravo attrezzista, alla fine risparmi anche...
relativamente al tuo dubbio, se come dici Sailor (e sicuramente e'cosi') con 3.000 euro cambi tutto, come armatore di un GS39 non avrei molti dubbi...
Discussioni: 11
Risp s.r.l. (www.rispsrl.it)
per sentito dire, si.
Discussioni: 34
...sentito dire bene o sentito dire male?
Discussioni: 11
so soltanto che fanno cavi per edilizia, arredo urbano etc.etc.
Per la nautica non so cosa adoperano.
Per cosa ti interessava?
Discussioni: 11
Citazione:paepi ha scritto:
G&G, Essendo distributori ufficiali, hanno la tendenza ad applicare al privato il prezzo di listino.
non c'è niente di male in questo, anzi... Come altrimenti farebbero a gestire tutta la struttura?
Discussioni: 34
Ho in programma di fare sartie/stralli/arridatoi quest'inverno.
Loro sono vicino a casa e hanno una sezione per la nautica, ma non li conosco.
Discussioni: 89
17-12-2010, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2010, 21:32 da tiger86.)
Certo li conosco bene mi fornisco da loro, vendono trefoli e spiroidale per tutti i settori, ma tengono una sezione apposita per la nautica con uno specifico catalogo. Ovviamente commercializzano pezzi come arridatoi golfrari terminali ecc. Producono sartiame in spiroidale e commercializzano il dyform. Come in altri posti tu gli ordini le sartie o stralli su misura e loro te le danno pronte con terminali piombati.
I prezzi sono senz'altro buoni. Si trova a fontane di Villorba
Ecco modificato che si capisca.
Leandro
