sartie in bando
millanta discussioni sul tema, lo so. però ho un video che vorrei vedeste così magari mi dite che ve ne pare.
armo frazionato 7/8 9/10, due ordini di crocette acquartierate, apparente di circa tra i 17 e 20 kn, genoa e randa pieni (non ridotti): tutte le sartie sottovento sono in bando, anche le intermedie.
però a guardare l'albero in navigazione non mi sembra che a vista ci siano sensibili deformazioni, per quanto si possa vedere.
cheddite? devo intervenire?
[hide][Video: .][/hide]
commenti sui parabordi penzolanti in coperta verranno ignorati SmileBig Grin
7/8 ????
mi pare più un 9/10, che barca è?? quella del tuo profilo?
sì 9/10, pardòn.
bavaria 34, quella del profilo.
Apparente 20 nodi??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Apparente 20 nodi??
sì cinghia. in quel momento stavo facendo il video, ero da solo, e non lo so di preciso, ma l'apparente si aggirava attorno alle cifre che ho detto. poi se in quei 50 secondi fosse 15 non lo so.
altre domande?
Se anche le alte sono in bando, non va bene, significa che il pretensionamento non è corretto.
Ricordati che un'attrezzatura lasca è soggetta a maggior stress ed è più a rischio.
Apparente 20 nodi??
altre domande?
si' , secondo te si dice in bando o imbando? 42
Ciao!
scusa non . com quel vento e la vela tutta . le sartie sottovento siano lasche è normale...
Che tipo di intervento vorresti fare?
è per questo che quando il vento rinforza si vede la gente con le chiavi in mano...Wink
cmq dai... non casca il mondo e neanche l'albero Smile però...
Leandro
Con un vento sui 15/18 k le sartie sottovento devono essere solo leggermente in bando. Se troppo ti consiglio di registrarle, cambiare bordo e con lo stesso vento e angolo di bolina registrare quelle dall'altra parte.
.... secondo te si dice in bando o imbando? 42
Credo si possa dire in ambedue i modi. Wink
ciao, vado a vedermi Federer.
la mia impressione è che fossero tutte in bando. le alte erano decisamente lasche, ma pure le intermedie, sebbene meno. quindi da registrare per recuperare l'imbando dite?
tiger: però cosa? se è per i parabordi... altrimenti ascolto volentieri Wink
...però sarebbe meglio che il pretensionamento fosse regolato in funzione della pressione.
E' pur vero che con le barche da crociera si tara tutto per vento da 10/12 nodi e poi si lascia lì, cmq io al posto tuo una cazzatina la darei a meno che tu non desideri mantenere una generosa catenaria di strallo
Leandro
Beh, ha scherzato . sia il suo anno questo, Olimpiadi . che sarà uno degli ultimi ai suoi livelli.
Non riesco a vedere il video Sadsmiley...
Ricordati, inoltre, che le basse e le intermedie, oltre a tenere in linea l'albero in senso trasversale, vanno tensionate in base al taglio della randa, quindi alla possibilità di poterla più o meno smagrire.
Cazza le sartie, 2 giri minimo se serve di più, le sartie non le diagonali e le sartiole. Ma lo strallo a prua quanta catenaria faceva? La tensione del sartiame è un'opppppinione.
io la sapevo così.
una randa con la scotta mollata si dispone 'in bando', a bandiera.
un calumo calato in abbondanza richiede che si recuperi prima l''imbando' e poi, quando va in forza, si salpi l'ancora.
nel caso direi che sono 'allentate'
interessante. quindi cosa intendi? se le tendo troppo irrigidisco la struttura limitando la possibilità di smagrire la randa agendo sul paterazzo?
(quante zzate ho detto?Blush)
wake ma il video dice che è stato rimosso...?
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.570 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 25.605 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.219 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.552 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.144 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.145 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.193 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.126 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.205 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 9.816 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.323 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.363 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.025 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 66.286 16-06-2021, 08:49
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 6.658 08-03-2020, 20:11
