Discussioni: 19
Registrato: May 2014
Buonasera vorrei cambiare il sartiame del mio CAT 38 , ho delle sartie a tondino da 8mm , purtroppo non so quando sono state cambiate , gli esperti di banchina mi hanno detto nel dubbio di cambiarle e di passare a sartiame a 19 fili acciaio 316 , ho un albero di 14 metri , potrei mettere una sezione di 6mm o mi consigliate di mantenere gli 8mm ?
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se passi da tondino a spiroidale dovrai passare a 10 mm. e verificare la compatibilità dei terminali su albero, crocette e lande in coperta.
Discussioni: 19
(09-10-2014, 08:06)albert Ha scritto: Se passi da tondino a spiroidale dovrai passare a 10 mm. e verificare la compatibilità dei terminali su albero, crocette e lande in coperta.
Grazie mille , non credevo di dover arrivare addirittura a 10mm , i 5000kg del carico di rottura dell'8mm credevo fossero sufficienti , povero me piu spesa
Discussioni: 45
09-10-2014, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2014, 10:27 da albert.)
(09-10-2014, 08:58)giomax7175 Ha scritto: (09-10-2014, 08:06)albert Ha scritto: Se passi da tondino a spiroidale dovrai passare a 10 mm. e verificare la compatibilità dei terminali su albero, crocette e lande in coperta.
A meno che tu non voglia farti fare una verifica strutturale dei carichi che ti consenta di diminuire i diametri, il carico di rottura del tondino nitronic da 8 mm. è di 7.350 kg. dunque quasi equivalente a quello di 7.250 kg dell'inox spiroidale 1 x 19 da 10.
Comunque non tutte le tue sartie saranno da 8 mm. quindi l'equivalenza andrà fatta per ogni diametro.
Ovviamente saprai che poi con lo spiroidale tutto il complesso sarà più elastico e l'albero tenderà a muoversi molto più di adesso.
Non tentare di risparmiare su queste cose e con l'occasione verifica anche tutti gli attacchi.
Discussioni: 19
quindi se ho ben capito le sartie basse devono sopportare un carico minore rispetto a quelle alte ? o metto 10mm sia su alte che basse ?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
09-10-2014, 11:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2014, 11:16 da sailor13.)
Il difficile in queste valutazioni è capire con che cosa abbiamo a che fare.
Se misura 8 mm, e vista la barca ed il periodo, difficilmente si tratterà di tondino Nitronic 50 ma molto più facilmente di "volgare" tondino inox. Bisogna poi vedere che tipo di attacco è stato adoperato, se un corretto terminale da tondino con relativa ricalcatura, oppure un normale terminale da cavo spiroidale pressato sul tondino. Infine ma non meno importante bisogna valutare i perni dei tenditori e delle eventuali lande all'albero, per stabilire più correttamente possibile i carichi in gioco.
Se come penso si tratta di tondino volgare, una valida alternativa per mantenere carico e prestazione senza alzare troppo il prezzo potrebbe essere cambiare a parità di diametro con del Dyform.
Discussioni: 19
(09-10-2014, 11:16)sailor13 Ha scritto: Il difficile in queste valutazioni è capire con che cosa abbiamo a che fare.
se nel week end faccio delle foto , riusciresti a capire che roba ho ?
Discussioni: 11
OK, vado a cercare la palla di cristallo...
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Aggiungo soltanto la mia esperienza senza voler sconvolgere nulla visto che non è' il mio campo quindi solo fatti da considerare. Stag 38 armato in testa,randa 34m2 Genoa 57 m2. Albero Nemo praticamente di serie due ordine crocette ,tutto il,sartiame in spiroidale pre stirato,arridatoi Hasselfors,il tutto montato nel 1992 ,passato attraverso regate,sventagliate . è tutto ancora perfettamente in uso. Ah dimenticavo: tutto diametro 8 mm compreso strallo di prua e paterazzo. 10 veniva considerato mooolto eccessivo ! Ai .:
Discussioni: 19
non so se da questa foto riuscite a capire meglio che sartie ho
[/hide]
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
(09-10-2014, 15:10)giomax7175 Ha scritto: non so se da questa foto riuscite a capire meglio che sartie ho No. Però l'omaccione sotto coperta ti è venuto con gli occhi rossi
Discussioni: 19
Discussioni: 11
Mimita, quando si parla di durata della vita media dell' uomo, entrano nel conto sia quelli che campano più di cent'anni che quelli che muoino giovani.
E cosi è con le sartie, dopo un pò il rischio che si rompa qualcosa è molto più alto della possibilità che duri ancora a lungo. Dopo 20/25 anni, per quanto belle e buone possano sembrare esternamente, non c'è nessuna garanzia che possano resistere ancora a lungo, può bastare la caduta da un onda a far saltare una bassa o una intermedia.
Tornando alla foto postata, posso dirti che non è tondino Nitronic ma banalissimo tondino inox, e gli accessori che vedo in foto hanno ben più di 30 anni.
Discussioni: 294
(09-10-2014, 17:01)sailor13 Ha scritto: Mimita, quando si parla di durata della vita media dell' uomo, entrano nel conto sia quelli che campano più di cent'anni che quelli che muoino giovani.
Ho capito ,ma non si può' surdimensionate ad cazzum  Voglio dire che 8mm pre stirato e' considerato normale per un armo di un 38 ,anche perché se qualcuno ha mai visto dove si rompono le sartie in spiroidale non succede mai che si rompano a trazione per insufficiente dimensionamento,ma per fatica e quasi sempre vicino all'arridatoio. Dimensionamento adeguato ok,per contrastare l'allungamento elastico naturale di uno spiroidale ,ma molto più importante secondo me il controllo e la qualità della impiombatura !
Discussioni: 11
Scusami, è considerato normale da chi? basta variare anche di poco la forma dello scafo, il piano velico, il dislocamento o il momento raddrizzante per generare sforzi completamente diversi; Inoltre il progettista aveva spesso la possibilità di scegliere tra un profilo di albero più tenero, da sostenere lateralmente con sartiame più rigido, oppure un profilo più robusto, che in questo caso non avendo bisogno di essere sostenuto dalle sartie poteva portare un diametro più piccolo. Ad ogni modo, in questo caso nessuno ha parlato di sovradimensionare, ci sono delle equivalenze, che devono essere normalmente fatte a parità di allungamento, se togli un tondino nitronic -17, pari a 8,4 mm, ci devi mettere uno spiroidale (non prestirato, non esiste) da 10 mm non bisogna inventarsi niente. Come però già detto, bisogna verificare se il materiale attualmente in opera, il tipo di terminale e le lande in coperta e gli attacchi all'albero, sono congrui.
Discussioni: 19
La barca e' del 77 quindi saranno quelli originali forse hahaha mi sa che anticipo l'idea del cambio sartie
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
il cat 38 è una barca non troppo . ne ho vista qualcuna è se non ricordo male avevano spiroidale da . chiedere a qualche altro proprietario di cat 38 per sapere se da progetto lo spriroidale da 8 è quello giusto salvo altre particolarità della tua (per es l'albero)
Discussioni: 19
(10-10-2014, 09:18)wind e sea Ha scritto: il cat 38 è una barca non troppo . ne ho vista qualcuna è se non ricordo male avevano spiroidale da . chiedere a qualche altro proprietario di cat 38 per sapere se da progetto lo spriroidale da 8 è quello giusto salvo altre particolarità della tua (per es l'albero)
ne conosco un paio di armatori in giro per l'italia provero' a chiedere , sapete dove comprare a buon prezzo lo spiroidale ?
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
(10-10-2014, 09:27)giomax7175 Ha scritto: (10-10-2014, 09:18)wind e sea Ha scritto: il cat 38 è una barca non troppo . ne ho vista qualcuna è se non ricordo male avevano spiroidale da . chiedere a qualche altro proprietario di cat 38 per sapere se da progetto lo spriroidale da 8 è quello giusto salvo altre particolarità della tua (per es l'albero)
si! al chilo al mercato del ferro vecchio!! e poi lo pressi tu??!!?? magari con i "fischiotti" in rame?
scusami se mi permetto ma la domando giusta dovrebbe essere:
"conoscete un rigger serio e competente?"
Discussioni: 19
(10-10-2014, 09:43)francocr68 Ha scritto: (10-10-2014, 09:27)giomax7175 Ha scritto: (10-10-2014, 09:18)wind e sea Ha scritto: il cat 38 è una barca non troppo . ne ho vista qualcuna è se non ricordo male avevano spiroidale da . chiedere a qualche altro proprietario di cat 38 per sapere se da progetto lo spriroidale da 8 è quello giusto salvo altre particolarità della tua (per es l'albero)
WoW che bastonata di risposta ad un neofita come me eheheh , allora il mio grande problema e' che vivo in una zona dove e' difficile trovare un po' tutto e quei pochi mancano di professionalita' e con prezzi per il solo materiale esorbitante , per pressare a 100 km da me c'e' chi lo fa , per la scelta di fischiotti etc etc , chiedo tutto qui nel forum cosi' da avere idee sempre piu' chiare , perdona la mia precedente richiesta , essendo un umile e comune dipendente dello stato purtroppo anche risparmiare qualche euro almeno per il materiale mi permette di mantenermi la barca e non mollare la vela
