Discussioni: 11
Registrato: Jan 2008
28-05-2010, 19:04
E' arrivato il mio vicino di ormeggio dopo l'inverno.
Ha deciso di modifica la sua linea di ormeggio arrivando ad allineare l'albero perfettamente con il mio...
...NO COMMENT...
ovviamente come primo saluto della stagione mi ha abbattuto il windex!!!
La barca è un Rivertto (minitonner anni '80) di 7.50 lft x 2.50 (molto panciuto) - peso (da design) 800 kg - ora mi sa che passiamo i 1000 kg.
Armo frazionato
La domanda è: issando una cima ad anello intorno all'albero fino all'attaccatura delle sartie e tentando di tenere la barca allineata con due cime a prua / poppa ho qualche possibilità di successo se cerco di sbandarla a sufficienza per salire con una scala appoggiata in banchina per sostituire il windex?
Qualche suggerimento su come procedere?
Grazie e bv!
Filippo
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
28-05-2010, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2010, 20:48 da Guest.)
A me sembra la cosa più naturale da fare. E non é una novità...
E visto che ci sei, puoi misurarti il parametro RM30. Nota il goniometero sull'albero.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
...ma andare in testa con la drizza randa no?
Discussioni: 8
Albero di un minitonner... solo se sei mingherlino forte.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Per quanto ciccio sia l'uomo che sale l'albero sarà sicuramente meno sollecitato che a sbandare di 90° la barca con la drizza.
Discussioni: 8
28-05-2010, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2010, 21:47 da Guest.)
Hai voglia di spiegarmela?
Io ho il concetto che una barca che sbanda fino a 90 gradi, sia nel range di utilizzo 'normale' per un albero...
Sartie, strallo e paterazzo neanche troppo sollecitati rispetto al solito. Come fosse una straorza senza vento.
Invece l'issata di una persona che concentra tutto il peso in testa d'albero nella puleggia di rinvio drizza, non lo vedo troppo bene.
Se poi l'albero é frazionato, l'ultimo tratto di salita non é controventato dallo strallo e l'albero si assottiglia (resto concettualmente nell'ambito di un armo frazionato di un minitonner con profilo AS 136).
.. dove sbaglio?
Discussioni: 8
28-05-2010, 21:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2010, 22:01 da Guest.)
Dimenticavo...
Cerca in zona un ponte,una passerella o IL TERRAZZO DEL BAR DEL MARINA, e fallo da li....
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Oppure un albero di un 40' ..... ormeggi a fianco, sali fino alla crocetta e ti chiami l' albero.
Discussioni: 14
Registrato: Jul 2009
Ho lo stesso problema, barca di 5.60 pesa 500 kg.
Sbandare sbanda, ma non mi fido.
La prossima volta che è a terra raggiungerò la testa d'albero con un muletto.
per ora, ne faccio a meno.
vento in faccia...
Discussioni: 17
concordo con albert. credo ch il carico della randa sia superiore a 60-70 kg d'uomo fermo.
ad arrampicarti ti regge pure il palo di una . poi scuffiare per lo squilibrio indotto
Discussioni: 49
scuffiala e usa un sub !
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io mi trovo bene con i filetti di lana rossa sulle sartie. anche quelli sulle vele servono.
in testa d'albero ho una bandierina rigida rossa ma non la guardo mai ( o quasi )
aspetta l'occasione per disalberare e lo sostituisci
ciao, Carlo
Discussioni: 49
Idea.
Ti metti all'inglese con murata schiacciata sulla banchina, controventi l'albero usando le drizze a terra sul lato banchina (lasci un pò di lasco in modo che possa leggermente sbandare da parte opposta), metti delle persone quanto basta in falchetta dalla parte opposta a contro bilanciare ( in alternativa chiami il solo Cighia a schiacciare
)e sali sull'albero.
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Ma dai! il muletto! ma con la tua si che non ci sono problemi... io l'ho fatto tranquillamente con un Archambault sprintò... circa 6 metri e peso più o meno tanto; una sciocchezza
vento in faccia...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
29-05-2010, 05:40
ciao, Carlo
Una bella straorza con strapuggia sotto spi ed è fatta!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 11
C'è molto meno rischio a salire in testa che a sbandare la barca. Quando avevo il minitonner, i miei 84 kg li reggeva tranquillamente, con la randa carichi molto di più; il problema era solo che a bordo non doveva muoversi nessuno, avevo paura a caricare il peso fuori dell'asse/albero.
Discussioni: 45
Sailor13 ha già risposto al 'Hai voglia di spiegarmela?'......
I rischi dell'operazione sbandamento non sono connessi alla struttura, che deve resistere, come giustamente sostiene Guest, ma al tonneggio della barca mentre si svolge l'operazione.......
Discussioni: 218
Non sottovalutare i pesi. Se il tuo peso è 80 kg, l'albero della barca è alto 10 m. e il baricentro della barca è 1 m. sotto il livello dell'acqua, io starei preoccupato a salire in testa d'albero.
