Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
07-06-2012, 01:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2012, 02:15 da raffasqualo.)
Come letto nel mio post sulla ricerca della mia prima barca a vela mi è capitato un 361 con scafo blu.
Si è scritto dei probelmi della durata della tinta nel tempo.
Quali accorgimenti usare e quali rimedi?
p.s. io ho il mio Cap Camarat scafo blu, anno 2007, nessun problema.
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
devi valutare se e' in gelcoat o vernice acrilaca . e vernice ci puoi applicare qualche mano di trasparente x prolungare la . e' gelcot esegui un bel ciclo di carteggiatura e poi ci vai di pasta/e . faccio cosi: carteggio partendo dalla 400 a finire con la3000a umido,(con rotorbitale)poi via con pasta grossa , poi media poi fine, anti aloni e cera al teflon x . con un po di oliodigomito e buona volonta ti assicuro ke viene un ottimo lavoro ,usa materiali seriii non roba da obbistica..
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Allora io ho il 393 Beneteau blu, lo devi lucidare ogni 2 anni ed è sempre bello. Il caldo per lo scafo blu io non l'ho mai sentito + che tanto. Poi bianco è meglio, ma vuoi mettere che bello uno scafo blu quando lo guardi? Poi abbiamo dei plasticoni un po' più esclusivi!!!
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Adagio con la 400 ragazzi... quanto spesso credete che sia il gelcoat?!?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 5
07-06-2012, 04:23
si daccordo con . dimenticato di precisare spessore . ultimamente ne ho varniciato 3 bianche e scaffo dlu ral5400 molto bello(tutti uguali tanto le barche sono in 3 porti diversi e molto distanti) x quanto riguarda il calore all interno
a mio avviso i clienti non si lamentano del eccesivo calore...
Discussioni: 5
giorgio??? eh''''?
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
.....sta attento a verniciare scura una barca nata chiara! quando si utilizza il gelcoat scuro, tutta la resina della laminazione è (dovrebbe) di formulazione apposita, uno scafo scuro sotto il sole può arrivare ad 80°, con queste temperature la resina standard si deteriora.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Scafo blu: bellissimo da nuovo, bello fresco di lucidatura ma tutto il resto è tremenda dannazione.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Da PBO Ottobre 2011
Per un gel coat conciatissimo del 1980:
A bagnato: carta 600 per uniformare il colore, poi 800 e 1000 tutto a bagnato; successivamente pasta 500 e polish
Discussioni: 150
Cmq se il blu lo fai lucidare ogni 2 anni non presenterà particolari problemi, una bianca puoi farla lucidare ogni 3, ogni 4 se vuoi. A Chioggia lucidare una barca ti prendono 200/300 euro.
Stiamo parlando di € 125/150 annui x lucidare contro € 75/100 annui del bianco. Quindi 50/100 euro all'anno.
Questo è il differenziale di costo per avere la barca blu sempre bella. Poi dipende, se la tua è una barca che lasci lì con scarsa manutenzione allora il blu nn fà x te, altrimenti pensaci.
Ricordati poi, che comunque quando la venderai tendenzialmente il blu non ti farà prendere forse più soldi, ma di sicuro la venderai prima.
Discussioni: 61
@dbk
bah una spesa così ogni 2 max 3 anni parrebbe sostenibile, di più occorre pensarci. Leggendo qualche post sù si legge, carteggiatura, varie grane etc... mi pare un pò eccessivo.
Io la mia attuale, blu, anno 2007 mai lucidata, solo lavata 1 volta l'anno col detergente cerato.
Discussioni: 224
Ma è un Italia diversa quella che c'è ad est?!? Perchè a me in Liguria meno di 1000 non se ne parla!!!
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
per lucidare un blu opacizzato non serve della carta con grana così grossa (400). io ho sempre usato dei dischi della 3M ad acqua grana 2000, ed è venuta meglio che nuova.
Discussioni: 61
@mania 2
ma a furia di discare il gelcoat quanto dura, e non basterebbe la sola pasta abrasiva a varie granature?
L'intervallo di 2-3 anni è equo oppure è molto ottimistico?
Discussioni: 5
ps borescura , amico non sono bababbabuz e' il cell ke parte e mi fa inviare 3 4 . zio buon lavoro e fa parekio caldo!
Discussioni: 150
@kawua Si, di sicuro è diversa e ancora può scendere. Considera che x un 40' varo alaggio AV e lucidatura siamo ad € 1100 / 1200 , credo più a nord verso Monfalcone anche 1000
Discussioni: 224
così mi dai il colpo di grazia però
