Scarico che perde sempre.
Sono esausto!
Pensavo di avere finito invece si presenta sempre qualche nuovo problema.
Ora mi si ripresenta un guaio che credevo di avere già risolto.
Sembra una 'belinata' ma non riesco a venirne a capo.
Il tubo spiralato di scarico del wc perde sempre una goccetta dal lato wc.
A nulla sono valse le fascette 'super iper rinforzate' che avevo messo proprio perchè ormai preso dallo sconforto più assoluto nel non riuscire a risolvere il problema.
Tra l'altro dal lato wc (dove perde) ho paura che stringendo come un dannato si possa rompere il 'tubino' di scarico a gomito del cesso che è in plastica.
A questo punto l'unico dubbio ormai possibile è sul tubo spiralato che essendo vecchio magari è secco e non riesce a fare tenuta neanche stringendo la fascetta.
Helpme please!!!!
Allego foto (il tubo è quello verde; il lato wc non si vede)
Prova a tagliare la parte 'vecchia' del tubo per avere l'imboccatura con tubo 'nuovo' sullo scarico wc,sempre che la lunghezza del tubo te lo permetta,sarebbe solo qualce centimetro!
io userei tubi più 'morbidi' di quelli ..
magari quelli trasparenti con anima di filo d'acciaio a spirale
Luciano
Io non mi fiderei di quel tipo di tubo spiralato in plastica, non credo sia il tipo più adatto nè che sia omologato per servizio nautico sotto livello del mare (se si rompe fà presto ad allagare la barca).
Se metti un tubo in polietilene di spessore con spirale in inox, come in genere si fà, la tenuta è assicurata e puoi dormire più tranquillo.
Big GrinBig GrinBig Grin
Scusa ma tubo il polietilene spiralato inox dove lo prendi?
I tubi che ho trovato sono tutti in pvc.
ma un bel giro di nastro al teflon???
Tuttologo da Banchina
Non avevo visto bene:il tubo con spirale in plastica non è in effetti un granchè ed è pure troppo rigido nei cofronti delle fascette.Concordo anch'io con RMV2605D il tubo con spirale inox è il meglio per questo impiego.
Ok Ok. Quindi il problema è il tubo.
Il nastro al teflon invece andrebbe sullo scarico del tubo wc prima di innestare il tubo spiralato?
mi sembra infatti (non sono sicuro però) che la superficie interna di quel tubo di plastica non sia proprio liscia in modo da aderire bene al portagomma ma presenti, pur meno accentuata, la sagoma della spiraltura e anche stringendo può trafilare un po' d'acqua dalla 'spirale' interna.
con un tubo liscio internamente (il classico con la spirale di acciaio) non vedo la necessità del teflon.
Ecomare a Cornigliano.
Anch'io avevo lo stesso problema, il vecchio tubo era cementificato.
Normalmente quando monto un tubo spiralato,vuoi in plastica che in acciaio,faccio un 'preriscaldo' con un asciugacapelli,portando il terminale che và innestato sul portagomma a 40/45 gradi,innesto poi il tubo sul portagomma e stringo il più velocemente possibile le fasciette.In tanti anni di manutenzione,non mi sono mai pentito,nè trovato con perdite indesiderate! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
digli di non 'giocare' più.
[:246][:246][:246]
cambialo con uno vincente.
quando cambiai il wc cambiai pure i tubi e per lo scarico ne presi uno pubblicizzato come 'antiodore' che fino a oggi (gesto scaramantico di rito) è andato bene.
lo comprai per pochi euro su www.uship.fr, ma credo sia facilmente reperibile anche altrove. mario
Grazie a tutti come sempre.
Risolto per ora con teflon e una bella stretta.
Di sicuro la soluzione 'cambio il tubo' sarebbe la preferibile.
Ora però non ne ho più voglia!!!Sadsmiley
Ad maiora
Casa mia a Prà:ferramenta molto fornita e quello che non ha te lo procura velocemente. Ciao
  st70 perde la rotta giuslo 0 250 07-09-2026, 22:05
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 15.356 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.544 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.400 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.986 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 3.128 04-04-2024, 21:43
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.340 05-01-2024, 18:01
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.628 28-12-2023, 09:47
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 15.408 27-12-2023, 13:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.333 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 6.003 31-08-2023, 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 6.749 05-12-2022, 11:23
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 10.172 14-11-2022, 13:03
  Scarico doccia francito 12 4.655 09-10-2022, 21:18
  Scarico acque nere otturato bubana 16 6.242 19-05-2022, 22:04
