Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Sono esausto!
Pensavo di avere finito invece si presenta sempre qualche nuovo problema.
Ora mi si ripresenta un guaio che credevo di avere già risolto.
Sembra una 'belinata' ma non riesco a venirne a capo.
Il tubo spiralato di scarico del wc perde sempre una goccetta dal lato wc.
A nulla sono valse le fascette 'super iper rinforzate' che avevo messo proprio perchè ormai preso dallo sconforto più assoluto nel non riuscire a risolvere il problema.
Tra l'altro dal lato wc (dove perde) ho paura che stringendo come un dannato si possa rompere il 'tubino' di scarico a gomito del cesso che è in plastica.
A questo punto l'unico dubbio ormai possibile è sul tubo spiralato che essendo vecchio magari è secco e non riesce a fare tenuta neanche stringendo la fascetta.
Helpme please!!!!
Allego foto (il tubo è quello verde; il lato wc non si vede)
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 3
Prova a tagliare la parte 'vecchia' del tubo per avere l'imboccatura con tubo 'nuovo' sullo scarico wc,sempre che la lunghezza del tubo te lo permetta,sarebbe solo qualce centimetro!
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
io userei tubi più 'morbidi' di quelli ..
magari quelli trasparenti con anima di filo d'acciaio a spirale
Luciano
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Io non mi fiderei di quel tipo di tubo spiralato in plastica, non credo sia il tipo più adatto nè che sia omologato per servizio nautico sotto livello del mare (se si rompe fà presto ad allagare la barca).
Se metti un tubo in polietilene di spessore con spirale in inox, come in genere si fà, la tenuta è assicurata e puoi dormire più tranquillo.
Discussioni: 118
Scusa ma tubo il polietilene spiralato inox dove lo prendi?
I tubi che ho trovato sono tutti in pvc.
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
ma un bel giro di nastro al teflon???
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 3
Non avevo visto bene:il tubo con spirale in plastica non è in effetti un granchè ed è pure troppo rigido nei cofronti delle fascette.Concordo anch'io con RMV2605D il tubo con spirale inox è il meglio per questo impiego.
Discussioni: 118
Ok Ok. Quindi il problema è il tubo.
Il nastro al teflon invece andrebbe sullo scarico del tubo wc prima di innestare il tubo spiralato?
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
mi sembra infatti (non sono sicuro però) che la superficie interna di quel tubo di plastica non sia proprio liscia in modo da aderire bene al portagomma ma presenti, pur meno accentuata, la sagoma della spiraltura e anche stringendo può trafilare un po' d'acqua dalla 'spirale' interna.
con un tubo liscio internamente (il classico con la spirale di acciaio) non vedo la necessità del teflon.
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Ecomare a Cornigliano.
Anch'io avevo lo stesso problema, il vecchio tubo era cementificato.
Discussioni: 48
Registrato: Sep 2011
Normalmente quando monto un tubo spiralato,vuoi in plastica che in acciaio,faccio un 'preriscaldo' con un asciugacapelli,portando il terminale che và innestato sul portagomma a 40/45 gradi,innesto poi il tubo sul portagomma e stringo il più velocemente possibile le fasciette.In tanti anni di manutenzione,non mi sono mai pentito,nè trovato con perdite indesiderate! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Scarico che perde sempre.
digli di non 'giocare' più.
[:246][:246][:246]
cambialo con uno vincente.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2011
quando cambiai il wc cambiai pure i tubi e per lo scarico ne presi uno pubblicizzato come 'antiodore' che fino a oggi (gesto scaramantico di rito) è andato bene.
lo comprai per pochi euro su
www.uship.fr, ma credo sia facilmente reperibile anche altrove. mario
Discussioni: 118
Grazie a tutti come sempre.
Risolto per ora con teflon e una bella stretta.
Di sicuro la soluzione 'cambio il tubo' sarebbe la preferibile.
Ora però non ne ho più voglia!!!
Ad maiora
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2010
Casa mia a Prà:ferramenta molto fornita e quello che non ha te lo procura velocemente. Ciao
