Scarico fumi Yanmar 30 cv
Ho installato sull'Alpa 11.50 che sto' restaurando un motore Yanmar modello 3JH4E ed ho un dubbio circa le connessioni dello scarico.
C'e' qualcuno che ha lo stesso motore e potrebbe pubblicare qualche foto di come e' installato il tubo di scarico?
L'uscita e' da 76 mm di diametro. Come collegarlo alla marmitta? Pensavo di far costruire un raccordo in acciaio inox che riducesse la sezione ma non sono sicuro di far bene.
Un ulteriore dubbio e' se sia necessario mettere un riser. Qualcuno mi puo' aiutare a capire perche' ed in quale occasione serve impiegare il riser. Sul vecchio motore Farymann, al bocchettone di scarico era collegato direttamente un tubo che andava alla marmitta e da questa all'uscita a poppa.
Nick
LEOS III
Ridurre il diametro del condotto di scarico è sconsigliato in quanto aumenta la back pressure il che non facilita l'espulsione dei gas combusti dal cilindro.
Il riser è consigliato quando lo scarico del motore è al disotto della linea d'acqua e serve ad alzare l'eventuale punto di ingresso dell'acqua nel motore.
Il punto più alto del riser deve essere più alto dello scarico del motore nello scafo. In questo modo se per qualsiasi motivo si innesca il sifone la marmitta si riempie e quando il livello sale l'acqua esce dallo scarico ma non riesce ad entrare nel motore (il che può causare danni anche disastrosi, tipo rottura delle bielle).
Grazie Lorenzo,
quindi sicuramente raiser e trovare una marmitta con ilforo di scarico di almeno 76mm.
Nick
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.838 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 589 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.560 26-08-2026, 07:29
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 657 13-07-2026, 19:11
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.183 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.505 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.174 14-06-2026, 23:03
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.738 03-06-2026, 23:27
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.064 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.472 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.651 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 572 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.413 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 948 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 916 26-09-2025, 11:11
