Scarico marmitta
Noto che lo scarico sullo scafo della marmitta fuoriesce di poco, un paio di mm oltre lo spessore della della flangia. Ciò macchia la murata e sono costretto a pulire spesso la zona.
Avrei pensato di inserire all'interno del bocchettone di uscita (diametro 39 m) una curva aperta (45°) di rame in modo da distanziare 3-4 cm lo scarico dalla fiancata.
Pensate che lo spessore di circa 1 mm possa avere delle conseguenze sulla fuoriuscita dei gas e dell'acqua?
(30-04-2015, 19:08)raffasqualo Ha scritto: Noto che lo scarico sullo scafo della marmitta fuoriesce di poco, un paio di mm oltre lo spessore della della flangia. Ciò macchia la murata e sono costretto a pulire spesso la zona.
Curva a 45°rame sulla murata ti lascerà una bella striscia di verde sulla fiancata,forse si trovano in inox oppure il plastica.
Per 1 mm in meno i fumi e l'acqua escono lo stesso,diametro interno 39 m forse intendevi 39 mm.
Il rame in quanto è di più facile reperimento nei diversi diametri, il PVC molto più spesso e l'acciaio difficile da peerire.
Ma comunque il rame lo tratterei verniciandolo.
Comunque vedrò di trovare qualcosa in acciaio.
Ho completato il lavoro utilizzando una curva aperta, 45°, in pvc grigio.
Oggi la monta e posto, se riesco, due foto
Stesso problema, il vecchio bocchettone si è spezzato e non riesco a trovare il diametro giusto.
Non vorrei metterlo in metallo per non innescare problemi di corrosione o di incompatibilità tra metalli diversi.
Dove hai trovato il tuo? io non ho trovato nulla inferiore ai 40 mm e ridurre il diametro rischia di lasciare uno spessore troppo esiguo. Come l'hai fissata? Solo ad incastro?
.jpg   IMG_20150508_094356.jpg (Dimensione: 129,49 KB / Download: 13) [/hide]
Ecco la curva modificata nel diametro ridotto con la levigatrice, un pò di tempo.
Ho tagliato parte del bicchiere di innesto.
.jpg   IMG_20150508_164219.jpg (Dimensione: 166,58 KB / Download: 27) [/hide]
Qui è montato.
Entra a pressione ma ho messo un filo di silicone comunque.
Com'è che a me non si sporca pur non avendo alcuna pretuberanza?
Non saprei. Non è che si sporcasse molto, un leggero alone
A me è venuta questa idea vedendo altre imbarcazioni che hanno lo scarico in questo modo.
La prolunga in PVC nel bocchettone di scarico messa già da un paio d'anni,avendo la poppa inclinata l'acqua+i gas di scarico lasciavano una riga scura.
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 659 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.744 03-06-2026, 23:27
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.556 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.123 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.183 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.456 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 10.213 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.711 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 2.043 05-07-2023, 10:06
  Marmitta in polietilene gennarino 6 2.551 22-05-2023, 19:53
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.812 03-12-2022, 16:32
  marmitta BornFree 96 31.849 08-07-2022, 11:52
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 4.670 24-11-2021, 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 9.175 28-09-2021, 08:59
