Scelta regolatore alternatore
Avendo la possibilità di montare uno dei due regolatori della Sterling, secondo voi quale é il più efficiente?
Quello rosso di interpone tra l'alternatore e le batterie, mentre quello bianco, collegato alle spazzole dell'alternatore, funge da regolatore.[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Quello rosso non è un vero regolatore... ha il vantaggio di non richiedere cambiamenti all'impianto, lo installi semplicemente al posto del ripartitore e fatto tutto lui. Credo che quello bianco sia più efficiente, ma più invasivo. Io ho avuto il primo, non conosco il secondo
Ho avuto il primo e funziona benissimo. I due apparecchi non sono comunque paragonabili, il primo gestisce la carica delle batterie attraverso dei programmi di carica configurabili, il secondo regola solo la tensione di carica in uscita ma la ripartizione di carica intelligente non la fa.
Andrei decisamente sul primo che se non ricordo male annulla anche la caduta di tensione dei diodi di ripartizione.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
(02-12-2020, 02:19)alexflibero Ha scritto: Ho avuto il primo e funziona benissimo. I due apparecchi non sono comunque paragonabili, il primo gestisce la carica delle batterie attraverso dei programmi di carica configurabili, il secondo regola solo la tensione di carica in uscita ma la ripartizione di carica intelligente non la fa.
+1
In realtà ho detto una piccola . ho già i installato il primo, ma ho l'impressione che sia molto "dispendioso", scalda molto, ventole in funzione etc . mi chiedevo se il modello piu semplice che regola direttamente l'alternatore, ovviamente affiancato dallo splitter attivo che già ho fosse stato meglio...
Quoto quanto scritto da alexflibero i due aparrecchi appartengono a due gruppi molto diversi.
Scusa la domanda un pò prosaica masa66; ma perché non ti scarichi la brochure da Internet e non guardi cosa c'é scritto? Vuoi montare un apparecchio del genere e non ti documenti su cos'é ?! 46
(02-12-2020, 23:04)masa66 Ha scritto: In realtà ho detto una piccola . ho già i installato il primo, ma ho l'impressione che sia molto "dispendioso", scalda molto, ventole in funzione etc . mi chiedevo se il modello piu semplice che regola direttamente l'alternatore, ovviamente affiancato dallo splitter attivo che già ho fosse stato meglio...
L'apparecchio scalda perchè per ottenere le funzionalità di ridistribuzione dei carichi in maniera ottimizzata deve per forza "trattare" le correnti in gioco che sono notevoli.
Spiegare esattamente cosa avviene è un pò complicato però sappi che c'è una circuitazione di potenza gestita tramite PWM che indirizza e gestisce le correnti di carica sulle batterie. Questo ti consente di evitare le cadute di tensione dei classici distributori a diodi e ti fa sfruttare tutto il voltaggio disponibile dall'alternatore che può superare anche i 14V con notevoli vantaggi in fase di carica. Ovviamente il prezzo da pagare è che una parte di questa energia verrà dissipata in calore dall'elettronica ma alla fine il bilancio è comunque positivo.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.089 12-09-2026, 11:46
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.579 07-09-2026, 16:16
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 563 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 479 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 839 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.944 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.607 22-07-2025, 11:54
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.672 18-07-2025, 10:56
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.074 06-06-2025, 14:08
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.479 22-05-2025, 17:44
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.142 11-04-2025, 09:29
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.079 27-10-2024, 17:20
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.986 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.825 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.761 07-08-2024, 07:47
