Scotta randa in virata
(11-01-2025, 22:53)France WLF Sailing Team Ha scritto: Per me dovrebbe attendere la prossimità della prua al vento, lascare randa (sulle barche che dici te basta meno di mezzo metro di scotta alla tedesca...[]
+1 e aggiungo, non far incazzare il timoniere perché troppo veloce o troppo lento
Ok, chiarissimo. Solo una cosa, forse dipende da come è fatto il carrello ma sulla mia se sono seduto sopravento e non blocco la scottina del carrello sottovento, non riesco a cazzare la scotta, mi tiro su il carrello.
Fatti una bella tedeschina ?
(12-01-2025, 20:53)ibanez Ha scritto: ...[] e non blocco la scottina del carrello sottovento, non riesco a cazzare la scotta, mi tiro su il carrello.
Questo sembra più un segnale di scarsa scorrevolezza del paranco/circuito di scotta: se il sistema reagisce così significa che la resistenza del circuito di scotta è superiore alla forza della vela + peso boma, circuito e carrello
non è detto.. di sicuro è sintomo che il carrello ha un'alta scorrevolezza semmai! Sui ClasseA (i catamarani) in molti rimandano la scotta verso pruavia in modo che il tiro della scotta sia sempre perpendicolare al carrello, perchè su quei catamarani quando si cazza la scotta il carrello viene sempre in contro, eppure sono bozzelli Harken super scorrevoli (sulla mia era così). Stesso problema che avevo io sul mio vecchio '39 IOR, randa su carrucole Harken super scorrevole, ma se il randista cazzava randa parallelo al carrello questo veniva in contro.. Il circuito alla tedesca sopperisce a tutto questo appunto.
@clavy Esatto, come dice France, il carrello scorre benissimo anche sotto carico, per cui è normale che stando seduto sopravento, con il trasto tra le gambe o comunque affianco ad esso, nel cazzare la scotta il carrello sale sopravvento, proprio perchè molto scorrevole, quindi la scottina sottovento va bloccata
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 19 514 26-11-2026, 11:35
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.834 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 844 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.093 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.840 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.932 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.394 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.929 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.690 31-01-2025, 00:26
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.671 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.801 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 6.058 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.331 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.657 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.596 03-10-2023, 15:55
