Discussioni: 3
Registrato: Sep 2011
02-06-2016, 16:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016, 09:50 da gceve.)
salve a tutti,
devo cambiare le scotte del Gennaker e sono indeciso su cosa comprare:
-quale é il tipo ci scotta qualitativamente sufficiente per un Gennaker utilizzato su una barca da crociera di 9 mt?
-la scotta sarebbe meglio se fosse galleggiante?
-qualcuno mi puó consigliare?
saluti
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2011
03-06-2016, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016, 11:23 da Holiday11.)
ciao,
sulla mia utilizzo scotta in dyneema da 08 con vento da 06 con poco vento. non sono galleggianti, ma la treccia esterna ha solo 12 fusi e l'acqua viene scaricata molto facilmente.
il carico di rottura della cima da 6 può tranquillamente reggere anche ventone ( esplode prima il Genny ) ma è molto meno maneggevole rispetto alla 8
Live Slow and Sail Fast
Discussioni: 3
grazie del consiglio Holiday11;
se volessi comprare una scotta piú economica quale mi consigli?
Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Io ho preso cime a doppia treccia in poliestere ad alta tenacità da 12.. Mi trovo bene, facilmente maneggiabili.. sono sicuramente più elastiche delle cime prestirate.. Ma x l'uso che ne faccio io vanno più che bene tant'è che quando il vento diventa più sostenuto ammaino e alzo il Genoa che è un 140.. e non costano molto.. E sono facilmente piombabili..
Discussioni: 3
mi hanno detto che c'è chi arma le scotte del Gennaker usando lo stesso circuito del fiocco?
qualcuno ne sa qualcosa?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Il gennaker ha bisogno di "volare" le scotte ci vanno il più piccole possibile
dipende da che tipo di gennaker hai, se da poco vento, su un 9 mt vanno bene anche da 6mm, se lo usi anche con venti sostenuti meglio da 8 mm che non ti seghi le mani
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
(16-06-2016, 11:07)gceve Ha scritto: mi hanno detto che c'è chi arma le scotte del Gennaker usando lo stesso circuito del fiocco?
Sicuramente troppo corte
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
(16-06-2016, 12:34)shein Ha scritto: (16-06-2016, 11:07)gceve Ha scritto: mi hanno detto che c'è chi arma le scotte del Gennaker usando lo stesso circuito del fiocco?
E i bozzelli nel posto sbagliato ..........
