Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Soluzioni fino a qui viste:
1. dacron adesivo per riparazione vele (si scolla e non dura)
2. lettere di acrilico da cucire (cucitura difficile per dimensioni copriranda)
3. lettere trasferibili fatte al PC e incollate a caldo (ferro da stiro a 200 gradi...)
4. dipingere con colori per stoffe (bordi non nitidi e screpolature nel tempo)
Scarto definitivamente la soluzione 1.
Per la 2 si potrebbe cucire a mano ma è un lavoraccio (poi devo trovare il tessuto).
Per la 3 faccio una prova su di un ritaglio perchè acrilico e 200 gradi mi preoccupano.
Per la 4 posso pure fare un provino per vedere se riesco a fare i bordi nitidi poi se nel tempo screpola posso sempre rinfrescare ;-)
Altre idee?
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
Leggo con molta attenzione, devo anch'io fare le scritte sul nuovo copriranda  .
La serigrafia costa 9 Euro a lettera e la mia barchetta ha il nome quasi più lungo della barca (e va moltiplicato per due).
Alla fine costa più la scritta del copriranda!!
La soluzione 'Don Ciccio' pare facile, ma forse anche ritagliare le lettere e poi farsele cucire da una moglie volenterosa.
Io non ho capito bene che materiale è il poliestere da coperture che dice Albert, è cucibile o si sfalda?
b.v.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
19-01-2012, 16:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2012, 16:28 da Montecelio.)
Citazione:matteo45 ha scritto:
Citazione:Montecelio ha scritto:
Io, quelli che ho avuto, sono stati in due casi incollati a caldo, uno è VEGA, in un laboratorio di grafica, ed in un caso, TORAKIKI, incollati e cuciti dalla veleria.
la scelta dell'incollaggio a caldo permette la scelta di qualsiasi carattere disegnato al PC, lo svantaggio è che il nome non si toglie più, questo della prima foto, è il vecchio corpriranda, sostituito da un lazybag, che è inutilizzabile, a meno di utilizzarlo su una barca che si chiami LAS VEGAS.
[hide][Immagine: . 284.jpg][/hide]
Montecelio, la colla a caldo non dovrebbe essere quella con le candelette, è una colla da sartoria, vero? Resiste bene alle intemperie? la trovo in una merceria opppure in un grande ferramenta?
grazie, BV
Ma noo! Non c'entra niente, la scritta viene tagliata su un foglio adesivo con un plotter, e con una pressa a caldo, si attacca in maniera permanente al tessuto, non hai mai visto una maglietta o una giacca con una stampa?
Queste sono state fatte con la stessa tecnica e stesso laboratorio, solo con materiale più leggero rispetto alla scritta del copriranda.
[hide][Immagine: . 062.jpg][/hide]
Discussioni: 557
b.v.
La stampa a caldo, vedi Vega, costa MOOOLTO MENO delle lettere adesive fatte dalla veleria, per dare uin'idea dei costi, nel 2008 ho portato ad una veleria di Fiumicino il vecchio copriranda di TORAKIKI per farci mettere la scritta, mi hanno chiesto 4 euro a lettera, cioè per i due lati, 64 euro, un'altra veleria, forse perchè le vele erano state fattre da loro, anche se molti anni prima, mi hanno fatto un nuovo cppriranda con la scritta, quello della foto, a 60 euro.
Per VEGA, solo 4 lettere e non 8, ho speso meno della metà.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
20-01-2012, 00:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2012, 00:30 da Madinina II.)
Visto che siamo in tema di scritte e, immagino, anche di tipo di carattere/font, suggerisco questo sito dove potere trovare veramente tante alternative: http://www.1001freefonts.com/
Dai questo sito ho preso il carattere per la scritta sulla mia poppa:
Discussioni: 39
b.v.
Senti MAX,
usava un sistema di lettere applicate a caldo con poca spesa e buoni risultati.
Ho sotto occhio copriranda con nome fatti da lui parecchi anni orsono ancora perfeti
Discussioni: 50
b.v.
[/quote
Senti MAX,
del copriranda se ne sta occupando lui, ed è lui che mi dato quei prezzi, dicendomi anche di occuparmene io se voglio risparmiare quella cifra, (€ 180 per la scritta: 10x9eurox2  ).
Mi sà che accorcio il nome  .
b.v.
Discussioni: 39
ricordavo più economico...
prova a sentire a ca MAXGrafica è in una traversa di via Santa Avendrace.
Fra l'altro è un velista, è l'armatore di Babayaga
Altrimenti dici al buon Massimo... più di 'tot' non ti posso dare, prendere o lasciare.
Il 90% delle volte accetta anche per 'tot' vergognosi
PS
Check-in fatto, hai ricevuto la mail questa mattina?? devo prenotare l'albergo!
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
b.v.
Senti MAX,
FATTO nche io così, lui non le applica ma, si rivolge a terzi
a me a momenti è costata più la scritta ma nome barca non si cambia avanti così
anche in viale trieste fronte biblioteca regionale e/o ingrosso legnami realizzano scritte e stampe di qualsiasi genere
bv
Discussioni: 50
PS
ti ho risposto via mail,
b.v.
Discussioni: 557
Questa è il nuovo LazyBag di VEGA, stessa tecnica, lettere incollate a caldo, stesso carattere, altro laboratorio.
[hide][Immagine: . 155.jpg][/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Feb 2011
Vai da chi prepara magliette pubblicitarie e te lo fai ricamare sopra a quello che vuoi ..... 30€ pre scritta e hai risolto i tuoi problemi.
Discussioni: 39
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Suggerimento per il prossimo e per chi deve fare le scritte: far fare la scritta più alta (e un po' inclinata) per tener conto del volume della randa all'interno che porta via tessuto da sotto.
Discussioni: 557
Infatti, ho precisato altro laboratorio, io gli ho portato il tessuto tagliato ma non cucito, e quello non sapeva cosa era un copriranda, e su uno dei lati era stampato alla rovescia.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
SCUSATE L'INROMISSIONE, MAAAAAAAAAA..............
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
Allora è deciso!!!!!!!
13-14-15 aprile 2012 a Roma
Abbiamo solo 15 giorni di tempo per contarci !!!!!!!
in virtù della conta preliminare si puntualizzerà il programma e le locations, solo a quel punto le prenotazioni vere e proprie con caparra
E' importante capire all'incirca quanti saremo per organizzare al meglio !!!!!
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
ABBIAMO TROVATO LA LOCATION !!!!!!!
Miglioriamo rispetto a Cesenatico : Casale d'epoca ristrutturato, camere doppie o triple con bagno in un parco. Abbiamo a disposizione un padiglione modello octoberfest per gozzovigliare !!!! oltre a spazi esterni infiniti!!!!
E' molto importante accellerare le prenotazioni !!!!!!! Una volta esaurite le stanze si avrà la possibilità di alloggiare, ma decentrati rispetto al CUORE DELLA FESTA !!!!!
Dobbiamo contarci per formulare un programma ed un preventivo. Posso dire che se blocchiamo tutto il casale per 3 giorni/2 notti ce la caviamo alla grande anche come spesa, è probabile addirittura meno dello scorso anno!!!!
Di corsa in raduni AdV per dichiararvi 'desiderosi' di partecipare al raduno . Ancora in modo NON VINCOLANTE...
Prooontiiiiiii VIAAAAAAA !!!!!
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2016
grazie, BV
Discussioni: 1
ciao, non vanno bene le scritte a caldo fatte dalla Decathlon ?
Saluti
