Se le prestazioni in bolina peggiorano
Con vento reale tra i 10-14 nodi l'angolo fra bordo e bordo si è aperto.
Timoniere a parte e calcolando che non sono state cambiate vele o altro, in che direzione conviene iniziare a guardare?
Esiste un metodo sistematico per procedere?
Aggiungo: con le vele regolate per la bolina non riesco ad avere timone alla poggia. Mi rimane molto neutro se non un filo all'orza. Pensavo di iniziare appoppando leggermente l'albero.
le vele sono peggiorate ed hai perso angolo.
Con l'aumentare del vento avrai più sbandamento e sempre meno angolo
Citazione:Messaggio di jetsep
se hai timone all'orza per tenere la bolina il centro velico è troppo a prua o il genoa ha troppa catenaria o il rake dell'albero è troppo scarso
io comincerei a guardare la carena, basta veramente poco e questa e' la stagione peggiore.
poi due foto da mandare al velaio
poi.. quando li hai letti sti 14 nodiSmileSmile
Carena pulita dal sub... due tre settimane fa? Non mi riferivo a questo weekend.
tre settimane c'era un onda da paura 50 gradi disassata ripetto al vento.
c'era una corrente di piu di un nodo da sud, c'era un gradiente del vento dovuto all' ondona pazzesco, noi stavamo col boma mezzo metro sopra alla mezzeria.... comunque prima di pensare alle vele, che ti sei fatto le cotiche.. fai la foto ma pensa al resto che e' piu probabile.
Non pensavo alle vele infatti.
Allora inizio a verificare con il rake.
Quando torni dalle nostre parti don Marchino?
per la roma di sicuro ma anche un we in mezzo.. vieni a provare il serpentello col randone nuovo?
pronto...!!! Azz!!!
Due fotine da sotto in su da metà base delle due vele, e due da sotto l'albero e lo strallo per valutare bend e catenaria nell'andatura incriminata, aiuterebbero a farsi un'idea di cosa ..
Se avevi annotato le tensioni delle sartie a riposo, un confronto con lo stato attuale per vedere se per qualche motivo hanno perso tensione non sarebbe male.
Effettivamente devi avere una situazione di moto ondoso omogeneo e non falsato. Se poi seppur in una situazione 'stabile' noti differenze sensibili allora indaga su alberatura e vele. Come dice Alberto. Ciao
pronto...!!! Azz!!!
Ricordati anche che ti ho prenotato. Big GrinBig Grin
Per me è il bulbo che si muove, stringi bene i dadi. Sono andato per esclusione considerando che sopra è tutto come prima.
A titolo informativo mollando il paterazzo, aumenta la catenaria, le vele s'ingrassano e la barca diventa più orziera.
la vela è un'oppppppinione.
ho un amico che un po di anni fa si e' ritrovato in mezzo al tirreno con la carena per cappello.. e' rimasto li diverse ore.. da allora i bulloni delle chiglie li controlla continuamente.Smiley14Smiley14
A titolo informativo mollando il paterazzo, aumenta la catenaria, le vele s'ingrassano e la barca diventa più orziera.-
la vela è un'oppppppinione.-
Ciao Roberto!
Mollando paterazzo ottengo l'esatto contrario...
No ragazzi.... non scherziamo...
non mi dite che sabato vado con la dinamometrica Beta, chiave a bussola nuova di pacca... e comincio a tirare 'a croce' come per i dadi della testata...
SadsmileySadsmileySadsmiley
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
credo tu lo conosca.. si chiama isidoro.. se non lo conosci te lo presento volentieri.
Isidoro
Orziera o poggiera la barca è un'opppppppinione.Smiley14Big Grin
vabbe.. non lo conosci,, e' uno dei grulli della x1.. quello che e' affondato alla transquadra, quello.. devo continuare?
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.061 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 10.023 04-12-2023, 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.475 28-01-2022, 19:11
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.844 30-12-2021, 13:18
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.381 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 5.058 05-02-2020, 22:54
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 15.493 19-12-2019, 14:36
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 18.053 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.542 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.711 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 23.623 06-10-2018, 21:36
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 22.647 12-05-2018, 21:53
  Miglioramento prestazioni First 31.7 Enrico88 23 11.143 18-08-2017, 10:56
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 11.943 01-03-2017, 18:10
  Coppercoat vs carena a spuzzo - prestazioni sailyard 20 10.521 24-12-2016, 01:17
