Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ?
Ho aperto un punto del gelcoat ( nessuna bolla rilevata dopo l' alaggio) e si è rivelata una piccola cavità all' interno della quale c'era un po' di liquido che puzzava di aceto.
Mi domando se l' odore implica l' osmosi oppure potrebbe solo trattarsi di una zona/cavità sotto ad uno strato molto sottile di gelcoat che è stato invaso dall' acqua di mare all' interno del quale si è disciolta un po' di resina senza la formazione di bolle
Ci tengo a precisare che dentro l' interstizio la VTR era quasi asciutta e c' era soprattutto aria
L osmosi é quel fenomeno che implica un liquido che passa attraverso una membrana, non so se si esprime cosi', quindi se sotto il gelcoat cé del liquido é logicamente dell osmosi, credo.. fai la prova con lo strumento di misura dell umidita' e vedi a che stadio sei, coraggio!!
Luca quali sono i valori correnti di umidità per una carena in buone condizioni misurati con uno Skinder?
L' umidità non credo che implichi osmosi intesa come combinazione chimica del solvente, cioè dell' acqua di mare, con il soluto ( resina o solventi).
Quello che è difficile è capire se è partita o meno la combinazione chimica.
Io ho sentito parlare di questa tipica puzza come abbinata all' osmosi ma la implica ed è implicata ?
(26-05-2021, 21:50)luca boetti Ha scritto: L osmosi é quel fenomeno che implica un liquido che passa attraverso una membrana, non so se si esprime cosi', quindi se sotto il gelcoat cé del liquido é logicamente dell osmosi, credo.. fai la prova con lo strumento di misura dell umidita' e vedi a che stadio sei, coraggio!!
Una carena che risulta umida non è sempre segno di osmosi.L'osmosi si rileva quando dal gelcoat spuntano le classiche bolle che aprendole hanno un odore di acetico.Se misuriamo barche che hanno 30 anni circa,credo che risulteranno molto umide ma senza
osmosi.
Garibaldi, ultimamente mi sono misurati decine di barche in cantiere,,,,, 1 su 20 e' asciutta come vorrebbe lo strumento ( tramex)).
In particolare confermo quanto dici riguardo a barche ultraventennali, sono tutte tutte umide, tutte con lancetta sul rosso
eppure tutte galleggiano
(26-05-2021, 22:46)SeaMax Ha scritto: Garibaldi, ultimamente mi sono misurati decine di barche in cantiere,,,,, 1 su 20 e' asciutta come vorrebbe lo strumento ( tramex)).
Infatti la stessa cosa ho fatto io ed il risultato è come il tuo.Questo è un dato di fatto e non si discute,ma se non si manifestano bolle,non vuol dire che c'è osmosi e se ci fosse si interviene tranquillamente.Con calma descriverò la mia esperienza fatta 21 anni fa con l'acquisto della mia attuale barca.
Garibaldi, te ne sarei grato se potessi parlare della tua esperienza con la barca che hai da 21 anni. Sarebbe interessante
si galleggiano tutte, ho avuto una barchetta piena di osmosi per diversi anni e non mi ha mai dato problemi, io non mi farei troppi problemi
No, infatti non bisogna farsene una malattia, ci sono molte persone che conosco le quali ogni anno aprono qualche bubbone, puliscono, stuccano e via.
In ogni caso io ho visto bene subito dopo alato e di bolle o rigonfiamenti di qualunque genere non ne ho trovati.
Ho solo visto, in fase di preparazione della carena alla verniciatura, che in alcuni punti il gelcoat sembrava mostrare dei piccoli punti neri dove ho messo il punteruolo e sono sprofondato in piccole cavità profonde circa 3 mm le quali una volta aperte bene mostravano un po' di bagnato e la classica puzza di aceto.
Parlo di una decina di punti.
Successivamente ho sondato bene lo scafo con il punteruolo senza sprofondare da nessuna altra parte.
Siccome che come ripeto di bolle nemmeno l' ombra, mi chiedevo se queste piccole intercapedini appena sotto il gelcoat con dentro un po' di liquido puzzolente potesse essere riconosciuto come osmosi a causa appunto della puzza oppure no.
L'altra possibilità è che da alcune scalfitura sia entrata acqua di mare senza però fare il bubbone
Dalla parola del Libro Sacro "Lavori a Bordo" di Davide Zerbinati:
Riconoscere e valutare l'osmosi
Il segnale più comune che contraddistingue l'osmosi è la presenza di bolle. Le bolle possono variare nelle dimensioni: piccole come la testa di uno spillo o grandi come il palmo di una mano. La presenza di liquido all'interno delle bolle, viscoso al tatto e con forte odore di aceto, indica che siamo di fronte a un problema di ordine osmotico.
Uno scafo all'apparenza perfetto può nascondere microbolle non avvertibili al tatto (ndr è il tuo caso).
______________
Se non lo hai già ti consiglio di comprare questo tomo anche perché sul tema osmosi fornisce le indicazioni per la misurazione dell'umidità ecc. ecc. ecc.
(27-05-2021, 08:21)SeaMax Ha scritto: No, infatti non bisogna farsene una malattia, ci sono molte persone che conosco le quali ogni anno aprono qualche bubbone, puliscono, stuccano e via.
Ho avuto il tuo stesso problema, sentito il cantire ho avuto un preventivo che era molto superiore al valore della barca. Ho deciso di intervenire in proprio. Ho aperto ben bene tutti i punti che ritenevo fossero bolle. Con una piccola fresa ho allargato i crateri sino a trovare vtr sana. Fatti svariati lavaggi con acqua calda dei crateri nel corso di una settimana. Aspettato un'altra settimana passata epossidica sui crateri aspettato asciugatura e poi chiuso i crateri con CFS 10 10 caricato com microsfere. Carteggiata tutta la carena dato il primer e poi antivegetativa. A dispanza di anni non ho più avuto bolle. Buon vento
+1, il DIYS, fatelo voi stessi, intervenendo localmente sulle eventuali bolle (anche quei crateri/punti neri maleodoranti) è per me la misura migliore
e concordo anche con "luca boetti" quando dice che barche affondate per osmosi non risultano essercene, ma di portafogli svuotati per "risanamenti" consigliati come necessari e risolutivi ne ho visti moltissimi. E non pochi, dopo alcuni anni, avevano visto delle recidive.
(27-05-2021, 09:18)crocchidù Ha scritto: Dalla parola del Libro Sacro "Lavori a Bordo" di Davide Zerbinati:
______________
No, non è necessariamente il mio caso, non ho bolle né microbolle manifeste.
Tutto quello che so è che in alcuni punti in cui il gelcoat è debole l' acqua di mare è penetrata all' interno
(27-05-2021, 23:00)SeaMax Ha scritto: No, non è necessariamente il mio caso, non ho bolle né microbolle manifeste.
microbolle a testa di spillo. se hai acqua sotto il gelcoat è entrata dallo stesso. se accade senza rotture è osmosi e/o comunque la tenuta del gelcoat non è perfetta. se è una cosa minima puoi anche rimandare un trattamento. Il gelcoat che si spruzza per l'opera viva non è sottile ma abbastanza spesso ed uniforme. Magari hanno carteggiato troppo in qualche punto o qualche dente di cane lo ha bucato durante le manutenzioni alla carena ?
Fredi Spencer
(27-05-2021, 13:08)orsopapus Ha scritto: Ho avuto il tuo stesso problema, sentito il cantire ho avuto un preventivo che era molto superiore al valore della barca. Ho deciso di intervenire in proprio. Ho aperto ben bene tutti i punti che ritenevo fossero bolle. Con una piccola fresa ho allargato i crateri sino a trovare vtr sana. Fatti svariati lavaggi con acqua calda dei crateri nel corso di una settimana. Aspettato un'altra settimana passata epossidica sui crateri aspettato asciugatura e poi chiuso i crateri con CFS 10 10 caricato com microsfere. Carteggiata tutta la carena dato il primer e poi antivegetativa. A dispanza di anni non ho più avuto bolle. Buon vento
confermo anche io la stessa esperienza.
è un lavoro che, se fatto con metodo,puoi farlo da solo e dà ottimi risultati.
Io ho usato una fresetta (dimensioni di un bottone di camicia) e ho forato tutti i punti a rilievo (di solito sono le impronte dei denti di cane. Dove usciva liquido mettevo un triangolo con un pennarello
se vuoi fare la cosa giusta, devi ispezionare l'intera carena con un po' di attenzione, dove vedi delle irregolarità, sonda con una piccola fresa (dimensione bottone di camicia) da Dremmel, se esce liquido segna un triangolo con pennarello indelebile, sennò un cerchio. Mangia con la fresa quel tanto che arrivi a vedere la vetroresina pulita e asciutta.
perché i segni? perché alla fine avrai una mappatura visiva della situazione critica, che spesso non si rileva se fai una cosa estemporanea.
Dopo aver fresato, lava la barca più volte (anche una volta a weekend) con vapore bollente (va bene una Vaporetto) che scioglie le eventuali tracce di liquido osmotico.
Poi riempi i buchi con CFS1010 e Microfiller Powder.
Passi rotorbitale a lisciare.
Poi dai un paio di mani di CFS1010 con rulletto su tutta la carena
Poi dai un paio di mani di CFS1010 con A30 (additivo di grafite)
Infine dai un paio di mani di Nautilus Epoxy Filler.
dopo questo passaggio, fai applicare l'antivegetativa.
Sembra una cosa lunga, ma è totalmente auto-gestibile, io l'ho fatto sulla mia barca (mt 8,70 al galleggiamento) e posso dirti che ne vale la pena.
Non cercare scorciatoie perché ti ritroverai punto e daccapo.
Buon lavoro
(11-11-2021, 19:51)tommy62 Ha scritto: se vuoi fare la cosa giusta, devi ispezionare l'intera carena con un po' di attenzione, dove vedi delle irregolarità, sonda con una piccola fresa (dimensione bottone di camicia) da Dremmel, se esce liquido segna un triangolo con pennarello indelebile, sennò un cerchio. Mangia con la fresa quel tanto che arrivi a vedere la vetroresina pulita e asciutta.
Buon lavoro
+ 1 Fatto lo scorso inverno ma con altri prodotti,dopo aver lavato lasciarla asciugare almeno per 1 mese.
SI... Liquido che puzza di aceto=osmosi.
Ma non è una tragedia si interviene tranquillamente se necessario e senza troppi patemi.
Personalmente l'ho già fatto su 2 barche e sono ancora la che navigano.
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.179 08-07-2024, 22:43
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.043 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.990 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 14.014 17-12-2022, 10:56
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 24.668 27-10-2022, 14:16
  osmosi come agire encantadora2 8 3.450 13-06-2022, 11:13
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 45.558 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.655 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.109 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 14.280 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.259 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.294 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.544 16-10-2018, 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 17.329 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 10.019 23-10-2017, 14:27
