Seatalk-Axiom
Buongiorno a tutti.
Vorrei sottoporre la questione a voi, magari c'è qualcuno esperto di questi sistemi che può dirmi dove sbaglio.
La mia barca monta in pozzetto un autopilota st6001, un st60 wind, un st60 tridata( speed e profondità) collegati tra loro tramite cavetto seatalk.
Questo cavetto entra in barca e si collega ad una junction box a tre posti i cui due posti rimanenti sono collegati rispettivamente ad uno smartpilot, nei connettori marchiati seatalk e l'altro ad un convertitore seatalk1/seatalk Ng nella presa gialla ( in questo cavo a tre ho scollegato il filo rosso dell'alimentazione, portando dunque solo giallo e calza).
Al convertitore ho collegato i due tappi blu nella prese esterne e una alimentazione a 12volts in una presa bianca e un axiom all'altra presa bianca.
Il problema è che sull'axiom non ricevo alcun segnale proveniente dagli strumenti in pozzetto e ho notato che il led che c'è sul convertitore non da alcun segno di vita.
Premetto che ho battuto tutti i cavi e non sembra esserci alcun problema inerente ad essi, prima di provare a cambiare il convertitore con un altro volevo sottoporre la questione al forum.
Grazie a chiunque proverà ad aiutarmi  43
Perché hai scollegato il rosso? Potevi alimentare il convertitore StNg direttamente dalla linea Seatalk1.
Hai detto che hai collegato solo calza e giallo, quindi ti manca il nero. La calza non necessariamente è a massa, quindi potresti avere il segnale floating.
(28-10-2026, 12:28)AndreaB72 Ha scritto: Perché hai scollegato il rosso? Potevi alimentare il convertitore StNg direttamente dalla linea Seatalk1.
Il convertitore è alimentato dalla 12 volts della barca che arriva direttamente allo spur( bianco). Ho letto che il rosso andava scollegato perché altrimenti avrei mandato 12 volts alla junction box sia dallo smartpilot che dal convertitore, creando casini con l'alimentazione.
Allego schema a blocchi
Allegati
.jpeg   WhatsApp Image 2026-10-28 at 13.51.45.jpeg (Dimensione: 236,29 KB / Download: 25)
(28-10-2026, 14:52)bluzuc Ha scritto: Il convertitore è alimentato dalla 12 volts della barca che arriva direttamente allo spur( bianco). Ho letto che il rosso andava scollegato perché altrimenti avrei mandato 12 volts alla junction box sia dallo smartpilot che dal convertitore, creando casini con l'alimentazione.
Infatti non c'era bisogno di alimentare il convertitore separatamente, che poi separatamente non è visto che anche gli strumenti seatalk1 sono alimentati dalla 12v della barca. Il convertitore consuma pochi mA e non ha bisogno di alimentazione separata, bastava quella che arriva con il cavo Seatalk1 (se tu non lo avessi scollegato). Comunque, hai fatto una cosa inutile ma non dannosa.
Ho controllato e il filo seatalk1 ha la massa sulla calza quindi dovresti aver fatto giusto, ma il led del convertitore spento significa che non è alimentato o rotto: dovrebbe essere verde fisso se non ci fosse segnale, e verde lampeggiante in caso di segnale coerente. Se ci fossero errori, sarebbe arancio.
Non sono oggetti che tendono a rompersi, quindi cercherei un problema di alimentazione prima di sostituirlo.
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 357 28-05-2026, 17:12
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 1.796 31-12-2025, 19:24
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 830 18-10-2025, 23:42
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 187.336 16-10-2025, 19:07
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 805 27-09-2025, 13:55
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.532 24-06-2025, 13:16
  Axiom funzione ancora MikeM 3 1.460 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.737 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 11.807 07-04-2025, 11:28
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.311 30-01-2025, 06:54
  Axiom importazione dati Canadese 27 6.799 16-06-2024, 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.577 01-05-2024, 19:45
  converter seatalk seatalkng paul 0 1.151 22-09-2023, 13:00
  Axiom e segnalini vento rebzone 14 4.580 19-06-2023, 10:17
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 1.171 12-05-2023, 19:13
