Seatalk, cavi, collegamenti
Ho appena acquistato un autopilota ST2000 e la mia compagna/comandante ha preteso l'acquisto del telecomando, così su SVB abbiamo preso lo smart controller in bundle con il pilota.
Il collegamento avviene tramite Seatalk, con lo smart controller sono forniti in dotazione due cavi di cui uno corto con i connettori seatalk su entrambi i lati e l'altro più lungo con il connettore su un lato ed i fili sull'altro.
Poi viene fornito il 3 way connector block
(questo . )
Volendo prolungare i cavi e forse collegare anche il vecchio pilota ST4000 (uno di rispetto all'altro) e cercando in rete ho trovato questo:
http://brookhouseonline.com/st_splice.htm
Da questo mi par di capire che il connector block sia un semplice mammut abbellito e quindi che per assurdo potrei collegare anche 4 o più cavi semplicemente assemblando i rossi, i neri ed i gialli.
Possibile che sia così semplice ? No perchè i cavi costano da 20 euro in su...
Sono davvero molto ignorante, scusatemi, ma non ho trovato in rete.
Aggiunta: inoltre se i cavi seatalk sono così "stupidi" nel senso che non vi è elettronica, dal cavo corto con due connettori potrei realizzare due cavi lunghi a piacere con un solo connettore e i fili dall'altra parte che sarebbero perfetti per l'st4000 che sul retro ha i connettori a fast on.
Dove sbaglio ?
non so se sia un discorso generalizzabile, ma ho fatto una montagna di collegamenti seatalk con il cavo a tre poli, o meglio bipolare schermato, due fili con la treccia metallica attorno, nesusn problema.
Qualche giorno fa in assenza di connettore tripolare seatalk, ho tagliato uno dei due cavi che escono dallo strumento e ci ho messo il domino (mammuth?), controllore per l'ancora perfettamente funzionante Smile
Si, e' proprio cosi' semplice ! Il "connector block" originale ha due soli vantaggi (molto modesti in verita') e' irrovesciabile e quasi stagno, nessuna altra proprieta'.
Addirittura se si fa il cablaggio usando un cavetto con doppino schermato si hanno prestazioni migliori che con i loro cavi ma cio' si nota solo per connessioni molto lunghe dove puo' capitare di pescare disturbi che sulle nostre barche sono poco probabili (eccetto il caso il cui nella stessa guaina passino cavi di molti servizi diversi es. anche solo il cavo di un radar).
Grazie mille, proprio una bella notizia!
I cavi originali oltre al costo hanno di svantaggio anche i tempi ed i luoghi di reperibilità !
Cavolo, ho sbagliato il link e non mi consente di modificare il messaggio.
Scusa, il link su conrad e' questo:
e l'immagine e' questa:
[Immagine: .]
Esistono da 2 contatti, da 3 e da 5, sono certificati per uso nautico, non devi usare il cacciavite per aprirli, il contato e' a molla ed e' sicuro anche con vibrazioni, puo' gestire cavi con diametro da 0,08 mmq. a 4 mmq.
(16-07-2015, 17:16)pipinus Ha scritto: Ho appena acquistato un autopilota ST2000 e la mia compagna/comandante ha preteso l'acquisto del telecomando, così su SVB abbiamo preso lo smart controller in bundle con il pilota.
(questo . )
Dove sbaglio ?
Si, è esattamente così semplice come appare.
Per quello che costa un cavetto schermato a due conduttori (2+Schermo) io ti consiglio di non fare giunte sui cavi originali, nel caso fossero corti, ma acquista direttamente del cavetto schermato che trovi in tutti i negozi di elettronica e fai cavi diretti. Per collegare i cavi alle prese seatalk, non serve usare i loro connettori, puoi usare dei semplici faston (non ricordo la misura)
Massimo Rossi
http://skipperone.it
  Seatalk-Axiom bluzuc 3 209 29-10-2026, 08:48
  collegamenti elettrici schenker modular 60 Salvatorecorradi 2 403 07-07-2026, 04:59
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.355 17-02-2026, 08:35
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.693 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.262 02-09-2025, 13:46
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.519 24-06-2025, 13:16
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.050 10-04-2025, 12:19
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.290 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 14.921 10-11-2024, 20:18
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 4.224 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.911 26-01-2024, 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 2.072 23-01-2024, 17:00
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.446 08-10-2023, 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.174 01-10-2023, 22:30
  converter seatalk seatalkng paul 0 1.145 22-09-2023, 13:00
