Secondo voi.. (posizione strozzascotte )
[Immagine: .]
Vorrei mettere degli strozzascotte per la scotta del fiocco, mi potreste indicare secondo voi, quale può essere la posizione migliore? La cocaletta ha questo rialzo pronunciato che mi sta creando qualche perplessità sul dove mettere gli strozzascotte. ...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
C'è già.
O sbaglio?
Forse puoi solo sostituirla.
Suggerisco uso del clinsol. Fa miracoli.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
La scotta del fiocco non va incrociata come nella foto, dalla bugna entra nel rinvio del carrello e segue sul winch per essere lavorata, poi la blocchi con una volta sulla galloccia che segue a poppa ......mio parere Smiley2
Seneca
Scusate, [Immagine: .]
La scotta passa in questo modo, quella cima in foto serve per tenere il timone in ormeggio.
Big Grin
Io parlavo di questi strozzascotte, con i quali mi ci trovo molto meglio della bitta a strozzo presente
io dico verticale lato interno del paramare. come sul beneteau25
mh!
...e se mettessi una puleggia in questo modo?
lo scopo è di poter regolare il fiocco sopravento , il timone della cocaletta è piuttosto scomodo... 91
Allegati
.jpg   puleggia.jpg (Dimensione: 55,34 KB / Download: 88)
Qualche regatante lo fa, incrociando le scotte, ma intralcia il pozzetto.
Una volta montai la scotta della randa a poppa via del timone, non essendo quella la sua posizione in una stambata non ti dico che casino, non trovare la scotta nella posizione abituale.
Io ti consiglio di farci l'abitudine.
(19-07-2016, 08:44)pepilene Ha scritto: Qualche regatante lo fa, incrociando le scotte, ma intralcia il pozzetto.
in effetti...
quindi in caso di regolazione del fiocco mi consigli di scendere sottovento sempre con timone in mano (chiaramente) Big Grin Big Grin e destreggiarmi con la bitta, mal che vada uso la prolunga del timone per tenerlo fermo....
già ci si gira male dentro il . le scotte incrociate non è che sia proprio il top...
grazie!
sui j24 va in falchetta.. uno strozzatore che e' piu veloce da lascare della galloccia.
regato da 20 anni su j24 (regate del pasta e fagioli ma con le cozze).
In condizioni 'normali' si va sottovento per il fine tuning. anche perché i pesi sono semrpe mobili a bordo.
Con ventone tutti in falchetta e rinvio della scotta sopravento.
Strozzatori harken (esattamente quelli che hai linkato) che li liberi anche con un calcione da sotto e strozzi la scotta senza perdere neanche un millimetro della regolazione che hai fatto sul winch.
(19-07-2016, 08:08)Federico82 Ha scritto: Scusate, [Immagine: .]
Big Grin
buono il disegno ma nella realtà sempre due colli sul winch e soprattutto metti un golfare prima del winch.
f.to un brontolone
.png   image.png (Dimensione: 861,31 KB / Download: 65) [/hide]
Io ho messo un strozza scotte a livello falchetta..
(19-07-2016, 12:25)bellatrix Ha scritto: [hide][/hide]
buono, però una scotta esce lato falchetta ed una lato pozzetto. la seconda non è facile da portare su uno strozzo come la prima.
forse è meglio se fa un piano in legno e ci fissa sia il winch che lo strozzo
faccio spesso anche io quando sono solo..
uso il winch sottovento come rinvio e poi mi passo tutto sopra (usando la galloccia per bloccare)
dovessi mettere uno strozza lo metterei al posto della galloccia...
ma ancor piu' userei gli anelli simil self tailing.. per un cocaletta bastano e avanzano...
think 'bout it...
Tuttologo da Banchina
think 'bout it...
Consigliatissimi.... Si chiamano "wincher"
think 'bout it...
Grazie, non li conoscevo!
Oppure puoi vedere di cercare un vecchio winch self tailing funzionante e a basso prezzo...
Dopo tutte le oooopppinioni arriva sempre il consiglio giustoSmiley32
Con un st- vero o posticcio- risolvi e ti eviti incroci, frequenti
lividi sul coccige, inciampi e buchi aggiuntiviSmiley4
PS:
Se non sei a .:
(Porfirio)
(27-07-2016, 12:22)oudeis Ha scritto: Dopo tutte le oooopppinioni arriva sempre il consiglio giustoSmiley32
PS:
Se non sei a .:
Lavami?
Se la lavo poi dove vanno a finire i ragni, gli uccelli, la barbabietola che è cresciuta nel pozzetto e i cinque draghi dentro il gavone dell'ancora?
Sei senza cuore....
PS:
Se non sei a .:
Lavami?
Sei senza cuore....
Animalista
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 347 07-09-2025, 23:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.194 05-05-2025, 11:00
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.627 29-04-2025, 10:48
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.829 26-07-2024, 10:01
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.837 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.269 24-04-2024, 15:37
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 7.229 22-02-2024, 22:13
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 11.384 05-10-2023, 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.521 15-08-2023, 23:20
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.993 13-02-2023, 00:04
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 4.542 29-11-2022, 09:36
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.496 25-03-2022, 12:35
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.541 26-12-2021, 00:34
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 7.274 10-07-2021, 11:13
  Tabella posizione carrello genoa Navax 22 7.155 30-06-2021, 10:27
