Sei cavalli Fuoribordo - leva durissima
Salve a tutti amici e saluti dalla Sicilia dove si è appena verificato un violento nubifragio...
Avrei un problema: la leva del motore, per capirci il cambio, è diventato duro. Molto duro. Non riesco più a muoverlo e quindi ad uscire.
Secondo voi cosa può essere? Esperienze?
grazie...
(09-09-2015, 20:12)antonio83 Ha scritto: Avrei un problema: la leva del motore, per capirci il cambio, è diventato duro. Molto duro. Non riesco più a muoverlo e quindi ad uscire.
grazie...
devi cercare di capire se è la sola leva oppure il sistema di innesto dentro al piede. che motore è?
Antonio, cerca tra i miei messaggi, avevo pubblicato il manuale d'officina per suzuki e johnson tempo fa.
comunque si, devi smontare il piede come andassi a sostituire la girante e vedere a quel punto se è un problema del piede (scatola ingranaggi) o della leva che "pinge" l'asta dell'invertitore.
(09-09-2015, 20:12)antonio83 Ha scritto: Salve a tutti amici e saluti dalla Sicilia dove si è appena verificato un violento nubifragio...
grazie...
Ho avuto lo stesso problema su un yanmhar 4 cv. Senza smontare il piede ho rimosso il tappo di gomma laterale, ho allentato il morsetto di accoppiamento asta del piede asta marce, ho provato a spingere l'asta del piede premendo là dove esce per il blocco retromarcia, le marce entravano bene, era la leva che mancando la lubrificazione si era bloccata + il morsetto rimontato male.
Io perprima cosa proverei a ingrassare la leva del cambio. In alcuni motori ha uno spinotto per l'ingrassatore e quasi sempre viene trascurata, stesso discorso per il brandeggio
Tutto risolto. Il meccanico per arrivare al punto incriminato ha dovuto smontare l'intero motore. Si trattava di un pezzo interno in plastica (chiaramente ogni casa fa di tutto per risparmiare). Lo ha sostituito con un pezzo al teflon e ha fatto un piccolo foro al fine di ingrassare la zona quando necessario.
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 9.107 21-09-2026, 14:35
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 713 20-09-2026, 06:02
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.885 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.159 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 907 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.602 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.379 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.800 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.389 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.548 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.747 19-06-2024, 22:50
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.691 18-04-2024, 19:49
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.504 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.559 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 19.247 02-06-2023, 00:39
