Genoa semiavvolto visto dalla t. a.
Vedendo un filmato su you tube ho visto questo genoa semiavvolto da una prospettiva assai insolita.
Come é avvolto male!!!!
E con quel triangolino fa tutta quella catenaria???
Però mi sembra che, per quell'andatura, traverso, abbia una forma non male. Quella bella pancia in avanti mi sa che un po' tira. Non sembra neanche tanto sbandata, magari sta senza randa.
Mi sembra avvolto in maniera orribile, assomiglia a un sacco di patate.
Quello non è il risultato dell'avvolgimento ma della forza del vento sulla vela. Al centro strozza sempre più le volture della tela che rimane ferma alla mura e penna.
Non sarà il genoa ad essere spanciato? Dai cui anche un avvolgimento così così.
Certo che la catenaria è notevole.
https://www.youtube.com/watch?v=FjdgWQOLY-I
non è tanto come è avvolto ma il cattivo taglio della vela oppure lo spanciamento dovuto all'usura
Sono tutti così i genoa rolller , solo che nessuno li vede dall alto e raramente da sotto, non è che uscire dal pozzetto è pericoloso?
(19-11-2017, 22:40)ZK Ha scritto: Sono tutti così i genoa rolller , solo che nessuno li vede dall alto e raramente da sotto, non è che uscire dal pozzetto è pericoloso?
79
No, è che ad alzar le chiappe si fatica, meglio mandar su un droneSmiley4
mi chiedevo proprio questo.....
Non sono tutti così.
Bisogna avvolgerli bene quando si chiudono.
Come quello della foto ne avevo uno che faceva il sacco perchè era grasso oltre misura, era su un'Oceanis 430.
Sulla barchetta che ho ora ne ho uno di Alberto ed è perfetto anche se rollato a metà.
Secondo me è stato terzarolato con ventone, dalla foto vedo schiuma Bianca in mare, e non con prua al vento. Capita, poi quando finisce il ventone, si apre e si chiude come Dio comanda
Bv
Per quanto la vela e' fatta bene ( e sono certo che qualcuno ci riesca ) rimarrà sempre un Genoa avvolto. In bolina farà sempre caga.. in confronto ad una vela tagliata per quel range di vento.
Poi e' pratica ? Si
In crociera ha senso mettersi di bolina stretta superati i 20 nodi ? No
Ecc.
Ovvio Lord, bisogna accontentarsi.
Andrebbero sempre tutte aperte o chiuse, Ecco il vantaggio di avere uno strallo di trinchetto per popter alzare un fiocchetto.
Sul filmato se guardi le striscie di schiuma sulla superficie ci sono le striscie che dicono che il vento è sui 28/30 nodi F 7.
per funzionare da rullate le vele devono essere piatte, avere la balumina molto scavata per generare intorno allo strallo una spirale che si presti a resistere un po meglio .
comunque sia, quando sulla vela ci arriva il carico la spirale si comporta come una molla, il carico sullo strallo diventa molto concentrato e la catenaria diventa molto piu importante di quella che avrebbe un carico distribuito su tutto il luff.
al traverso funzionano anche le mutande, non starei li a fossilizzarmi sulla vela, basta sapere che l' angolo morto e' maggiore e prenderla con filosofia.. tanto dal pozzetto quelle sezioni non si vedono, e cuore non duole.
(20-11-2017, 10:29)bullo Ha scritto: Ovvio Lord, bisogna accontentarsi.
E chi si accontenta gode !
Thumbsupsmileyanim
(20-11-2017, 10:39)ZK Ha scritto: per funzionare da rullate....
Ricordo in passato c'era chi voleva convincermi che col rollafiocco si bolina alla grande con la vela a meta' .
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 859 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.138 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.601 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.407 04-05-2025, 23:10
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 4.697 26-07-2024, 00:31
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.111 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.570 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.000 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.391 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.884 31-07-2023, 09:31
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 2.598 04-07-2023, 18:39
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.099 23-05-2023, 11:05
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 9.581 05-04-2023, 11:25
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.975 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.429 16-10-2022, 12:58
