Sensore refrigerante VOLVO MD 2030
Cerco aiuto nella comunity per risolvere un piccolo problema che non riesco a chiarire. Vorrei inserire uno strumento della temperatura acqua motore per il mio volvo penta md 2030. Il vecchio sensore ha il passo 16x1,5 mi fornisce solo l'allarme temperatura. Il sensore per lo strumento 40-120 c° + allarme, però non so dove posizionarlo. Ho consultato il manuale tecnico che mi indica come posizione una vite tappo piuttosto grossa sul lato sinistro sotto la zona scambiatore (foto). Una volta svitato questo tappo ho visto che la misura del filetto è di 18 mm. Mi viene il dubbio che la vite tappo non sia questa in quanto non ho trovato da vdo o altri produttori una misura di questo tipo. Ho pensato anche di sostituire il vecchio sensore/relay ma smontando la pompa acqua dolce per un altro lavoro ho verificato che la profondità di quella parte ( foto) di innesto non mi permette di inserire il sensore che ha una lunghezza maggiore dello spazio. Potete darmi delle indicazioni? La volvo prevede un SENSORE PART 827151 ma non mi forniscono la misura del filetto che dalle foto trovate mi sembra decisamente minore. Chi sa non . anticipatamente per le risposte!
Allegati
.jpg   Spazio-Sensore.jpg (Dimensione: 142,33 KB / Download: 276)
.jpg   MD2030.jpg (Dimensione: 313,41 KB / Download: 389)
.jpg   WORKSHOP.jpg (Dimensione: 194,22 KB / Download: 254)
Il sensore (bulbo) va al posto di quello che tu hai correttamente indicato con la freccia e che attualmente da l'allarme. Devi comprare un sensore appropriato (giusto passo e giuste dimensioni). Se quello che ti hanno dato con lo strumento non ci sta devi trovare un equivalente con le giuste caratteristiche
Io ho usato questo (lo trovi sul catalogo VDO) Ho un MD2040 ma mi giocherei gli zebedei che va bene anche per MD2030
VDO 323-801-001-022 (Ko N???)
M18x1.5 dia 9mm L=29 contatto tipo A (120°C / 90° - 51.2 ohm +/-4.3)
Ora non ricordo per cosa stiano K e N ma credo sia piuttosto indifferente
no aspetta
devo ricostruire la storia e poi ti do i codici corretti
Allora .... le cose stanno così
Sul lato SX (guardando verso prua) dello scambiatore trovi un tappo M18 che é proprio quello da te indicato come "TAPPO FILETTO 18mm".
Lì devi andare ad inserire il relay VDO 323-801-001-022 (Ko N???)
Grazie Scud,
hai risolto i miei dubbi dandomi il codice del sensore. A futuri incroci!
Ciao Scud,
riprendo l'argomento in quanto sono andato a vedere il sensore e ti chiedo una conferma. Quello che mi hai indicato ha solo il contatto temperatura e manca il warning (cicalino). Va bene anche così se lasci il vecchio relay M16X1,5 (indicato in foto nella freccia sopra l'alternatore) che manda il cicalino mentre il nuovo sensore nel foro (seconda freccia nella foto) M18X1,5 segnala la temperatura. Hai fatto così anche tu?
(30-04-2015, 16:06)Faliska Ha scritto: Ciao Scud,
Sì ti confermo. Ho lasciato il vecchio per il cicalino mentre il nuovo sensore va al termometro
Ottimo Scud,
grazie per la conferma
Ciao Scud, io ho trovato il sensore vdo, non dalla Volvo ad un prezzo decisamente migliore : http://www.autoparti.it/vdo/825278, ti chiedo posso comprare un indicatore di temperatura qualsiasi tipo :
http://www.ebay.it/itm/52mm-Auto-Indicatore-Della-Temperatura-Dellolio-Blu-Led-Universale-con-Sensore/121995970550?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140620091727%26meid%3Dc209fbe7c8de4cf2b6e1faf6b7aac79e%26pid%3D100010%26rk%3D16%26rkt%3D20%26sd%3D331645963836? E collegarlo?
Grazie mille ciao
anche OSCULATI vende indicatori adeguati. Basta che guardi il range dell'indicatore e che questo sia adeguato al sensore. Fatto questo non dovresti avere problemi.
Ovvio che il sensore deve avere diametro filetto e passo compatibili con quelli della sede sul motore
(06-10-2016, 17:06)scud Ha scritto: anche OSCULATI vende indicatori adeguati. Basta che guardi il range dell'indicatore e che questo sia adeguato al sensore. Fatto questo non dovresti avere problemi.
Certo, per il collegamento dall'indicatore escono un positivo ed un negativo, il negativo va al sensore ed il positivo lo prendo dal quadretto strumenti?
Grazie saluti
Grazie saluti
interessato molto all orgomemto.... al prossimo tagliando vorrei montarlo.
Dopo montato aggiornaci sul risultato Thumbsupsmileyanim
io ho messo questo e mi trovo molto bene ....
costa il giusto
(06-10-2016, 20:25)lorenzo.picco Ha scritto: io ho messo questo e mi trovo molto bene ....
costa il giusto
Lorenzo avevo letto della tua installazione, ma non mi va di forare ed adattare un sensore diverso, per cui ho trovato un sensore vdo uguale al quale collego l'indicatore della temperatura, unico mio dubbio è il collegamento, ma non ho avuto ancora chiarimenti...
Il negativo lo collego al sensore ed il positivo lo prendo dal quadro strumenti?
Di solito con lo strumento ti danno anche uno schemino di collegamento.
I più semplici (che io ricordi) hanno 5 contatti.
2 per illuminazione da collegarsi a + e - della batteria o quadro (nel mio caso l'alimentazione (si a + che -) mi arriva dalla chiave del quadro motore. Fare attenzione in caso di LED a non invertire la polarità; non succede nulla ma non si accendono
1 a cui collegare il cavo che viene dal sensore/sonda
2 (un positivo e negativo) per il funzionamento dello strumento e come nel caso della retroilluminazione io prendo tutto dal blocchetto di accensione perché in questo modo sono sicuro che il negativo é collegato al motore e quindi equipotenziale alla sonda(visto che la sonda é a massa sul blocco motore).
I più evoluti possono anche inviare il dato esternamente in forma digitale o inviare allarmi svariati (ma questa é un'altra storia)
Per Vaimo ... non ho capito cosa devi forare. Sul VP MD20XX hai un sensore allarme di alta temperatura sul fronte motore (quello che aziona il cicalino del quadro ) ed un bullone sul lato destro che chiude un foro appositamente dedicato all'installazione di un trasmettitore o sonda di temperatura. Il passo se ricordo bene é europeo ed il diametro del filetto non lo ricordo ma si trovano agevolmente delle sonde adatte presso qualsiasi ricambista.
Ciao Scud,
Grazie mille per i chiarimenti, non devo forare nulla in quanto ho trovato un sensore che dovrebbe avere lo stesso passo del Volvo Penta http://www.autoparti.it/vdo/825278
(mi riferivo alla modifica fatta da Lorenzo)
(30-04-2015, 10:38)Faliska Ha scritto: Cerco aiuto nella comunity per risolvere un piccolo problema che non riesco a chiarire. Vorrei inserire uno strumento della temperatura acqua motore per il mio volvo penta md 2030. Il vecchio sensore ha il passo 16x1,5 mi fornisce solo l'allarme temperatura. Il sensore per lo strumento 40-120 c° + allarme, però non so dove posizionarlo. Ho consultato il manuale tecnico che mi indica come posizione una vite tappo piuttosto grossa sul lato sinistro sotto la zona scambiatore (foto). Una volta svitato questo tappo ho visto che la misura del filetto è di 18 mm. Mi viene il dubbio che la vite tappo non sia questa in quanto non ho trovato da vdo o altri produttori una misura di questo tipo. Ho pensato anche di sostituire il vecchio sensore/relay ma smontando la pompa acqua dolce per un altro lavoro ho verificato che la profondità di quella parte ( foto) di innesto non mi permette di inserire il sensore che ha una lunghezza maggiore dello spazio. Potete darmi delle indicazioni? La volvo prevede un SENSORE PART 827151 ma non mi forniscono la misura del filetto che dalle foto trovate mi sembra decisamente minore. Chi sa non . anticipatamente per le risposte!
Dico una cosa che sarà sicuramente una cazzata....
ma se si prende il filo che arriva dal sensore allarme e lo si collega ad un indicatore di temperatura acqua vdo, non dovrebbe darne la lettura? (Alla fine sempre di un sensore si tratta),.,
vaimo .....
il sensore per l'allarme è un sensore a soglia ; quando raggiunge la temperatura di taratura porta il filo a massa e suona il cicalino.
diverso è il sensore dello strumento che varia la sua resistenza interna al variare della temperatura e comanda lo strumento che ti indica la temperatura.
come vedi sono due cose completamente diverse.
dimenticavo ....
se proprio vuoi avere lo strumento che ti indica la temperatura e vuoi spendere veramente poco prova a valutare quello che ti ho consigliato .......
se compri a capocchia il solo sensore rischi :
1- di acquistare un sensore sbagliato
2- di acquistare un sensore con un passo di filettatura diversa
3- di aver speso soldi e non aver niente in mano
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.786 28-07-2026, 14:55
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.554 21-04-2026, 18:20
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 2.017 16-06-2025, 14:39
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.473 20-03-2025, 20:37
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.771 17-02-2025, 00:07
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 6.001 11-05-2023, 07:40
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 10.406 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.788 03-12-2022, 16:32
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 3.091 03-10-2022, 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 6.964 30-08-2022, 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 7.116 29-08-2022, 22:09
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 5.891 31-03-2022, 09:05
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 4.351 13-03-2022, 22:45
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 2.748 05-01-2022, 17:25
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 3.194 25-11-2021, 18:07
