Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
Buongiorno, dovrei collegare il regolatore di carica del pannello solare alle batterie servizi. Il dubbio è che avendo tre batterie servizi, eguali, ma posizionate x motivi di spazio due in una sede in un gavone e l'altra in cabina sotto il . sensore è . quale batteria è meglio . se qualcuno mi da una dritta...
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Alla batterie più pratica da raggiungere con il filo
Quanti W di pannelli solari hai / Ah di batteria? A parte avere un campo da calcio di pannelli solari e una batteria da moto, prima che i pannelli abbiano un amperaggio tale da far esplodere le batterie o da dover limitare la carica causa temperatura...
Discussioni: 165
Due pannelli solbian 130w e 270 Ah di batterie servizi. Tre agm da 92 Ah.
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
03-04-2022, 23:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2022, 23:04 da ....)
Dove hai due batterie ... lo metti in mezzo alle due ... (se il lenzuolo e' corto ... o copri i piedi o ...).
Avendo difficolta' a tirare fili, se per caso hai regolatori solari victron, potresti anche usare lo smart battery sense via bluetooth e non tirare nessun filo (vale sia per lo smartsolar che ha gia' il Bluetooth oppure per il bluesolar dove dovrai aggiungere il dongle... tutti valori aggiunti che poi ti ritrovi ... per giocare ...
BRT (Buon Rilevamento Temperatura)
