Sensore Wind ultrasuoni
Chiedo info sul funzionamento del sensore vento ad ultrasuoni tipo Maretron, venduto da SVB, con collegamento NMEA 2k, funziona? Precisione? Per collegarlo ad un display ha bisogno di un interfaccia? Nel mio caso un Garmin GMI10 Grazie
Mi ero informato anch'io sulla tecnologia, non va sicuramente bene per regatanti, per due motivi: - la precisione molto difficilmente si attesta sotto i 2°, quindi, con lo stesso vento può darti vento da 235° o 237° - Soffrono l'inclinazione del rilevatore rispetto al vento, quindi, con barca sbandata o con flussi indotti dalla regolazione delle vele possono sballare la misurazione Però i sensori sono molto robusti, quindi, al netto delle tue velleità corsaiole possono andare, non ho info in merito all'interazione con l'autopilota per timonare in modalità WIND
Vorrei ben capire se a fronte di 800eurini c'é qualcosa o nó, comunque il Gwind Garmin costa poco meno e devo aggiungere un altro scatolotto d'interfaccia.
Io il sensore Maretron l'avevo montato sulla barca precedente e l'ho usato 6 anni. Molto soddisfatto dell'affidabilità, perché non ha bisogno di alcuna manutenzione. Di contro è poco preciso con venti deboli (<5kn). L'installazione è un po' laboriosa, perché devi portare il cavo NMEA2000 fino in testa d'albero
(27-11-2024, 14:07)Wally Ha scritto: Vorrei ben capire se a fronte di 800eurini c'é qualcosa o nó, comunque il Gwind Garmin costa poco meno e devo aggiungere un altro scatolotto d'interfaccia.
Montai nel 2019 il CV7 di LCJ CAPTEURS dopo che una grandinata mi aveva azzoppato una paletta del B&G nativo. Con il suo adattatore a nmea 2000 venne immediatamente visto dal Plotter B&G. In crociera mi ci sono sempre trovato benissimo. Non è velocissimo, ma se non fai regate non è un gran problema. Però ti scordi di manutenerlo e non è poco!
In questo mio post troverai un articolo comparativo tra vari prodotti.
Io alla fine ho acquistato il sensore a ultrasuoni.
siamo 1-1 tra Meratron e CV7,qualcuno ha altre info per spostare l'ago della bilancia?
Tra i rigger ed altri velisti sembra che questi sensori siano degli U.F.O.
grazie
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.638 09-07-2026, 16:22
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.885 18-06-2026, 10:25
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 306 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 450 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.211 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 582 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.821 21-06-2025, 17:07
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.588 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.979 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 4.816 25-03-2025, 20:45
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.243 22-03-2025, 19:05
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.146 21-01-2025, 20:00
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.058 05-12-2024, 07:46
  sensore log analogico alessandro alberto 2 1.227 15-10-2024, 17:31
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.297 14-10-2024, 12:44
