sentina gs 34 errore progettuale?
Question
Salve,
dopo aver montato la doccetta a poppa, ho avuto dei problemi di infliltrazioni d'acqua in sentina che mi fanno pensare ad un errore progettuale del gs 34.
questa estate, inoltre, si è aggiunta al problema una piccola perdita d'olio e, a fine crociera, mi sono trovato con la sentina del motore tutta sporca ed una parte dei legni delle paratie marci. Prima di metterci le mani e ridare un po' di decenza alla sentina volevo consultare voi.
premetto che l'utilizzo della doccia comporta l'afflusso di acqua - seppur minimo - nella sentina dove è posizionato il motore. il problema l'ho arginato con una saracinesca a monte che viene aperta solo durante l'estate quando la doccia serve.
tuttavia ho notato che l'acqua si accumula ai lati del sail drive e non riesce a raggiunge la ghiotta se non quando abbondante. Inoltre, segnalo che questi spazi ove si accumula l'acqua sono talmente esigui che non consentono la raccolta d'acqua con pompa, ma solo a mano.
solo quando l'acqua diventa abbondante, oppure dopo un bordo di bolina, l'acqua raggiunge in parte la ghiotta, in parte si infiltra nella paratia con conseguenti danni di marcimento del legno.
pensavo di praticare dei fori sui madieri che consentano il deflusso dell'acqua fino alla ghiotta (la foto ritrae una parte della sentina, ma l'altra è esattamente speculare) che poi dovranno essere opporunamente camiciati con resina per evitare il marcimento dei madieri stessi, ma ho paura di indebolire la struttura.
l'alternativa sarebbe quella di resinare le paratie nella parte interna (lato motore), ma mi sembra poco efficace come soluzione.
Voi che dite?
Astenetevi dal commentare le condizioni della sentina grazie.
Allegati
.jpg   sentina con scritte.JPG (Dimensione: 853,49 KB / Download: 110)
Ciao,
come sai, ho un GS34 e non ho mai notato il problema, o meglio non credo ci sia.
Se la doccetta perde, risolvi il problema, non crearne un secondo modificando la sentina.
E' vero ai lati del piede si creano due "triangoli" in cui si accumula sporco, acqua e olio, ogni tanto ci metto uno straccio e pulisco bene, non farei buchi nemmeno sotto tortura.
La separazione delle due zone ti permette di capire immediatamente dove hai una perdita: motore da una parte, piede e marmitta dall'altra.
Non riesco a capire perché la doccetta dovrebbe perdere.
ricordo perfettamente e speravo in un tuo intervento,
il problema doccia l'ho risolto con una saracinesca alla base. in pratica ora è come se non ci fosse.
Credo che anche un po' di acqua piovana dalla griglia di raffreddamento contribuisca alle infiltrazioni predette.
Comunque, per rispondere alla tua domanda, la doccia non perde, ma a volte qualcuno la mette a posto male e rimane aperta (a luglio ho trovato 30 lt in sentina), a volte non la si estrae tutta e l'acqua riscende per il tubo, insomma un po' d'acqua dalla doccia e da griglie varie c'è sempre.
vero che la separazione delle due zone ti permette di caprire la perdita, vero anche che se conosci il motore le perdite possono essere facilmente conrollate, nel senso con l'esperienza e mettendoci le mani periodicamente, non è così difficile rintracciare una perdita.
quei due "triangoli" sono proprio antipatici
(08-09-2015, 11:32)Capitan Papino Ha scritto: insomma un po' d'acqua dalla doccia e da griglie varie c'è sempre.
Ti assicuro che ho le stesse tue griglie e, immagino, anche la doccetta posizionata in pozzetto e acqua non ne ho mai trovata, tantomeno piovana, sei sicuro di non avere qualche altro "buco"?
Io la sentina non la toccherei.
no
Altre considerazioni?
Nessun altro interviene?
Infiltrazioni? Forse la doccetta, attacco tubi perdono.
MISTERI. La sentina dei motori non è fatta per mangiarci, è il posto, di solito più sporco della barca, bisogna pulire stracci o carta, un paio di guanti in lattice.
Buon lavoro.
(08-09-2015, 13:18)Capitan Papino Ha scritto: no
No, non sei sicuro oppure no, non ci sono buchi?
Se entra acqua dalle griglie, dovresti trovare acqua, prima che intorno al piede, in quello scanso dove sbucano i prigionieri dello . mai guardato in quel buco inacessibile da cui arrivi solo dal gavone?
Io ad es. avevo qualche goccia d'acqua che entrava dalla griglia della cassa esterna del vhf, risolta quella mai più visto acqua.
@ bludiprua
no, non sono sicuro
non sapevo dello scanso dove sbucano i prigionieri dello skeg, in effetti non riuscivo a capacitarmi del fatto che dopo aver pulito tutto ho trovato ancora un po' d'acqua in quei "triangoli" forse lo sballottamento in porto ha fatto uscire acqua dallo scanso dei prigionieri dello skeg.
comunque mi sto convincendo a non forare viste le numerevoli opinioni contrarie ricevute (su altri canali)
@ bullo non voglio mangiare in sentina, ma mi scoccia non poterla pulire bene e soprattutto ho una pompa inutilizzata, infatti, quella manuale in pozzetto non ce la fa neanche ad aspirare l'acqua presente nei "triangoli" ai lati del s drive. Mi piacerebbe poter allagare di proposito e aspirare acqua, sia per pulire, sia per far funzionare bene le pompe di sentina.
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.932 18-04-2025, 11:59
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 6.042 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 856 26-01-2025, 03:48
  webasto errore F04 bellatrix 0 744 06-10-2024, 21:55
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 736 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.820 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.611 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.223 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 6.063 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.949 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.598 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.922 11-12-2022, 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 2.756 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 3.410 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 2.021 10-05-2022, 14:56
