Separatore galvanico
Non lo ho, non so se sia utile/indispensabile e per quale ragione, me lo spiegate?
Lo montereste?
Quale?
Metti che ti capita di lasciare il cavo del 220 alla banchina per lungo tempo, anche se tieni l'interruttore spento.
Attraverso il conduttore di "terra" , quello giallo verde per intendersi, la tua "massa" diventa elettricamente connessa con le barche dei tuoi vicini che come te non hanno l'isolatore galvanico ed il cavo 220 collegato succede che il metallo più debole (zinchi) si consuma velocemente. Poi tocca al resto. Se poi, tra tutte le barche che partecipano alla abbuffata di zinco, ce ne stà una con problemi di isolamento la corrosione non è un oppinnione.
Messo in inverno, Sterling preso su Accastillage.
Fatto con 2 ponti a diodo. 12 euro tutto. Come collegarli si trova su internet.
Grazie!!
(17-08-2018, 20:55)don shimoda Ha scritto: Metti che ti capita di lasciare il cavo del 220 alla banchina per lungo tempo, anche se tieni l'interruttore spento.
La mia terra della 220 non è collegata alla massa del motore, non è collegata a niente se non alle spine della 220. Le utenze 220 che uso prolungatamente sono il caricabatterie, gli alimentatori di apparecchi usb, l'alimentatore del notebook, nessuno dei quali ha una presa con la terra. Anche mettendo che mi dimentico il trapano attaccato che la terra ce l'ha, mi dite come fa a passare la dispersione dalla terra della 220 ai metalli della barca? Credo che il problema si ponga quindi se uno collega la terra della 220 alla terra del barca. Ma perchè dovrei farlo?
Sarebbe il cosiddetto "zinc saver", giusto?
io penso che il caricabatterie ce l'abbia e anche un eventuale boiler elettrico
(03-06-2020, 18:56)corto-armitage Ha scritto: Le utenze 220 che uso prolungatamente sono il caricabatterie......... nessuno dei quali ha una presa con la terra.
(03-06-2020, 20:30)BornFree Ha scritto: io penso che il caricabatterie ce l'abbia e anche un eventuale boiler elettrico
boiler elettrico ha il gialloverde... e una leggera conduzione attraverso il liquido refrigerante arriva al motore..... ecco fatto...
(03-06-2020, 22:30)xmare Ha scritto: boiler elettrico ha il gialloverde... e una leggera conduzione attraverso il liquido refrigerante arriva al motore..... ecco fatto...
Ok, interessante. Un altro caso problematico immagino potrebbe essere quello di una apparecchiatura a doppia alimentazione 220 / 12. Non è il mio caso, il boiler non è elettrico (e il caricabatterie confermo non ha la terra (e anche se l'avesse non credo cambierebbe qualcosa visto che il tutto rimane isolato dal metallo della barca)).
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.288 10 ore fa
  Isolatore galvanico dru 144 58.733 08-01-2024, 18:39
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 1.442 14-04-2023, 21:46
  isolatore galvanico dapnia 58 28.962 29-07-2021, 22:13
  Separatore di Carica e Batteria servizi Nello77 21 9.030 28-03-2019, 14:52
  Isolatore Galvanico oppure..... El_Nano 48 21.681 18-03-2016, 08:58
  collegamento separatore quik ecs 163 joker61 2 2.394 04-08-2015, 11:31
  Regolatore di carica, separatore, batterie.. utente non piu' attivo 39 19.842 23-03-2014, 07:08
