Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
Buongiorno a tutti. Questa situazione non ha certo facilitato le cose e i lavori per rimettere a posto il mio Harmony non sono andati molto avanti. Ma qualcuno sa come accedere ai serbatoi di acqua e gasolio? Fin'ora mi mancano solo da smontare i pannelli laterali del vano motore per vedere se da lì si possono raggiungere perché dall'interno non si riesce da nessuna parte. Grazie
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2017
Ciao, ho avuto l'Harmony e se non ricordo male era del 1983.
Il serbatoio del gasolio era in cabina di poppa sotto la cuccetta di sinistra in un gavone ed era in acciaio. Al mio bastava aprire il coperchio del gavone ed accedervi. Il serbatoio dell'acqua non mi ricordo dove fosse ma ricordo che sotto la cuccetta di destra sempre i cabina di poppa c'era quello flessibile aggiunto ed i tubi di riempimento e prelievo venivano da prua. Forse era sotto il divano in quadrato ma non ne sono sicuro.
Se mi dovesse tornare la memoria ti faccio sapere. Buon lavoro
Discussioni: 83
(20-01-2021, 12:30)Norman2016 Ha scritto: Ciao, ho avuto l'Harmony e se non ricordo male era del 1983.
Grazie Norman. Sarà che il mio è del 74 ma dalla cabina di prua non si accede. Ho smontato tutto quello che potevo. L'unica cosa che posso ancora provare è smontare i pannelli laterali del vano motore.
Discussioni: 13
Ma il serbatoio del gasolio lo hai trovato? Io non ricordo pannelli laterali del pozzo del motore che si possono smontare.
Forse la struttura della barca è cambiata tra la tua e quella che avevo io ma al motore accedevo da un boccaporto nel pozzetto centrale davanti al timone (era a ruota).
Discussioni: 83
Si infatti. Ma visto che dalle cabine non c'è modo di accedere voglio provare a vedere cosa c'è dietro ai pannelli del vano motore magari da . riesco ad andare a bordo e ci provo ti dico.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Elen, comprati una sonda endoscopia per il telefonino e vai a cercarli, senza smontare niente.
Ciao!
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Ma non li hai trovati o non riesci ad accedervi?
Mi sembra impossibile non trovarli perchè basta seguire le tubazioni di presa, ma soprattutto quelle di carico. Di solito sono tubazioni grosse e non possono fare molte curve. Tra l'altro sarebbe anche raccomandabile sostituirle dopo un tot di anni, sopratutto quello di presa del carburante (penso che sia proprio obbligatorio perchè hanno anche una scadenza soprariportata)
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 83
26-01-2021, 22:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021, 22:34 da elen-music.)
Ciao a tutti!!! Oggi ho fatto sostituire il tubo di carico del serbatoio del carburante. Il punto è che so dove sono posizionati ma non vi è modo di accedervi. Sembra che la vetroresina li "avvolga" da tutte le parti... Quindi chiedevo se qualcuno poteva darmi conferma di questa mia ipotesi. Si vedono i tubi ma appena smonto i pannelli di coibentazione del vano motore vedrò meglio. Ora come ora, spostando un pochino, vedo solo vetroresina...
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Credo che continuerai a vedere solo vetroresina, il vano motore non mi pare avesse pannelli amovibili. Io ricordo che si trovava sotto la cuccetta di dritta della cabina di poppa.
Discussioni: 13
Ma il tuo vano motore è sotto il pozzetto? In quadrato c'è solo uno sportello per accedere al fronte anteriore del motore? Se segui i tubi di alimentazione e ritorno del gasolio vedi che vanno a poppa? Allora il serbatoio è sotto uno dei letti di poppa. A me era a sinistra a Singleton era a dritta ma una cosa era sicura che il mio in acciaio era coperto da un coperchio di legno sotto il materasso.
Vedi prima questo di demolire eventuali pannelli fonoassorbenti.
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Anche io l'avevo sotto la cuccetta di sinistra, togliendo il materasso, c'era una piccola apertura con un "tappo" in legno
[/hide]
qui una foto dall'interno del gavone, guardando da poppa a prua.
[/hide]
spero possano esserti utili.
ciao!
Discussioni: 13
Il mio era esattamente come corradocap. Non credo che abbiano sigillato il coperchio di legno sotto il materasso!!
Discussioni: 83
09-02-2021, 06:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2021, 06:20 da elen-music.)
Buongiorno a tutti. Come immaginavo togliendo i pannelli laterali del vano motore ho trovato i serbatoi del gasolio che sono 2. Uno a dritta e uno a sx collegati da un tubo che ovviamente perdeva. Sostituito il tubo. Ora sto togliendo i pannelli vecchi e cercandone dei nuovi adatti. Cmq se volessi sostituire quelli del gasolio l'unico modo sarebbe sbarcare il motore perché dalla cuccetta di poppa non ci sono sportelli di ispezione che vadano oltre la marmitta. Ora mi rimane da scoprire come accedere a quello dell'acqua. Un pezzo alla volta la scoprirò tutta. Grazie a tutti.
