Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Devo sostituire il sensore di livello del serbatoio acque scure, per farlo è necessario che tappi il foro attuale in quanto troppo largo (80 mm). Pensavo di fare un tappo e di incollarcelo sopra, ma il problema è che il polietilene (PE) è molto difficile da incollare.
Il foro da tappare si trova sulla parte superiore e quindi non soggetto a pressione ma per ovvi motivi deve essere ben sigillato.
Tra gli amici qualcuno ha mai incollato e/o sigillato il PE ?
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Incollaggio a caldo ma non ci proverei. Si è rotto il serbatoio PE dell'acqua e chiamato un saldatore, con òa pistola abbiamo cercato di ripararlo. Abbiamo peggiorato la situazione perché il foro si è allargato. Io farei una controflangia forata per il nuovo sensore, fermata con viti o bulloncini dal sotto se puoi lavorare, con interposto sika da incollaggio.
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Il biogas corrode qualunque cosa.
Se puoi, modifica l'attuale chiusura inserendo i nuovi sensori.
Usa bulloneria non metallica.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
controflangia,altrimenti non tiene.
la controflangia deve avere dei bordini concentrici per bloccare il polietilene
altrimenti rischi le infiltrazioni.
Discussioni: 16
Si in effetti prima c'era una flangia in metallo che si è corrosa in modo spettacolare!
Farò una contropiastra in polietilene (la ricavo da un vecchio tagliere) imbullonata con viti in nylon, attraverso il tappo di ispezione dovrei riuscire a mettere i dadi.
La superficie di appoggio non è proprio regolare, cosa ci potrei interporre tra serbatoio e contropiastra che sia comprimibile e non lasci passare cattivi odori? potrebbero andare bene le guarnizione in nastro adesive in neoprene?
Discussioni: 11
come guarnizione prova questo:
http://sugru.com/
Altrimenti puoi rivolgerti a 'Nautica FAM' a Porto Santo Stefano, fanno e riparano serbatori in polietilene
Discussioni: 813
Butile per cucine.(3€ a confezione)
ottimo per tappare qualsiasi 'pertugio'.in barca non dovrebbe mai mancare.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
Discussioni: 71
Registrato: Dec 2006
indipendentemente dalla soluzione che vuoi adottare, tipo piastra e contropiastra per intenderci, puoi utilizzare un silicone per uso alimentare che trovi nei brico forniti.
Questo ti permetterebbe di seguire i piani irregolari senza perdere tenuta.
Tiene da paura e quando secca rimane molto solido benchè gommoso quanto basta
Io scelsi il colore grigio per veder bene eventuali perdite o microfori
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 16
Grazie a tutti gli amici intervenuti, allora la soluzione sarà contropiastra in polietilene fissata con viti in nylon e guarnizione in butile o sikaflex se è ancora buono visto che l'ultima volta che l'ho usato era all'inizio del 2012 .....
Discussioni: 71
no, io non opterei per il sika, addirittura vecchio: stai in un ambiente di acqua potabile, diciamo così, metti il silicone che ti dicevo
mia opinione certo
bv
g
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
29-01-2014, 23:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014, 00:35 da umeghu.)
Su PBO di qualche mese fa (Ottobre?) c'era un articolo di un velista italiano (Davide Biondi con un Etap 30i a Ravenna) che aveva saldato addirittura il silenziatore in PE.
Quando trovo l'articolo ti dico che collante (bicomponente, mi pare) abbia usato.
Trovato.
Dicembre scorso. Ha usato un primer
Sika LOCTITE 770 e poi un collante sempre
Sika LOCTITE 406. Se interessa questa sera lo scannerizzo e lo posto.
[hide][Immagine:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/14/tzk7.jpg][/hide]
Discussioni: 16
@ Umeghu
Grazie molto interessante!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
mia opinione certo
bv
g
Il serbatoio delle acque grigie NON centra per niente con l'acqua potabile.
Discussioni: 71
31-01-2014, 01:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014, 01:56 da giampaolo.)
mia opinione certo
bv
g
ops non avevo letto bene sorry!
allora certo no ai problema . come vuoi
Diciamo che ho dato un'indicazione a chi avesse stesso problema con i serbatoi acqua . son portato avanti col lavoro
bv
g
Discussioni: 71
ottimo umeghu, anche se andiamo un po' ot ma mi sembra possa tornarmi utile per 'sistemare' il guscio zattera oramai un po' al .
prendo nota
bv
g
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
io ho tappato il buco lasciato in un parabordo a pallone (60 cm) dalla punta di una 'delta' che ci era entrata... e il parabordo, anche sollecitato parecchio, è gonfio da quest'estate.
La colla si chiama 'AQUASURE' e si trova in rete intorno ai 10€. Una volta aperto, il tubetto si conserva in freezer: quando serve di nuovo si riscalda il tubetto tra le mani e torna fluido. Serve in tantissime occasioni 'disperate', non so se per il serbatoio...
